Отремонтировать нельзя заменить: ремонт трещин на керамической сантехнике
Если вы вдруг обнаружили трещину на керамической сантехнике, не спешите отправлять изделие на свалку и бежать в магазин. В большинстве случаев, затрат можно избежать. Эксперт компании «Мастер 007», Расул Гусейнов рассказывает, когда ремонт будет оптимальным решением, а в каких ситуациях стоит задуматься о замене.
Почему возникают трещины и царапины?
Многие клиенты спрашивают: стоит ли тратить время на ремонт или лучше сразу заменить повреждённый предмет? Ответ на этот вопрос зависит от причин возникновения дефекта. Рассмотрим основные причины, которые приводят к повреждениям:
  • Даже слабый удар может вызвать микротрещину, которая со временем будет увеличиваться и расширяться.
  • Постоянное воздействие горячей и холодной воды приводит к напряжению внутри керамики и образованию трещин.
  • С течением времени керамические изделия становятся более хрупкими, что увеличивает риск появления дефектов.
  • Слишком туго затянутые крепления создают избыточное напряжение, которое может привести к появлению мелких трещин.
  • Использование жёстких губок и абразивных средств повреждает поверхность, делая её более уязвимой.
Что потребуется для восстановления?
Существует несколько типов материалов для восстановления керамических изделий:
  • Эпоксидка (или эпоксидная смола). Идеально подходит для глубоких трещин, которым требуется высокая прочность и устойчивость к воздействию воды. Она долговечная и водостойкая. Но требует аккуратного смешивания компонентов и точного нанесения.
  • Герметик акриловый. Хорошо подходит для неглубоких трещин и прост в использовании. Быстро сохнет и защищает от влаги. Легкий в применении, гарантирует быстрый результат. Но не такой прочный, как эпоксидная смола.
  • Клей керамический. Идеален для мелких трещин и сколов, обеспечивая аккуратное заполнение и эстетичный вид. Обладает высокой адгезией к керамическим поверхностям. Но требует скорости и точности на в нанесении.
Совет «Мастер 007»:
Цитата
Для глубоких трещин используйте эпоксидную смолу, а для более мелких дефектов лучше подойдёт акриловый герметик или керамический клей.
Для успешного восстановления керамической сантехники вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
  • Наждачная бумага разной зернистости (от 400 до 1000) для зачистки поверхности и последующей полировки.
  • Финишная шпаклёвка и краска для керамики, чтобы замаскировать следы ремонта и придать изделию завершённый вид.
  • Шпатели и кисточки для точного нанесения смолы или клея на повреждённые участки.
  • Растворитель и мягкая ткань для очистки поверхности перед началом ремонта.
  • Защитные перчатки, чтобы уберечь рук от химических веществ.
Рекомендации профессионала: созданием безопасное рабочее пространство
Цитата
Чтобы работа прошла без лишних хлопот, важно заблаговременно организовать удобное пространство для работы и сделать его безопасным:
  • Организация рабочего пространства. Постелите плёнку или газеты под ремонтируемый предмет, чтобы избежать загрязнений. Особенно это важно, если вы работаете со стационарной сантехникой, например, унитазом или душевым поддоном.
  • Очистка поверхности. Убедитесь, что поверхность чистая и обезжиренная. Для удаления пыли, грязи и жира используйте мыло или растворитель, .
  • Обеспечение вентиляции. Работая с эпоксидной смолой или клеем, помните, что эти материалы выделяют пары. Хорошо проветривайте помещение, чтобы избежать вредного воздействия.
Когда восстановление оправдано, а когда лучше купить новую сантехнику?
Часто возникает вопрос: стоит ли пытаться восстановить поврежденное изделие или проще заменить его на новое? Давайте разберемся, когда ремонт будет действительно разумным выбором, а когда лучше не тратить время и сразу приобрести замену.
Ремонт трещин на раковинах и чашах
Можно починить:  мелкие трещины и сколы длиной до 5 см и глубиной до 2-3 мм, особенно если они не находятся в зоне постоянного контакта с водой. В таких ситуациях ремонт поможет восстановить функциональность и эстетический вид изделия.
Стоит заменить: если трещина глубокая и проходит через ключевые части конструкции, или расположена в нижней части чаши, где она может спровоцировать протечку. В этом случае замена будет более безопасным и долговечным вариантом.
Ремонт трещин на биде
Можно починить: небольшие трещины, находящиеся вне зоны постоянного контакта с водой, можно устранить своими руками.
Стоит заменить: если повреждение глубокое или расположено в зоне креплений, что существенно ослабляет конструкцию. В таких случаях рисковать не стоит — лучше выбрать замену.
Ремонт душевых поддонов и унитазов
Можно починить: мелкие трещины на наружных поверхностях, если они не затрагивают водоотвод и не несут риска для функциональности.
