Ремонт в квартире: какие радиаторы отопления выбрать
Радиаторы Отопления
Замена отопительных приборов требуется нечасто. Обычно причиной становится либо капитальный ремонт, либо авария, когда трубы лопаются или начинают протекать. Избежать таких ситуаций можно, если изначально тщательно подбирать радиаторы отопления для квартиры. Рассказываем, какое оборудование сегодня есть на рынке и на какие критерии ориентироваться, чтобы в доме всегда было тепло.
В чем особенность центральной системы отопления
Многоквартирные здания подключаются к центральной системе отопления, и дальше все происходит следующим образом:
  • теплоноситель приобретает нужную температуру в котлах ТЭЦ, городской котельной;
  • движется по магистрали к определенному дому, общественному зданию или производственному предприятию;
  • по стоякам подводится на лестничные площадки, в квартиры, технические помещения;
  • обогревает квартиру — это осуществляется с помощью радиаторов.
Специальное оборудование помогает теплоносителю свободно перемещаться по внутреннему трубопроводу и снабжать теплом все комнаты в квартире.
У такого решения есть ряд нюансов, которые следует знать при покупке радиаторов:
  • температура теплоносителя может изменяться с учетом этажа;
  • вода часто загрязнена частицами коррозии, мусора, извести, прочих агрессивных компонентов;
  • давление может резко повышаться;
  • постоянно случаются гидроудары разной мощности;
  • когда отопительный сезон завершается или возникает поломка, теплоноситель полностью сливается из системы отопления в здании.
Все это создает повышенную нагрузку на приборы отопления в квартире — могут лопнуть, заржаветь, плохо обогревать пространство. Но если правильно подобрать оборудование, риски возникновения неприятностей можно существенно снизить.
Какие виды радиаторов есть на рынке
В интернет-магазине «Русский Радиатор» представлены самые востребованные сегодня виды радиаторов отопления для квартиры — алюминиевые и биметаллические. Однако на рынке можно найти и другие варианты: чугунные, стальные, медные. О каждой категории мы поговорим отдельно, чтобы вам было понятнее, какая между ними разница.
Чугунные: не боятся гидроударов и служат долго
Если раньше приборы отопления из чугуна делались монолитными, то сегодня они собираются из независимых друг от друга секций, поэтому их свободно можно наращивать. По своим свойствам идеально подходят для центральной системы отопления с ее рисками и несовершенствами.
Плюсы:
  • Обеспечивают повышенную теплопроводность, долго остывают. После отключения еще некоторое время дают тепло.
  • Не боятся гидроударов размером до 16 бар, выдерживают среднее давление от 6 до 9 атмосфер (без аварийных рисков).
  • Совмещаются с любыми видами труб.
  • Стойко переносят воздействие агрессивных веществ, которые могут находиться в теплоносителе. Их можно назвать одними из лидеров по невосприимчивости.
  • Делаются разных форм, размеров. Могут крепиться на стену в квартире или ставиться на ножки.
  • Можно добавлять дополнительные секции, если обогрев помещения нужно улучшить.
  • Отличаются простым монтажом, приемлемой ценой. Используя их, можно существенно сократить бюджет на покупку радиаторов.
  • Служат долго без потери функциональных возможностей.
Минусы:
  • Тяжелые — одна секция весит 5–6 килограмм. Поэтому для фиксации на стене потребуются громоздкие кронштейны, а на некоторых поверхностях они могут и не удержаться. Установка сложная.
  • Нагреваются гораздо дольше, чем алюминий и сталь.
  • Теплоотдача одной секции небольшая — в пределах 110 Ватт.
  • Требуют больше теплоносителя — около литра на секцию.
Нередко между секциями могут возникать протечки, поскольку прокладки изнашиваются. Но проблема довольно легко устраняется заменой расходных элементов.
Алюминиевые: очень теплые, легкие и доступные
Не все типы радиаторов отопления одинаково хорошо подходят для квартиры. Например, бюджетные алюминиевые модели могут не выстоять под влиянием перепадов давления. Поэтому такое оборудование чаще рекомендуется для частных домов, в том числе и большой площади. А если мы говорим про отопление в квартире, которое предполагает присоединение к центральной системе, нужно взвесить все за и против.
Плюсы:
  • Компактные и эстетичные. Подойдут для современных и классических интерьеров. Можно расположить на любой поверхности.
  • Высокий коэффициент теплоотдачи. Обгоняют чугун по этому параметру, поэтому комната быстро прогревается.
  • Мало весят. Их легко перевозить, проводить установку, заносить на этаж.
