Запахи, отпугивающие тараканов: рекомендации дезинфектора
Когда человек впервые сталкивается с тараканами, первое желание одно — выгнать их резкими запахами. Логика понятна: насекомые ориентируются по запаху, значит, резкие ароматы должны их остановить. Но на практике любые запахи — это всего лишь временное неудобство. Они не влияют на гнёзда, не мешают размножению и не перекрывают пути миграции.
Сергей Ильин, мастер команды «Дезинфекция-Спец» расскажет, какие запахи действительно неприятны тараканам и как использовать их грамотно — если вы всё же решили применить аромабарьеры как дополнительную, а не основную меру.
Illyustratciya__chistaya_kuhnya_zakrytoe_vedro_musora..thumb.png.ab722eeb13f09d3da3c9988ccbb7a232.png
Почему тараканы почти не реагируют на запахи
У тараканов сложная сенсорная система: рецепторы на усиках фиксируют сотни типов молекул, реагируя как на пищевые следы, так и на любые изменения среды. Но обоняние — лишь один из механизмов выживания. Биология таракана устроена так, что инстинкт поиска пищи и воды перекрывает неприятие практически любого запаха.
Почему запахи не приносят стойкого эффекта:
  • реакция избегания держится недолго;
  • насекомые быстро привыкают к раздражителю;
  • голодная особь вообще игнорирует запахи;
  • ароматы не проникают в щели, где живут самки с оотеками;
  • запахи не нарушают жизненный цикл популяции;
  • запахи не действуют на нимф и не мешают им выходить из убежищ ночью.
По сути, запах — это не барьер, а раздражитель, к которому таракан адаптируется за считанные часы.
Flakonchik_efirnogo_masla_ryadom_list_lavra_i_myaty..thumb.png.e65c7b172117e7247efb76d19fc6f4ed.png
Запахи, которые вызывают у тараканов наибольшее отторжение
Хотя стойкого результата ожидать не стоит, отдельные ароматы действительно способны сбить тараканов с маршрутов, временно снизить активность или заставить покинуть открытую поверхность.
Эфирные масла
Самая известная группа запахов, вызывающая у тараканов дезориентацию. Особенно сильны:
  • мята;
  • эвкалипт;
  • лаванда;
  • розмарин;
  • цитрусовые масла.
Масла используют в виде растворов для обработки плинтусов или распыления по углам кухни. Аромат быстро выветривается, поэтому эффект краткосрочный.
Уксусные растворы
Резкий кислый запах уксуса существенно мешает ориентации насекомых. Им протирают поверхности, раковину, ножки мебели. Но тараканы всегда находят лазейки, где аромат слабее, а значит, обходят препятствие.
Нашатырный спирт
Аммиак действует резко и сильно, но представляет опасность и для людей. Тараканы покидают участок обработки, но как только запах рассеивается, возвращаются обратно.
Лук и чеснок
Сернистые соединения раздражают рецепторы насекомых. Разрезанный лук или натертый чеснок действительно отпугивают насекомых, но только у тех особей, которые находятся рядом с источником запаха.
Лавровый лист
Натуральный ароматический репеллент, эффект которого усиливается, если лист растереть или заварить. Но тараканы легко обходят обработанную зону и не оставляют привычных укрытий.
Почему запахи не убирают колонию
Главная проблема запахов — невозможность воздействовать на механизмы размножения. Запахи не уничтожают яйца, не мешают нимфам вылупляться, не останавливают самок, и, главное, не проникают в основные прибежища: вентиляционные каналы, скрытые полости мебели, зазоры у пола.
Запахи не решают проблему по нескольким причинам:
  • не действуют на популяцию системно;
  • не имеют остаточного эффекта;
  • не блокируют входы с соседних квартир;
  • не нарушают химическую коммуникацию внутри колонии;
  • не уменьшают численность насекомых.
Пока остаются вода, пища и укрытия — запахи не играют роли.
Puzyrek_s_aromamaslom_stoit_v_skladskom_pomeshenii.thumb.png.8441dfcd75eff84901fa789344309a80.png
Почему одни резкие ароматы работают, а другие — нет
Большинство людей удивляется: почему, например, запах спирта или ацетона не производит на тараканов никакого впечатления? Ответ прост: таракан реагирует не на яркость запаха по человеческим меркам, а на химическую структуру молекул. Их рецепторы чувствительны к кислотам, терпеноидным соединениям и сернистым молекулам, но нейтрально воспринимают пары спиртов и многих растворителей.
Молекулы, которые вызывают избегание:
  • органические кислоты;
  • серосодержащие вещества;
  • ароматические терпены (основа эфирных масел).
Молекулы, которые почти не действуют:
  • простые спирты;
  • растворители;
  • косметические отдушки;
  • бытовая парфюмерия.
Отсюда и разница: аромат розового мыла для таракана нейтрален, тогда как запах мяты — неприятен.
Где запахи могут быть полезны
Хотя ожидать от них чудес не стоит, запахи действительно полезны в нескольких сценариях:
  • для временного уменьшения ночной активности;
  • как вспомогательная мера до вызова специалиста;
  • в неиспользуемых помещениях, где достаточно отпугивания;
  • для защиты спального места;
  • как профилактика в идеально чистых кухнях.
С их помощью колонию не вывести, но на пару дней можно создать дискомфорт.
Почему профессиональная дезинсекция эффективнее запахов
Инсектициды работают принципиально иначе. Они воздействуют на нервную систему таракана, провоцируя паралич и гибель, а не простое избегание. Микрокапсулированные препараты выпускают активное вещество постепенно, обеспечивая защиту на недели. Гели уничтожают колонию изнутри: таракан приносит яд в гнездо, заражая остальных.
Профессиональная обработка включает:
  • точную диагностику мест размножения;
  • нанесение гелей и приманок;
  • обработку холодным или горячим туманом;
  • воздействие на молодняк при выходе из оотек;
  • создание химического барьера;
  • контрольный визит.
Эти меры уничтожают тараканов полностью, чего запахи сделать не способны.
Shematichnaya_illyustratciya__tarakan_s_krupnymi_usikami_podpic_organy_chuvstv..thumb.png.d4ecd2429450c85cf1023d302ebb8f68.png
Как уменьшить привлекательность квартиры для усатых
Чтобы запахи хотя бы минимально помогали, кухня должна быть максимально недоступной для тараканов.
Что важно:
  • отсутствие стоячей воды;
  • закрытые контейнеры с продуктами;
  • ежедневно чистая раковина;
  • устранение протечек;
  • регулярная уборка труднодоступных зон;
  • установка сеток на вентиляцию;
  • заделка щелей.
Чем меньше доступных ресурсов, тем слабее удерживается популяция.
