Озеленение помещения, где каждый квадратный сантиметр на счету, не столь простая задача, как может показаться на первый взгляд. В этом случае цветы должны легко интегрироваться и комфортно существовать в условиях ограниченного пространства и света. Какие комнатные растения выбрать для маленькой квартиры и как за ними ухаживать — узнаем у Елены Тюриной, эксперта «Лемана ПРО».
Как выбирать растения для маленькой квартиры
Учитывайте размер растений и скорость их роста. Если хочется разместить в квартире несколько горшков с цветами, стоит предпочесть компактные виды растений (например, миниатюрные кустовые розы, фаленопсис, каланхоэ, аглаонема, антуриум, спатифиллум). Крупномерные растения тоже подходят для маленькой квартиры, но стоит ограничиться одним-двумя медленнорастущими видами (например, стрелиция, фикус эластика, замиокулькас).
В небольших помещениях лучше использовать растения с вертикальной или компактной формой роста. К таким видам относятся, например, сансевиерия, замиокулькас, спатифиллум и аглаонема. Благодаря направленному вверх росту и аккуратной форме такие растения занимают меньше места и легче вписываются в интерьер.
Для экономии функционального места в небольших квартирах используйте настенные или подвесные кашпо, полки для растений.
Какие растения впишутся в маленькую квартиру и как за ними ухаживать
Роза «Кордана»
Роза «Кордана» — миниатюрное растение (высота примерно 25–30 см), которое при правильном уходе обильно цветет несколько месяцев в году. Роза «Кордана» нуждается в ярком рассеянном свете, но не приемлет прямых солнечных лучей в теплое время года.
Где разместить
Идеально разместить растение на столике, полке, стеллаже возле окна, на проветриваемом подоконнике или утепленном балконе. Роза нуждается в мягком рассеянном свете.
Как ухаживать
Розу «Кордана» следует регулярно поливать теплой водой (при просыхании грунта на 2–3 см), не допускать застоя влаги, опрыскивать водой комнатной температуры, периодически — специальными спреями для комнатных растений. Обычно молодые растения пересаживают один раз в год ранней весной, обновляя почву (можно выбрать универсальный грунт или грунт для цветущих растений), взрослым растениям раз в два-три года требуется пересадка в горшок большей емкости. Периодически цветок нужно удобрять универсальными удобрениями — весной и летом примерно два раза в месяц, в холодное время года — один.
Фаленопсис
Фаленопсис — относительно компактная (от 25–40 см) и долго цветущая (вплоть до 6–9 месяцев) орхидея. Фаленопсис предпочитает яркий, но рассеянный свет без попадания прямых лучей солнца.
Где разместить
Орхидея отлично будет себя чувствовать на восточном, западном или южном подоконнике (в этом случае лучше поставить цветок на некотором расстоянии от окна).
Как ухаживать
За счет способности поглощать влагу из воздуха фаленопсисы весьма устойчивы к засухе и колебаниям температур. Однако цветок любит регулярные, но умеренные поливы (чем жарче, тем выше интенсивность полива), влажный воздух. Если воздух довольно сухой, следует опрыскивать листья (водой, витаминизированным тоником). Весной и летом дважды в месяц, один раз в месяц осенью и зимой орхидеям требуется подкормка. Для этого можно использовать как специальные жидкие удобрения для орхидей, так и удобрения-палочки. Чтобы корневая система лучше развивалась, раз в два-три года цветок нужно пересаживать в горшок просторнее в специализированный грунт для орхидей (в таком субстрате учтены особенности эпифитных растений). Для фаленопсиса предпочтительно использовать прозрачный горшок, который обеспечивает доступ света к корневой системе и позволяет следить за ее состоянием.
Замиокулькас
Замиокулькас способен достигнуть в зрелости значительной высоты и ширины (вплоть до 150 см), но молодые растения (от 20 см) растут медленно и их прямостоячие стебли можно направить на рост строго вверх с помощью кольцевых держателей. Если для этих целей используются бамбуковые палочки или пластиковые опоры, стебли нужно аккуратно зафиксировать шпагатом для подвязки растений. Цветок отлично себя чувствует в условиях низкой освещенности и сухого воздуха.
Где разместить и как ухаживать
Замиокулькасу будет комфортно почти везде. Главное — беречь листья цветка от прямых солнечных лучей, сквозняков и холодных потоков воздуха от кондиционера.
Замиокулькас неприхотлив, но, как и всякий суккулент, способный накапливать и хранить воду в своих тканях, растение не терпит переувлажнения. Между поливами земля должна хорошо просохнуть. Каждые две-три недели замиокулькас стоит подкармливать универсальным удобрением для комнатных растений или удобрением для суккулентов. Замиокулькас обычно пересаживают, когда его корни сильно разрастаются и начинают деформировать стенки горшка. Пересадку проводят в свежий субстрат для замиокулькасов и суккулентов. Горшок подбирают немного больше прежнего — на 2–3 см в диаметре, обязательно с дренажными отверстиями, чтобы избежать застоя влаги.
Антуриум «Суксес Рэд»
Довольно компактный (вырастает примерно до 45–50 см) и яркий, антуриум «Суксес Рэд» будет цвести в среднем до шести месяцев в году, если выбрать для него место с рассеянным светом или полутень.
Где разместить
На подоконнике северного окна, где освещение мягче и температура стабильнее, растение может цвести дольше. Однако держите антуриум подальше от работающих батарей и сквозняков.
Как ухаживать
Антуриум максимально комфортно чувствует себя в помещении, где поддерживается довольно высокий уровень влажности воздуха. Чтобы воссоздать атмосферу тропиков, регулярно увлажняйте листья растения водой комнатной температуры. Подкармливать цветок следует дважды в месяц весной и летом, раз в месяц осенью удобрениями для декоративно-цветущих растений или вариантами для тропических растений, например удобрениями для орхидей. Антуриум пересаживают каждые два-три года в субстрат для орхидей, добавляя к грунту керамзитовый дренаж для улучшения влаго- и воздухообмена в почве.
Аглаонема
Компактная аглаонема «Сиам Аврора» (достигает высоты 40–60 см) медленно растет и отлично адаптируется к условиям пониженной освещенности. Ее светло-зеленые с розовой каймой листья нужно беречь от прямых солнечных лучей.
Где разместить
Для растения идеален скудный или рассеянный свет, поэтому цветок можно разместить даже на полке шкафа в глубине комнаты.
Как ухаживать
Аглаонема хорошо реагирует на регулярное опрыскивание, протирку листьев (лучше делать это рано утром или вечером), предпочитает умеренный полив (в среднем раз в семь — десять дней), подкормку раз в две недели жидким универсальным удобрением для комнатных растений. Цветку потребуется пересадка, когда корни плотно охватят весь субстрат и станут видны на поверхности. Каждые два-три года нужно подбирать для аглаонемы горшок побольше и обновлять субстрат (подойдет универсальный грунт с добавлением разрыхляющей добавки перлита).
При грамотном выборе и продуманном размещении комнатные растения не перегружают интерьер и органично дополняют пространство даже при ограниченной площади.
ЗарегистрироватьсяВойти
