Выбираем видеокарту в 2025: разница между RTX и GTX, ключевые характеристики и рекомендации
Мастер сервисного центра RABIT Александр Басов рассказывает об особенностях современных видеокарт и помогает разобраться в технических характеристиках при выборе графического процессора.
Революция RTX: что изменилось
RTX — это не просто новое название в линейке NVIDIA. Главное отличие от GTX заключается в особой архитектуре с RT-ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами для работы с ИИ. Благодаря этому в играх появилось реалистичное освещение и поддержка DLSS — технологии, которая умеет увеличивать производительность без потери качества картинки.
В последних моделях RTX 40-й серии появилась технология DLSS Frame Generation. Она способна генерировать дополнительные кадры, увеличивая плавность игры почти вдвое. А в RTX 50-й серии уже используется новейший стандарт памяти GDDR7 со скоростью передачи данных до 192 ГБ/с.
Как выбрать оптимальную видеокарту
Объем видеопамяти — ключевой параметр, определяющий возможности карты. Для игр в разрешении 1080p понадобится минимум 8 ГБ, для 1440p рекомендуется 12-16 ГБ, а для комфортной игры в 4K — от 16 ГБ. При нехватке памяти текстуры будут медленно загружаться, а картинка начнет подтормаживать.
Тип памяти влияет на скорость работы с данными. Разница между старой GDDR5 (72 ГБ/с) и современной GDDR6X (168 ГБ/с) особенно заметна в играх с трассировкой лучей и высоким разрешением. А новейший стандарт GDDR7 поднимает планку до 192 ГБ/с.
Производительность также зависит от версии шины PCIe. Старый стандарт 3.0 ограничен скоростью 15,7 ГБ/с, PCIe 4.0 в RTX 40-й серии работает вдвое быстрее (31,5 ГБ/с), а PCIe 5.0 в новейших картах достигает 64 ГБ/с.
Важные технические моменты
При выборе нужно учитывать:
  • Энергопотребление (TDP) — определяет требования к блоку питания
  • Габариты — современные карты часто требуют просторного корпуса
  • Тип видеовыходов — для 4K@60Hz нужен минимум HDMI 2.0, для более высоких показателей — HDMI 2.1 или DisplayPort
  • Систему охлаждения — от нее зависят температура и уровень шума
Отдельное внимание стоит уделить питанию. Мощные видеокарты требуют качественного блока питания соответствующей мощности. Использовать переходники крайне не рекомендуется — это может привести к нестабильной работе или даже поломке дорогостоящего оборудования.
Подробный разбор всех характеристик, тесты производительности и рекомендации по выбору конкретных моделей читайте в полной версии статьи на сайте RABIT.
Мнение мастера_
