Джокерная система: что это такое и какую мебель можно собрать?
Лемана ПРО
Джокерная система — набор труб и соединительных элементов для самостоятельной сборки мебели для хранения. Популярность ее растет, так как из доступных комплектующих можно создавать решения для разных помещений дома с меньшим бюджетом в сравнении с покупкой готовой мебели. Михаил Давыдов, руководитель проектов микромерчандайзинга категории «Сантехника» «Леруа Мерлен», рассказывает о составляющих джокерной системы и делится опытом проектирования.
Преимущества джокерной системы
  • Система подходит для выполнения простых проектов — например, прямоугольных стеллажей и оригинальных сложных решений под свои потребности. Есть возможность копировать решения, разработанные дизайнерами, и реализовывать свои идеи.
  • Из компонентов джокерной системы можно собирать различные предметы мебели для хранения и других целей: стеллажи, стойки для гардеробной комнаты, напольные, настенные и мобильные вешалки, навесные полки, столики, основания зеркал, цветочницы, надстройки для компьютерного стола и многое другое.
  • Возможность доработки спроектированной и собранной мебели.
  • Максимальная эффективность использования пространства.
  • Мобильность мебели благодаря небольшой массе.
  • Простая сборка и демонтаж своими руками без специальных инструментов.
Какие элементы входят в систему
Стальные трубы
Главный элемент системы — полая труба из стали с хромированным или черным покрытием. В магазинах для ремонта и обустройства дома можно найти трубы диаметром 25 и 50 мм с толщиной стенки 0,7-0,8 мм, длиной 1, 2 и 3 м. Для создания опор вешалок и других конструктивных элементов в систему входят трубы, изогнутые углом, и дуги.
Из труб собирают основной несущий каркас мебели. При необходимости обрезать трубы удобнее всего использовать труборез. Этот инструмент предназначен для получения ровных перпендикулярных срезов, и резать им трубы небольшого диаметра с тонкими стенками удобнее, чем УШМ.
Заглушки
Для эстетичной отделки торцов труб применяют заглушки разной формы: плоские или в виде полусферы, нерегулируемые и регулируемые. При установке на нижние концы вертикальных стоек заглушки выполняют роль ножек и защищают напольное покрытие от повреждений. Заглушки приобретают в соответствии с диаметром труб.
Соединители
В систему входят проходные замки и соединители, скрепляющие между собой две или несколько труб, параллельно или под углом.
В ассортименте соединителей есть стандартные двойники и тройники, крестообразные и угловые коннекторы, в том числе трехлучевые элементы.
Крепления для фиксации
Для фиксации каркаса используют крепежные консоли и фланцы. С помощью этих элементов каркас крепят к стенам, полу или потолку.
Держатели для полок
Выбор метода монтажа полок зависит от материала. Для установки полок из ДСП, пластика и стекла в стеллажных конструкциях используют полкодержатели, крепление первых двух материалов к полкодержателю осуществляется с помощью саморезов. Для фиксации полок из стекла необходимо приобрести присоски.
Дополнительные элементы
В зависимости от особенностей проекта систему можно дополнить втулками для установки колесных опор, присосками и вкладышами для установки элементов из стекла и другими комплектующими.
На наглядном примере разберем, как самому спроектировать и собрать стойку-вешалку на основе джокерной системы, а также какие инструменты для этого понадобятся.
Проектируем и собираем стойку-вешалку
Начать стоит с проектирования и эскиза конструкции. На этом этапе определяют габариты в соответствии с объемом одежды, это даст возможность подсчитать необходимое количество труб и соединительных элементов для сборки. Толщину труб определяют в зависимости от предполагаемой нагрузки. Например, горизонтальная опора для полки длиной 1 м из трубы диаметром 25 мм с толщиной стенки 0,8 мм выдерживает распределенную нагрузку до 60 кг (порядка 12 достаточно тяжелых курток или пальто). В случае со стойкой-вешалкой шириной 2 м нагрузка может быть достаточно высокой, например, при хранении верхней одежды, поэтому можно спокойно выбирать для сборки трубу диаметром 25 мм.
Для сборки стойки шириной 2 м с 3 опорами понадобятся:
  • труба 25х1500 мм — 3 шт.;
  • штанга 1000 мм — 4 шт.;
  • уголок соединительный — 6 шт.;
  • соединитель для 2 труб — 4 шт.;
  • соединитель труб параллельно — 6 шт.;
  • соединитель 3 труб крестом — 3 шт.
Соединители джокерной системы оснащены резьбовыми шпильками с шестигранным шлицем для закрепления соединений. Собирать стойку удобнее на полу в горизонтальном положении.
Если нет уверенности в самостоятельных расчетах, то для определения необходимого количества замков, коннекторов, держателей лучше обратиться за бесплатной помощью к консультантам отдела «Скобяные изделия» одного из гипермаркетов.
Какие понадобятся инструменты и крепеж
  • Труборез или УШМ с отрезным диском
  • Набор шестигранников
  • Рулетка
  • Строительный уровень
  • Маркер
  • Саморезы, дюбели (для крепления конструкции к стене, потолку, полу)
Джокерная система оптимальна для конструирования и сборки мебели для хранения в разных помещениях: в кладовой, гардеробной, кабинете и на кухне. Благодаря модульной конструкции есть возможность проектировать мебель, позволяющую задействовать все имеющееся для хранения место и эффективно использовать пространство стен. Система адаптирована для самостоятельной сборки, не требует специальных навыков, а также сложных и дорогих инструментов.