  • Продаются по адекватной цене, наподобие стальных радиаторов.
  • Низкий показатель тепловой инерционности. Остывают так же быстро, как и нагреваются. Хорошо устанавливать вместе с терморегулятором — можно скорректировать температуру вплоть до градуса.
  • Прочные, надежные. Выдерживают до 20 атмосфер при условии, что это качественная продукция.
Минусы:
  • Высокие требования к жесткости воды (pH 5–6 единиц). Не каждый теплоноситель подойдет. Если показатель выше 8 единиц или используется антифриз с высокой кислотностью, алюминий начинает разрушаться, происходит разгерметизация.
  • Не совмещаются с арматурой, трубами из меди, стали, латуни — начинают ржаветь.
  • Бюджетные модели не подходят для домов с центральной системой отопления. Нужно выбирать варианты наиболее качественные.
Например, для квартиры подойдут модели радиаторов «Корвет AL 200х100», «Корвет AL 350х100» и многие другие модели, которые собраны в нашем ассортименте.
Стальные: легкие, универсальные
Совершая подбор радиаторов отопления для квартиры, нужно знать, что стальные модели бывают трех типов: панельные, трубчатые, секционные.
Панельные радиаторы
Состоят из одной, двух или трех ребристых пластин и могут идти в комплекте с конвективной решеткой. Чаще всего используются либо в частных домах, либо в нежилых помещениях.
Плюсы:
  • Быстро нагреваются, хорошо отдают тепло.
  • Поверхность обработана порошковой краской, которая защищает от разных видов повреждений. А еще благодаря ей оборудование легко моется.
  • Мало весят, просты в установке и перевозке.
  • Теплоноситель может быть любым, но качество имеет значение. При использовании засоренной воды высокий риск появления ржавчины.
  • Много разнообразных по форме, размеру моделей.
  • Выдерживают до 100–110 градусов.
  • Доступная стоимость.
Минусы:
  • Склонность к коррозии, а также низкая устойчивость к механическим повреждениям. Поэтому перевозить, устанавливать тепловые приборы нужно максимально аккуратно.
Дешевые варианты радиаторов с тонкими стенками не выдерживают нагрузок, которые характерны для центральной системы отопления. Толщина стенки должна быть не менее 1–1,2 мм.
Трубчатые радиаторы
Если нужна замена отопления в квартире, трубчатые приборы используются реже. И все потому, что они стоят дорого, много весят. Внешне напоминают чугунные аналоги, потому что состоят из труб — колонн, сегментов, радиусов, диагоналей. В итоге предоставляют широчайшие возможности в сфере оформления. Это один из видов радиаторов, который устанавливается в частных домах и нежилых помещениях.
Плюсы:
  • Прогреваются равномерно, а тепло отдают длительное время.
  • Изнутри поверхность трубы покрывается полимером, чтобы сделать прибор защищенным от коррозии.
  • Оформление современное, эффектное — легко подобрать решение под любой дизайн интерьеров.
  • Плотно сваренные элементы исключают возможность протечек.
  • Располагаются на стене, полу, по вертикали и горизонтали, даже полукругом, в углу.
Минусы:
  • Не переносят гидроудары, резкие перепады температур.
  • Рабочее давление составляет всего 10 атмосфер, а разрывное — 16.
  • Продаются в собранном виде, секции наращивать нельзя.
  • Степень теплоотдачи средняя, а стоимость можно назвать высокой.
Полезно знать. Есть еще секционные модели, но они тоже используются редко из-за высокой стоимости. Обычно применяются, когда этого требует исключительный дизайн помещения. Состоят из перечня секций, каждую из которых можно заменить (если потребуется). Выдерживают до 12 атмосфер, однако большое количество стыков увеличивает риски протечек.
Биметаллические радиаторы отопления: прочные, долговечные и выдерживают все
Этот вид радиаторов называют лучшим решением для многоквартирных домов по ряду причин. Начнем с того, что они состоят из двух металлов — стали и алюминия. Теплоноситель циркулирует по стальному каркасу, а за передачу тепла отвечают алюминиевые пластины.
Плюсы:
  • Сделаны небольшого размера, весят немного, поэтому устанавливаться могут на любые поверхности.
  • Используются в системе отопления с любым теплоносителем, потому что надежно защищены от коррозии.
  • Алюминиевые пластины обеспечивают высокий уровень теплоотдачи — комната прогревается очень быстро.
  • Само тепловое оборудование получается прочным, но простым в монтаже.
  • Срок службы превышает возможности просто алюминиевых батарей — служат от 25 лет и дольше.
