Фонарик на iPhone не включается? Разбираемся, что случилось и как всё починить
Свет от фонарика в iPhone — вроде мелочь, а без него сразу неудобно. Нужно осветить дорогу в темноте, найти мелочь в сумке или сделать кадр — а он вдруг не включается. Что делать, если иконка стала серой, а сам фонарик не реагирует?
Причин может быть много — от банального программного сбоя до аппаратной неисправности. Меня зовут Алексей Романов, я инженер по ремонту техники Apple, и ниже расскажу, как вернуть фонарик в рабочее состояние — самостоятельно или с помощью сервиса.
Как правильно включить фонарик на iPhone
Иногда проблема не в поломке, а в изменённом способе управления — особенно после обновлений iOS или перехода на новое устройство.
Быстрый доступ через Пункт управления
  • iPhone с Face ID: смахните вниз от правого верхнего угла;
  • Модели с кнопкой «Домой»: проведите вверх от нижнего края.
Там находится значок фонарика. Серый — значит, он неактивен (возможно, из-за системной ошибки). Белый — фонарик готов к работе.
Если значка нет: откройте Настройки → Пункт управления и добавьте «Фонарик» в список кнопок.
master_prinimaet_aifon_ot_klienta_na_remont.thumb.png.5164ba7e8630e4d4aa0a1be3f5ddbb86.png
С экрана блокировки
Нажмите и удерживайте иконку фонарика в левом нижнем углу — включится даже без разблокировки.
Через кнопку действия (iPhone 15 Pro и новее)
На этих моделях сбоку есть программируемая клавиша:
  1. Зайдите в «Настройки» → «Кнопка действия»;
  2. Выберите функцию фонарика;
  3. Удерживайте кнопку — вспышка загорится.
С командой голосового помощника Siri
Произнесите: «Привет, Siri, включи фонарик» — и он включится. Также работают команды «Люмос» (включение) и «Нокс» (выключение).
Почему не включается фонарик на iPhone
Сбой в системе
После обновлений или длительной работы устройства возможны мелкие программные ошибки. Часто фонарик перестаёт реагировать, если осталась активной камера или фон задействован другими процессами.
Что делать: закройте все запущенные приложения и перезагрузите iPhone — в большинстве случаев этого достаточно.
Неисправность вспышки
Фонарик — это светодиод, встроенный в камеру. После падения, перегрева или контакта с влагой он может выйти из строя.
Проверка: откройте «Камеру», переключитесь в режим «Фото» и вручную активируйте вспышку (иконка молнии → «Всегда»). Если свет не появляется — возможна аппаратная проблема.
Камера занята — фонарик недоступен
iOS не позволяет одновременно использовать вспышку в нескольких приложениях. Даже если «Камера» работает в фоне, она может блокировать фонарик.
Решение: полностью закройте приложение «Камера» и повторите попытку включения.
Устройство перегрелось
При повышенной температуре — например, во время зарядки, игр или под солнцем — система временно отключает вспышку во избежание перегрева компонентов.
Что делать: выключите телефон на несколько минут или просто положите его в прохладное место.
Низкий заряд батареи
Если заряд ниже 20 % или включен режим энергосбережения, iOS может временно отключить фонарик.
Что поможет: зарядите устройство и отключите энергосберегающий режим. При необходимости — перезагрузите iPhone.
Master_s_uvelichitelnym_steklom_rassmatrivaet_vspyshku_na_aifone.thumb.png.149b8edf1b88c94ccb960408c0e9ae25.png
Что делать, если фонарик не возвращается
Если базовые шаги не помогли, попробуйте более углубленные методы восстановления.
Восстановление через резервную копию
Если фонарик перестал работать после сбоя или обновления, поможет сброс устройства с последующим восстановлением данных.
Через iCloud:
  1. Перейдите в «Настройки» → «Основные» → «Сброс» → «Стереть контент и настройки»;
  2. После перезапуска выберите восстановление из iCloud;
  3. Введите Apple ID и выберите актуальную резервную копию.
Через компьютер:
  1. Подключите iPhone к Mac или ПК;
  2. В iTunes или Finder выберите «Восстановить из резервной копии».
Важно: используйте свежую копию, чтобы не вернуть прежние ошибки вместе с настройками.
Альтернативные способы устранения проблемы
Повторное добавление фонарика
  1. Откройте «Настройки» → «Пункт управления»;
  2. Удалите иконку фонарика из списка;
  3. Перезагрузите устройство;
  4. Добавьте фонарик снова.
Включение вспышки через видеосъёмку
Иногда помогает активация вспышки через камеру:
  1. Откройте «Камеру»;
  2. Перейдите в режим «Видео»;
  3. Включите вспышку вручную и начните запись;
  4. Остановите видео и попробуйте включить фонарик через Пункт управления.
Отключение вспышки для уведомлений
Иногда активная световая индикация мешает работе фонарика:
Перейдите в «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Аудио/визуализация»;
Отключите опцию «Светодиодная вспышка для предупреждений»;
Перезапустите устройство.
Foto_tresnuvshego_korpusa_ryadom_s_kameroi.thumb.png.f7cdf90de848ca3410d9c53304bde7bc.png
Дополнительные шаги
Диагностика через сторонние приложения
Скачайте утилиту вроде TestM или Phone Doctor Plus. Эти приложения позволяют протестировать аппаратные модули, включая вспышку. Если светодиод не реагирует даже в тесте — проблема, скорее всего, аппаратная.
Визуальный осмотр устройства
Проверьте зону камеры: трещины, вмятины, следы влаги могут повредить модуль вспышки. Даже небольшое внешнее повреждение способно привести к сбою.
Обращение в сервис Apple
Если устройство находится на гарантии или подключена программа AppleCare+ — не теряйте время. В авторизованном сервисе проведут диагностику, а в ряде случаев ремонт будет бесплатным.
Как избежать проблем с фонариком
Обновляйте iOS своевременно
Новые версии системы исправляют ошибки и повышают стабильность работы функций камеры и вспышки.
Совет: если используете бета-сборку iOS и наблюдаются сбои — откатитесь на стабильную версию.
Избегайте перегрева устройства
  • Не оставляйте смартфон на солнце или в машине летом;
  • Не активируйте фонарик при высокой нагрузке (игры, видео, GPS);
  • Во время съёмки со вспышкой делайте небольшие паузы.
Контролируйте запущенные приложения и память
Накопившиеся процессы могут мешать нормальной работе вспышки.
  • Закрывайте ненужные фоновые приложения;
  • Очищайте хранилище от лишних фото и видео;
  • Перезагружайте устройство хотя бы раз в неделю.
Создавайте резервные копии
Бэкап — лучшая страховка. При сбое настроек всегда можно вернуть систему в рабочее состояние без потери данных.
Если ничего не помогает
Если после всех попыток фонарик остаётся неактивным — велика вероятность, что поврежден модуль камеры или сам светодиод.
Что могут сделать в сервисе:
  • Проверить шлейф, модуль камеры, питание вспышки.
  • При необходимости — заменить поврежденную деталь.
  • Провести пайку, если проблема в плате.
Чем раньше вы обратитесь, тем проще и дешевле будет ремонт.
Реальный случай из практики
Айфон XS перестал включать фонарик после замены экрана в сторонней мастерской. Камера работает, а вспышка — нет.
Проблема:
Шлейф вспышки не был закреплён, а защитный экран сняли и не вернули. Это вызвало перегрев.
Решение:
Я переподключил шлейф, поставил термопрокладку и проверил всё в тесте — фонарик заработал.
Итог: ремонт занял 30 минут, данные не пострадали, клиент остался доволен.
  • Категории
