4 причины, чтобы выбрать модульную кухню
Лемана ПРО
Модульная кухня — это мебельная система, состоящая из отдельных модулей. В нее входят готовые корпуса шкафов разных размеров, фасады, столешницы, фурнитура, ящики, полки. Из комплектов модульной кухонной мебели вы можете самостоятельно составить свой собственный набор, который будет соответствовать интерьеру по размеру, цвету и стилю. Елена Симонова, продавец-консультант отдела «Кухни» гипермаркета «Лемана ПРО Выхино» («Леруа Мерлен»), рассказывает о четырех причинах, по которым модульная кухня может стать предпочтительным выбором.
Преимущества модульной мебели
Модульная мебель — коллекция готовых шкафов разных размеров.
Элементы технологически сочетаются и с особенностями типовых кухонь. В конструкции заложена возможность скрыть внутри мебели водопроводные, газовые и канализационные трубы, спрятать кабели подключения встроенной техники. Каждый элемент коллекции продуман дизайнерами, поэтому вы можете без ограничений комбинировать их между собой.
С помощью модулей можно составить собственный набор мебели любого размера. Он может быть маленьким и состоять, например, всего из двух шкафов: с мойкой на полу и сушилкой на стене. Или сделать большой ряд шкафов под общей столешницей.
Дизайн модулей минималистичен и не содержит замысловатых элементов, поэтому за ними легко ухаживать и легко вписать почти в любой интерьер. Мебель рассчитана на установку своими руками, поэтому декоративные элементы, такие как цоколь или плинтус, легко снять для генеральной уборки.
Отсутствие опыта проектирования
Одна из причин, по которой модульная кухня может стать предпочтительным вариантом — покупка первой кухни для первой собственной квартиры.
Если вы не хотите самостоятельно разрабатывать проект, можете выбрать одно из готовых решений, созданных дизайнерами на основе модулей из коллекции.
Решения представлены в нескольких стилях, поэтому несложно подобрать вариант, который будет гармонично смотреться в интерьере.
Модули, входящие в готовое решение, можно в любой момент поменять местами. Такая необходимость может возникнуть, например, если на этапе сборки вы увидели, как улучшить кухню, чтобы пользоваться ей стало удобнее. В дальнейшем у вас может возникнуть желание поменять модули местами, чтобы освежить интерьер без больших вложений, или освободить больше места.
Выбор модульного решения становится первым опытом в подборе кухни под свои желания. Он позволяет оценить все потребности и в будущем создать идеальную проектную кухню.
Ограниченное пространство
Второй причиной выбора модульной мебели могут стать размеры кухни. Небольшое помещение — челлендж с точки зрения функциональности. Вместо того, чтобы проходить долгий и сложный путь, пытаясь опытным путем понять, сколько шкафов достаточно для хранения, где удобнее поставить мойку и варочную панель, можно воспользоваться готовым опытом специалистов по эргономике.
Среди решений на основе модульной коллекции есть несколько вариантов для квартир с минимальной площадью. Варианты с прямой планировкой подойдут для самых маленьких кухонь, а для помещений от 6 кв. м можно подобрать Г-образные или П-образные варианты. В готовом варианте будут учтены все основные потребности. Например, предусмотрено место для сушилки и вытяжки, шкафы для хранения посуды и продуктов, ящики для столовых приборов, пространство для размещения небольшой бытовой техники. Для соблюдения правильного рабочего треугольника мойку, холодильник и плиту или варочную панель можно разместить на расстоянии не более 1,5 метров друг от друга.
Вы можете доработать предложенное решение — например, заменить часть полок дополнительными выдвижными ящиками. Или заменить верхние распашные двери фасадами с подъемными механизмами.
Быстрое обновление интерьера
Еще одна причина выбора модульной кухни — потребность быстро обновить интерьер. Часто такая потребность возникает в период косметического ремонта квартиры под сдачу.
Несмотря на то что разработчики модульных коллекций стремятся сделать так, чтобы дизайн не только соответствовал современным трендам, но и опережал его, гамму цветов и вариантов отделки подбирают так, чтобы они были максимально нейтральными. Этот подход соответствует назначению коллекции — она должна соответствовать вкусу максимально широкой аудитории.
Поэтому в палитру включают оттенки, которые остаются актуальными и при этом гармонируют друг с другом. Обычно это набор нейтральных цветов: белый, серый, черный, графит. И небольшая палитра мягких нейтральных тонов, таких как кремовый, оливковый, бежевый. Цветовую гамму дополняет выбор из нескольких вариантов отделки с имитацией древесины, камня, бетона и других материалов.
Такой подход к подбору палитры позволяет заменить только столешницы или только фасады, чтобы интерьер заиграл новыми красками. При этом не нужно переживать из-за того, что новая деталь нарушит гармонию: дизайнеры предусмотрели возможность сочетать между собой любую отделку из коллекции.
Доступная кухня для дачи
Модульная мебель подходит для реализации проектов с ограниченным бюджетом.
Многие сталкиваются с тем, что даже самая простая проектная кухня для дачи превышает запланированный бюджет.
В этом случае можно снизить стоимость проекта, выбрав самую доступную столешницу и фасады из ассортимента проектной мебели. При этом предложенные варианты могут не соответствовать представлениям о том, как должна выглядеть дачная кухня.
Выбор готового решения из коллекции модульной мебели позволяет решить эту проблему.
Как правило, такой выбор позволяет остаться в рамках бюджета и получить мебель, соответствующую требованиям к внешнему виду. Это возможно за счет вклада дизайнеров в разработку коллекции.
Дополнительный плюс для дачи — адаптированность модульной мебели для самостоятельной сборки. Модули выпускаются серийно, поэтому не стоит беспокоиться о том, что при сборке придется что-то подгонять или возвращаться в магазин для замены элементов.