  • Показатели рабочего и разрывного давления могут быть завышенными — 24 и 36 атмосфер. Что идеально подходит для систем централизованного отопления.
  • Для циркуляции требуется ограниченное количество теплоносителя.
Минусы:
  • Стоят дорого, но это полностью компенсируется длительным сроком службы без капитальных ремонтов и других проблем.
Хотите понимать, сколько будет стоить такая покупка? В каталоге нашей компании можно найти как модели с боковым подключением «Корвет BM 200х100», «Корвет BM 500х80», так и с нижним — «Корвет BM Н+ 350х100» или «Корвет BM Н+ 500х80». Они выделяются своими техническими показателями, при этом имеют стильное оформление.
Как выбрать биметаллический радиатор
Отопление для квартир имеет свои особенности, поэтому при покупке радиаторов нужно смотреть на следующие его параметры:
  • соответствие системе отопления в доме;
  • материал (алюминиевый, стальной) обязан выдерживать температуру, давление, химическое воздействие теплоносителя;
  • параметры радиаторов должны соответствовать строительным нормам — расстояние от пола, подоконника, стены;
  • тип подключения радиаторов тоже имеет значение — если трубы проходят в полу, боковой вариант монтажа уже не подходит;
  • теплоноситель — биметаллическое оборудование хорошо переносит как воду, так и антифриз, нечувствительно к составу жидкости.
Если в частном домостроении можно использовать бюджетные алюминиевые, биметаллические модели радиаторов, то для системы центрального отопления лучше выбирать качественные решения. Но это полностью оправданный подход, поскольку избавит домовладельца от разорванной трубы, разгерметизации и протекания.
Сколько секций должно быть в отопительном приборе
Замена батарей отопления в квартире — непростое дело. Нужно разобраться в ряде нюансов. Например, как правильно рассчитать количество секций и их мощность, чтобы этого было достаточно даже в сильные морозы. И тут важно учитывать следующие моменты:
  • минимальная температура воды в системе отопления;
  • размеры комнаты, высота потолков;
  • возможные теплопотери через окна (их количество, величина), а также расположение пространства — угловая комната или центральная;
  • важны климатические условия в регионе.
Проводить самостоятельные расчеты довольно сложно, поэтому мы предлагаем воспользоваться калькулятором на сайте.
Какие технические характеристики важны
Перед покупкой радиаторов нужно внимательно изучить паспорт прибора отопления или подробно обсудить все технические моменты с консультантом магазина. Например, имеет принципиальное значение толщина стенок изделия. Некоторые производители уменьшают ее, чтобы сбить итоговую стоимость, но это негативно сказывается на сроке службы всего прибора.
Важно, чтобы показатели максимального давления, которые производитель заносит в паспорт, не были ниже рабочего давления в системе отопления.
Покрытие имеет значение
Эксперты рекомендуют внимательно осматривать поверхность радиаторов отопления. Краска должна быть нанесена равномерно — никаких сколов или царапин. А если дефекты есть, изделие лучше не приобретать, потому что в будущем вероятно появление коррозии.
Матовое покрытие обладает повышенной степенью теплоотдачи, если сравнивать его с глянцевым.
Из какого материала создается отопительный прибор
Есть биметаллические и полубиметаллические изделия. Разница видов в том, что у последних сердечник сделан из двух разновидностей металла: вертикальные элементы стальные, горизонтальные — алюминиевые. Наличие алюминия повышает риски развития коррозии при длительном контакте со щелочной средой.
Различия видов техники для отопления не так очевидны, как кажется. Биметаллические приборы обогрева от алюминиевых ничем внешне не отличаются. Поэтому очень важно приобретать изделия там, где вас не обманут: предоставят исчерпывающую техническую документацию, сертификаты качества, гарантию.
Как подключается
Есть несколько стандартных схем, как биметаллические отопительные приборы могут подключаться к центральной системе отопления:
Диагональный. По обе стороны прибора, но по диагонали, крепятся трубы с горячим и остывшим теплоносителем. Итог — 100% КПД в случае установки многосекционной модели.
Боковой. Оборудование прикрепляется к трубе сбоку: сверху идет нагретый теплоноситель, а снизу — остывший. КПД в этом случае будет чуть меньше, но ненамного — 97%.
Нижний. В этом случае подключение может производиться с любой стороны, а трубы выходят из стены или пола, соединяясь с радиатором через входные отверстия. Этот способ тоже эффективный — 100% КПД. Но есть и другие преимущества: коммуникации скрыты от глаз, высокая эстетика, отсутствие шума и герметичность. Например, «Корвет BM Н+ 500х80» отлично совмещается как с водой, так и с антифризом, а в установленном виде отлично смотрится в любых интерьерах.
