Система охлаждения для ПК: от простого к сложному
Выбор охлаждения похож на выбор обуви – важно не только качество, но и соответствие задачам. Сервисный инженер Центра ремонта «Rabit» Александр Басов отмечает, что ошибка в выборе системы охлаждения приводит не только к потере производительности, но и к дорогостоящему ремонту.
Любая система охлаждения работает по принципу передачи тепла от горячего к холодному. В воздушных кулерах тепло от процессора проходит через медное основание к тепловым трубкам. Внутри них жидкость превращается в пар, поднимается и отдает тепло радиатору. Затем вентилятор это тепло рассеивает.
В системах жидкостного охлаждения (СЖО) используется другой принцип. Специальная помпа гоняет охлаждающую жидкость через водоблок на процессоре. Нагреваясь, жидкость поступает в радиатор, охлаждается вентиляторами и возвращается туда же. Такой способ обычно эффективнее воздушного охлаждения, особенно в мощных компьютерах.
Keis_mastera__zamena_vozdushnogo_kulera_na_SZHO__kak_sdelat_vse_pravilno.thumb.jpg.ab913d47578c43eb28c19b3051e4ad5f.jpg
Как выбрать подходящее
Какую систему выбрать? Все зависит от трех факторов:
  • Тепловыделение процессора
  • Размер корпуса компьютера
  • Бюджет на охлаждение
Для процессоров с TDP до 65 Вт подойдет базовый кулер. При выборе охлаждения для разгона или мощных Core i7/Ryzen 7 придется серьезно увеличить бюджет на качественное решение. В таких случаях рекомендуется присмотреться к СЖО с радиатором от 240 мм или к топовым воздушным кулерам.
Mif_1__SZHO_obyazatelno_potechet_i_ubet_kompyuter.thumb.jpg.428edaa0e63b2ac82186024a9d56c618.jpg
Отдельного внимания заслуживают процессоры с поддержкой разгона. Они требуют более эффективного охлаждения, способного справиться с возросшим тепловыделением. В этом случае выбор часто падает на необслуживаемые СЖО – они проще в установке, чем кастомные системы, но эффективнее воздушных кулеров.
Интересный факт: топовые воздушные кулеры часто обходят по эффективности бюджетные СЖО. Все дело в качестве компонентов и площади рассеивания тепла. Поэтому выбор между воздушным и жидкостным охлаждением – это не всегда вопрос эффективности, чаще важнее простота установки и обслуживания.
При выборе кулера обратите внимание на совместимость с процессорным разъемом и габариты корпуса. Некоторые башенные кулеры достигают высоты 165 мм и могут не поместиться в компактный корпус. То же касается и радиаторов СЖО – убедитесь, что в корпусе есть места крепления нужного размера.
Pered_pokupkoi_zhidkostnoi_sistemy_stoit_uchityvat_neskolko_faktorov_.thumb.jpg.c458060c3471f91d0cc3460231ceab41.jpg
Узнайте больше о тонкостях выбора системы охлаждения, сравнение конкретных моделей и пошаговую инструкцию по установке в полной версии статьи в нашем блоге. Там же вы найдете советы по обслуживанию и разбор популярных заблуждений от эксперта.