Стоит заменить: если повреждение находится в зоне слива, в чаше унитаза или в основании поддона. Ремонт в этих местах часто ненадежен и может привести к серьёзным последствиям.
В итоге,  если трещины и сколы небольшие и не затрагивают важные зоны, их можно успешно отремонтировать. Однако при глубоких повреждениях, влияющих на целостность и герметичность изделия, лучше заменить его, обеспечив себе спокойствие и долговечность конструкции.
Как устранить трещины и повреждения на керамике?
Теперь давайте разберем, как можно справиться с различными видами повреждений керамических поверхностей, от царапин до серьёзных сколов.
Устранение мелких царапин
Небольшие царапины могут существенно портить внешний вид керамики, но с ними можно справиться при помощи специальных средств, таких как полироли или пасты для стеклокерамики. Они заполняют микротрещины и возвращают поверхности её первоначальную гладкость.
Как убрать:
  1. Тщательно очистите поверхность от пыли и жира.
  2. Нанесите полироль или пасту на поврежденный участок.
  3. Используйте мягкую ткань и круговыми движениями отполируйте поверхность, пока она не станет ровной.
Как удалить потертости?
Потертости часто появляются в местах, где поверхность керамики активно используется, например, от частого контакта с посудой. Их можно устранить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
Как убрать:
  1. Очистите поверхность и удалите жир при помощи мягкой ткани.
  2. Аккуратно обработайте потертости наждачной бумагой с зернистостью 800-1000.
  3. После этого отполируйте участок с использованием пасты для керамики, чтобы восстановить блеск.
Совет «Мастер 007»:
Цитата
Не прилагайте чрезмерного усилия при полировке, чтобы не усугубить повреждения.
Удаление глубоких видимых царапин
Глубокие царапины требуют более основательного подхода, включающего использование эпоксидной смолы или ремонтного компаунда, чтобы восстановить прочность и ровность поверхности.
Как исправить:
  1. Очистите поврежденный участок и его края наждачной бумагой для улучшения сцепления.
  2. Заполните царапину эпоксидной смолой или компаундом.
  3. Дайте материалу полностью высохнуть.
  4. Затем аккуратно отшлифуйте место ремонта и, при необходимости, покрасьте.
Восстановление сколов на раковине
Сколы не только портят внешний вид изделия, но и со временем могут расширяться, если их не устранить. Для ремонта сколов рекомендуются керамический клей или эпоксидная смола.
Как устранить:
  1. Очистите и обезжирьте область скола.
  2. Заполните повреждение керамическим клеем или эпоксидной смолой.
  3. Дайте составу полностью высохнуть.
  4. Аккуратно отшлифуйте поверхность и нанесите финишное покрытие, если требуется.
Совет «Мастер 007»:
Цитата
Чтобы керамическая сантехника служила дольше, избегайте использования агрессивных чистящих средств и всегда тщательно вытирайте поверхность насухо.
4 типичных ошибки: когда лучше вызвать мастера?
Самостоятельное восстановление керамической сантехники может показаться простым, но на деле многие допускают ошибки, которые снижают прочность изделия. Иногда лучше доверить ремонт профессионалу, чтобы избежать проблем:
  1. Неправильная очистка поверхности. Остатки грязи и жира мешают сцеплению, что может привести к повторному повреждению.
  2. Использование дешевых материалов, не обеспечивающих нужной прочности. Такой ремонт не проживет долго.
  3. Несоблюдение времени высыхания: неправильное соблюдение сроков высыхания клея или смолы — распространённая ошибка новичков.
  4. Попытка восстановить серьёзные трещины своими руками без особых знаний. Большие повреждения зачастую не подлежат эффективному восстановлению, и замену изделия будет более разумным решением.
Когда лучше обратиться за помощью к профи: крупное повреждение требует применения специальных материалов и особых навыков. Если вы не уверены в своих силах, доверьтесь профессионалам. Они обеспечат качественный ремонт и избавят вас от ненужных хлопот.
Профилактика трещин: как ухаживать за керамической сантехникой?
Сантехника из керамики долговечна, но требует бережного ухода, чтобы радовать вас долгие годы. Вот несколько рекомендаций по уходу:
  1. Избегайте резких перепадов температуры. Резкое изменение температуры может вызвать микротрещины, которые со временем увеличиваются.
  2. Осторожно с тяжелыми предметами. Старайтесь не ронять флаконы и другие тяжёлые предметы над раковиной.
  3. Регулярно ухаживайте. Используйте мягкие моющие средства и избегайте металлических губок.
  4. Проверяйте  надёжность креплений. Неправильное крепление может вызвать напряжение и привести к трещинам. Регулярно проверяйте крепления и при необходимости подтягивайте их.
  5. Используйте защитные решетки или резиновые коврики. Это поможет уберечь поверхность от случайных ударов и механических повреждений, особенно при частом использовании.