Следите за тем, чтобы оборудование совпадало с тем типом подключения, который реализован в вашей квартире.
Медные: прочные, выносливые, не ржавеют
Радиаторы из меди также могут использоваться в связке с системой центрального отопления в многоквартирном здании и прослужить долго. При длительной эксплуатации на поверхности металла образуется защитный слой, который ограждает от агрессивных сред, коррозии. А поскольку известковый налет на поверхности меди не откладывается, просвет трубы со временем не уменьшается.
Плюсы:
  • высокие показатели теплопроводности;
  • стойкость к коррозии;
  • длительный срок службы;
  • выдерживают температуру до 150 градусов;
  • не лопаются при размораживании системы отопления в доме;
  • не боятся агрессивных сред;
  • стойко переносят гидроудары и давление в 45–50 бар.
Минусы:
  • стоят очень дорого;
  • не рекомендуется монтаж со стальными трубами, нужно использовать латунные фитинги или менять весь трубопровод на медный — или в месте стыковки начнутся разрушительные процессы.
Как выбрать лучшие радиаторы отопления для квартиры и не прогадать
Первый шаг — обратиться в управляющую компанию или ТЭЦ, чтобы получить рабочие параметры центральной системы отопления:
  • рабочее, испытательное давление;
  • состав теплоносителя, щелочная среда;
  • максимальная температура в системе отопления.
Обязательно сравнить эти показатели с тем, что производитель внес в паспорт изделия.
Рекомендации по выбору радиатора от экспертов
Имея на руках эти параметры, будет проще совершить подбор алюминиевых, биметаллических и других радиаторов, которые на 100% будут соответствовать системе водоснабжения и отопления в здании, а также:
  • смогут противостоять гидроударам, которые обязательно случаются в условиях центральной системы отопления;
  • будут надежно защищены от процессов коррозии и прослужат даже дольше. чем обещает производитель;
  • справятся с обогревом того пространства, для которого покупаются — подбирается нужное количество секций;
  • выдержат максимальную температуру теплоносителя;
  • прослужат не менее 25 лет и дольше;
  • будут иметь достаточно толстые стенки, которые выдерживают постоянный контакт с агрессивной средой.
Если вы знаете, что в системе отопления используется антифриз, лучшим решением может стать монтаж биметаллических радиаторов. Они отлично справляются с повышенными нагрузками, не боятся агрессивных сред и служат длительное время без каких-либо накладок.
Величина тепловой мощности
Есть простая формула, которая помогает рассчитать мощность отопительного прибора для конкретной комнаты: Q = (100хS) х R х K х U х T х H х W х G х X х Y х Z.
А теперь вкратце ее расшифруем:
Q — та сама величина тепловой мощности, которую мы собираемся рассчитать.
S — площадь строения, помещения.
R — этот параметр зависит от того, куда выходят окна комнаты. Например, если они смотрят на юг или запад, то есть получаются максимальное количество солнечных лучей за день, коэффициент имеет значение 1. Если же мы говорим о восточном, северном направлении, он повышается до 1,1. При расчете принимаются во внимание и другие условия местности. Например, если есть сильные порывистые ветра, то коэффициент вырастет до 1,2 единиц.
K — это число внешних стен в помещении. Если у комнаты всего одна такая стена, вносим в формулу единицу. Но в случае с угловым пространством, коэффициент вырастает до 1,2 единиц.
U — показатель теплоизоляции, который нельзя прикинуть на глаз, но можно узнать у управляющей компании. Или можно воспользоваться пирометром, чтобы произвести замеры самостоятельно. Если дом построен по всем правилам и согласно климатическим особенностям региона, коэффициент будет равен единице. В случае когда проводился капитальный ремонт, был добавлен слой теплоизоляции, вписываем уже 0,85 единиц. В противоположной ситуации, когда теплоизоляции зданию явно не хватает, коэффициент вырастет до 1,27.
T — это определение климатической зоны, в которой находится дом. Например, зимой температура в регионе не понижается больше чем до 20 градусов. В этом случае коэффициент будет равен единице. В случае частых и более сильных морозов, значение увеличивается, а если морозы случаются редко, уменьшается на 0,1–0,2 единицы.
H — высота потолков. Если она стандартная и не выходит за пределы 2,7 метров, вставляем в формулу единицу. Но с ее увеличением происходит рост и самого коэффициента.
