Капает кран: пошаговый разбор от мастера
Периодический стук капель, доносящийся из ванной — это сигнал, что в вашей сантехнике возникла проблема. Иногда она не требует сложного ремонта — можно справиться за 20 минут. Но в ряде случаев под «безобидной» каплей скрывается серьёзный износ корпуса или соединений.
Меня зовут Сергей Астров, я сантехник с более чем 12-летним опытом, и в этой статье расскажу, как понять, что именно течёт, чем это может грозить, и какие шаги предпринимать: от простой замены прокладки до полной замены смесителя.
foto_dvuhventilnogo_smesitelya_(ego_povorachivaet_ruka).thumb.png.98bb93b840f63287658a2ae18c6f9077.png
Сначала — определите тип смесителя
Чтобы понимать, где искать источник течи, нужно знать, какой у вас стоит смеситель. Внешне они могут быть похожи, но внутри — разное устройство и свои слабые места.
1. Однорычажный (монокомандный)
Управление одной ручкой — регулирует и давление, и температуру воды. Внутри — картридж, который отвечает за смешивание воды. Бывает керамический и шаровый.
Что в нём может выйти из строя:
  • картридж (теряет герметичность);
  • уплотнительные кольца;
  • прижимная гайка или посадка ручки.
Типовые течи:
  • Из излива после выключения;
  • Вода проступает у основания ручки;
  • Внутри корпуса — капли под мойкой.
2. Двухвентильный (с двумя кранами)
Обычная конструкция: две рукоятки — горячая и холодная вода. Внутри — кран-буксы: с резиновыми прокладками или керамическими вставками.
Поломки:
  • износ прокладок;
  • разболтанная или треснувшая букса;
  • течь под вентилем или на выходе.
Симптомы:
  • вода капает даже при закрытом вентиле;
  • протекает у основания кранов;
  • кран шумит при открытии.
3. Сенсорные и термостатические
Современные модели, где подача воды регулируется автоматически — по температуре или по наличию движения. Устанавливаются часто в ванных с дизайнерским ремонтом, в медучреждениях, общественных санузлах.
Уязвимые зоны:
  • электроклапаны;
  • управляющая электроника;
  • соединения и шланги.
Типичные протечки:
  • появляются у основания;
  • вода просачивается через соединения под раковиной;
  • модуль греется или срабатывает самопроизвольно.
Где течет и как понять, что вышло из строя
Течёт из-под ручки
Вероятнее всего, износился картридж. Он перестал плотно перекрывать подачу воды, и из-за этого влага просачивается наружу. Иногда помогает замена уплотнительных колец, но чаще — установка нового картриджа.
Проверьте:
  • люфт у ручки;
  • капает ли, когда кран закрыт;
  • нет ли подтёков вдоль корпуса.
Подкапывает из вентиля
В двухвентильных кранах проблема почти всегда в кран-буксе. Со временем прокладка трескается, а седло буксы покрывается налётом. При открывании могут быть щелчки.
Что делать:
  • Снять ручку.
  • Выкрутить буксу.
  • Заменить прокладку или всю буксу, если она керамическая.
zhenskaya_ruka_s_tryapkoi_vytiraet_smesitel_(ili_prosto_smesitel_v_kaplyah).thumb.png.7dba28cf7063566ac8090027a175b5d0.png
Капает в месте соединения гусака
Гусак соединен с корпусом двумя кольцами. При частом вращении кольца изнашиваются. А если гайка, фиксирующая гусак, ослабла — кольца сдвигаются, и появляется протечка.
Решение:
Заменить кольца;
Протереть и смазать соединение;
Протянуть гайку.
Подтёки под мойкой
Если мокро под раковиной — возможно, течёт не сам кран, а соединения гибкой подводки. Иногда это капли, которые ночью превращаются в лужу. Обратите внимание на места, где шланги заходят в корпус смесителя и подключены к водопроводу.
Проверьте:
  • шланги на изломы и микротрещины;
  • место крепления смесителя к мойке;
  • крепежную арматуру и фурнитуру — пластина может деформироваться.
Из аэратора капает вода
Аэратор — это сетка на конце излива. Вода может задерживаться в нём после выключения или вытекать из-за грязи или сломанной прокладки.
Что сделать:
  • открутить аэратор;
  • промыть в уксусе 30–40 минут;
  • очистить зубной щеткой;
  • при необходимости — заменить.
master_v_prisutstvii_klienta_chinit_smesitel_pod_rakovinoi_ryadom_zakazchitca_nablyudaet.thumb.png.a5a503bfcdd89052f8bc92857440f640.png
Пошаговая инструкция по ремонту
Перед тем как приступить, обязательно перекройте воду. Застелите рабочую зону мягкой тканью или поставьте ёмкость — в трубках может остаться немного воды. Подготовьте нужные инструменты: разводной ключ, отвертку, силиконовую смазку, перчатки..
Если проблема в картридже
Сделайте следующее:
Сначала снимите декоративную заглушку на рычаге.
Под ней — крепёжный винт, его нужно аккуратно выкрутить.
После этого снимите саму ручку и доберитесь до прижимной гайки — её следует ослабить.
Осторожно достаньте старый картридж и установите новый, подходящий по размеру.
Все элементы верните на место и проверьте герметичность.
Если подтекает вентиль
Ручка снимается аналогично. После этого выкрутите кран-буксу. При наличии резиновой прокладки — замените её, если внутри керамика — меняйте всю деталь целиком. Устанавливая новую буксу, избегайте излишнего усилия при затяжке — это может повредить корпус.
Если течёт в месте соединения гусака
Ослабьте гайку у основания излива и снимите гусак. Обычно внутри — два резиновых кольца. Их нужно аккуратно снять, заменить на новые и обработать смазкой. После этого — вернуть излив и зафиксировать гайку, не перетягивая.
Когда без мастера не обойтись
  • Вы не можете понять, откуда течь.
  • Смеситель встроен в стену или управляется через датчик.
  • Пробовали чинить, но капает снова.
  • Вода просачивается даже при перекрытом стояке.
  • Под раковиной появилась влага, плесень или запах.
foto_sensornogo_smesitelya_ili_smesitelya_s_displeem.thumb.png.34c37078e1e64b64cf4eeeba3e47a868.png
Часто протечку можно устранить своими руками: достаточно заменить уплотнение или картридж. Но если проблема не очевидна, нет подходящих инструментов или смеситель нестандартный — лучше сразу обратиться к специалисту.
Сервис «Мастер 007» помогает решить такие задачи без суеты. Приезжаем в день обращения, работаем с любой сантехникой — от самых простых смесителей до электронных моделей. Звоните нам по номеру +7 (495) 137-91-49 или оставляйте заявку на сайте.
