True Tone на iPhone: зачем он нужен и как вернуть, если исчез
Некоторые пользователи даже не догадываются о существовании True Tone, пока не столкнутся с её отключением. И тогда сразу заметна разница: изображение кажется плоским, глаза устают быстрее, а экран теряет ту самую мягкость восприятия.
Привет! Я Алексей Романов, эксперт сервиса iPhonik. В этой статье расскажу все, что нужно знать о функции, которая редко вызывает восторг на презентациях, но играет важную роль каждый день.
Как работает True Tone и зачем он нужен
True Tone —  технологии Apple, которая отвечает за то, чтобы экран ваших устройств выглядел естественно при любом освещении. Она использует датчики освещённости, чтобы анализировать свет вокруг и подстраивать изображение под условия. При теплом освещении экран становится чуть желтее, при дневном — наоборот, холоднее.
Если ваш iPhone, iPad или Mac поддерживает True Tone, рекомендую оставлять его включенным. Он снижает нагрузку на глаза и делает изображение на экране визуально мягче. Особенно полезен при чтении, просмотре контента и работе с текстом.
Как активировать True Tone
Если устройство поддерживает технологию, её можно включить двумя простыми способами:
  • Через меню настроек: перейдите в «Настройки» → «Экран и яркость» → активируйте True Tone.
  • Через Центр управления: проведите вниз по экрану, нажмите и удерживайте ползунок яркости, затем включите True Tone в появившемся окне.
Никаких дополнительных настроек не требуется. Система сама определит параметры освещения и выберет нужную цветовую температуру.
Как True Tone отличается от других функций
True Tone часто путают с Night Shift и тёмной темой — но это разные вещи:
  • Night Shift просто делает экран теплее в вечернее время, по расписанию;
  • Тёмная тема меняет оформление интерфейса, но не влияет на цветовую температуру;
  • Автоматическая яркость регулирует подсветку, но не корректирует оттенки.
True Tone работает независимо и может использоваться вместе с этими функциями — создавая более комфортную визуальную среду.
Почему True Tone может исчезнуть после ремонта
Нередко после замены дисплея пользователи обнаруживают, что переключатель True Tone исчез из настроек. Причина проста: при установке нового экрана мастер не перенёс специальные параметры с оригинального дисплея.
Реальный случай: клиент пришел в iPhonik с iPhone 12 Pro после неофициального ремонта. True Tone пропал. Я подключил устройство к программатору и выяснил, что данные о дисплее (EEPROM) не были перенесены. К счастью, клиент сохранил старый экран. Я считал с него нужную информацию, записал в новую матрицу — и функция вернулась в меню.
Если планируете менять экран — выбирайте сервис, где умеют работать с программаторами и сохранять прошивки. Без этого даже оригинальный экран может работать как «неродной».
Какие устройства Apple поддерживают True Tone
На iPhone функция впервые появилась в iPhone 8 и X, и с тех пор поддерживается почти во всех новых моделях:
  • Все модели, начиная с iPhone 8
  • Линейки X, XR, XS
  • Серии 11, 12, 13, 14 и 15
  • SE второго и третьего поколения
На старших моделях точность работы выше — за счёт более продвинутых сенсоров. Но даже в iPhone XR и SE эффект заметен, просто чуть слабее из-за особенностей LCD-дисплеев.
На iPad поддержка True Tone есть у:
  • iPad Pro с 9,7 дюйма
  • Air с 3 поколения
  • mini с 5 поколения
  • Базовые iPad с 7 поколения
На планшетах True Tone особенно полезен при чтении и рисовании: изображение подстраивается под освещение, и вы не чувствуете усталости даже после длительной работы.
Совет мастера: если используете Apple Pencil и рисуете с точной цветовой передачей — лучше временно отключить True Tone, чтобы избежать искажения оттенков.
На Mac технология также доступна для:
  • MacBook Air и Pro с 2018 года
  • iMac 2020 и новее
  • Apple Studio Display
True Tone особенно заметен на устройствах с OLED-дисплеями и Retina-экранами. На LCD-матрицах (например, iPhone XR) эффект тоже есть, но чуть менее выражен.
master_chto-to_izmeryaet_multimetrom_na_plate_aifona.thumb.png.2dcb6c7a0368b0aaa5afff1547bc1395.png
Когда функция может не работать
Вот пять основных причин, почему True Tone неактивен:
  1. Модель устройства не поддерживает технологию. Проверьте, входит ли ваша модель в список выше.
  2. Экран заменили, но данные не перенесли. Без копирования EEPROM система отключает функцию.
  3. Установлена несовместимая матрица. Некоторые экраны, особенно дешёвые аналоги, не поддерживают работу True Tone вообще.
  4. Сенсор освещенности не работает. Он может быть закрыт защитным стеклом, загрязнен или поврежден при ремонте.
  5. Сбой после обновления iOS. Иногда помогает перезагрузка или сброс настроек экрана.
Как вернуть True Tone, если он исчез
Если экран уже заменили, и функция исчезла:
  • Сохраните оригинальный дисплей.
  • Обратитесь в сервис с программатором JC V1S или аналогичным.
  • Мастер считает данные с оригинала и прошьет в новую матрицу.
Важно: если старый дисплей утерян, восстановить True Tone будет невозможно, даже при наличии оригинальной запчасти.
Что ещё стоит знать
  • True Tone работает только на встроенных дисплеях — внешние мониторы эту функцию не поддерживают.
  • Настроек для отдельных приложений нет — функция действует на весь экран сразу.
  • При видеозвонках функция улучшает цветопередачу, особенно при плохом освещении.
Если функция исчезла после ремонта, не откладывайте обращение в сервис. При правильном подходе True Tone можно вернуть — и снова наслаждаться естественным изображением на экране.