W — показывает нам, утеплен потолок или нет и насколько. Например, мы рассматриваем квартиру на последнем этаже. Если чердачное помещение не утепляется, ставим в формулу 1. Если утеплено, но не отапливается — 0,9, а если отапливается — 0,8.
G — оценка состояния остекления. Если поставлены однокамерные стеклопакеты — это 1, двух- или трехкамерные — 0,85. Если же мы имеем старое остекление в деревянных рамах — 1,27.
X — показывает, как соотносится размер остекления и комнаты. При стандартном соотношении вписывает 0,2 или 0,3 единицы. И это число увеличивается с ростом площади окон. Если мы говорим про территорию, которая граничит с балконом или лоджией, коэффициент увеличивается на 30%.
Y — посмотрите на радиаторы и решите, есть ли препятствия для теплого воздуха. Если они ставятся под подоконником — ставим 1. Если крепятся на стене или в ниже — 0,9, во фронтальном кожухе — 1,12. Когда есть горизонтальные стеновые выступы или любые другие преград для теплого воздуха, вставляем 1,12. Кстати, плотные шторы тоже имеют значения. Эксперты рекомендуют увеличивать значение на 5%, если вы собираетесь такие использовать.
Z — помогает включить в формулу тип подключения радиаторов. Например, диагональный вариант дает 1, а боковой — 1,03, нижний — 1,13.
Формула непростая и требует серьезного подхода. Но есть решение попроще. Можно воспользоваться калькулятором расчета секций на нашем сайте и внести всю доступную информацию в него. С учетом обозначенных условий, система точно рассчитает теплоотдачу радиаторов. Вы получите список моделей, которые подойдут для установки, а также количество секций для каждой — очень удобно. И не нужно разбираться с коэффициентами. Тут же указаны цены на отопительное оборудование.
Размер радиатора
Величина батареи напрямую зависит от того, какая требуется мощность обогрева пространства. А также имеют значения параметры самого помещения. Например, при установке нужно смотреть, чтобы:
  • верхний край отопительного прибора находился на расстоянии 10 см от подоконника;
  • расстояние нижнего края радиатора до пола 14 см;
  • ширина радиатора зависит от помещения, из расчета теплоотдачи.
Если отопительная техника слишком узкая, она будет неспособна создать тепловую завесу.
Низкими считаются приборы высотой 30–45 см. Они устанавливаются под подоконником в случае с французскими или панорамными окнами. Уступают по своей функциональности полноформатным аналогам, поэтому их количество будет больше. Однако преимущество таких компактных решений состоит в том, что помещение прогревается более равномерно.
Какие модели рекомендует «Русский Радиатор»
Все товары, которые вы найдете в нашем каталоге, соответствуют высоким мировым стандартам и отлично справляются со своими задачами.
«Корвет AL 200х100»
Универсальная алюминиевая модель, которая органично будет смотреться в любых интерьерах, при этом обеспечивая качественный обогрев. Подключение в данном случае сделано боковым, теплоотдача секции составляет 104 Вт, а вертикальные клапаны по бокам обеспечивают дополнительное рассеивание тепла. С помощью удобной ручки легко отрегулировать степень обогрева комнаты, а также можно выбрать подходящий под обстановку цвет изделия.
«Корвет AL 350х100»
Если нужно что-то помощнее, следующая алюминиевая модель обладает теплоотдачей в 147 Вт на каждую секцию. Количество секций можно варьировать от 4 до 14 штук. При этом мы имеем дело все с тем же эффективным боковым подключением.
«Корвет BM 200х100»
Следующая модель относится к биметаллическим радиаторам — показатель теплоотдачи — 104 Вт на каждую секцию. Количество элементов варьируется от стандартного мини-набора в 4 штуки до расширенной модели на 14 компонентов. Для изготовления используется прочная сталь 08СП. Вместе с усиленными резьбовыми соединениями модель способна выдерживать гидроудары в размере 45 атмосфер.
Если же хочется получить максимально эстетичное подключение, эта модель — лучший вариант. Тип подключения — нижний. При этом теплоноситель может подводиться с любой стороны, а узлы переподключения позволяют исправить ошибки во время монтажа. Теплоотдача секции составляет 164 Вт.
В завершение
Чтобы эффективно обогреть помещение, исключить риски разрыва трубы, протекания и появления ржавчины, нужно тщательно подойти к вопросу выбора радиаторов. Сегодня на рынке можно найти большое количество отопительного оборудования. Однако очень важно приобретать его у проверенных производителей и поставщиков, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда вместо биметаллической модели вы получаете алюминиевую.
Если остаются вопросы по техническим нюансам, цене или по оплате, доставке, установки, наши специалисты помогут во всем разобраться.
