Раздвижной экран под ванну: как выбрать и установить без ошибок
После завершения ремонта в ванной комнате часто остаётся открытым пространство под ванной. Внешний вид этих участков может быть не самым привлекательным: видны трубы, скапливается пыль, а интерьер выглядит незавершённым. Для решения этой проблемы отлично подходит раздвижной экран. Он не требует сложного монтажа, служит долго и идеально вписывается в любую ванную комнату.
Меня зовут Марк Филиппенко, я эксперт по ремонту из сервиса «4-House». Сегодня я расскажу, как правильно выбрать и установить раздвижной экран, какие ошибки часто допускают новички и как избежать проблем в будущем.
Razdvizhnoi_ekran_pod_vannoi_a_tam_stoyat_kakie-to_taziki_i_bytovaya_himiya.thumb.jpg.1ea8618cc9a0174f946131742d15c7c4.jpg
Почему раздвижной экран — лучшее решение?
Раздвижной экран под ванну — это не только способ скрыть инженерные коммуникации, но и функциональное решение, выполняющее сразу несколько важных задач:
  1. Закрывает инженерные коммуникации. Без экрана ванная комната выглядит незавершённой, а торчащие трубы могут испортить внешний вид. Особенно, если под ванной находится что-то ненужное, например, старое ведро или бутылки с химикатами. Экран помогает скрыть эти детали.
  2. Создаёт дополнительное место для хранения. Пространство под ванной идеально подходит для хранения бытовой химии, инструментов, запасных губок и моющих средств. Раздвижные дверцы обеспечивают лёгкий доступ к вещам, не загромождая пространство.
  3. Защищает пространство под ванной от грязи и воды. Вода из ванной комнаты неизбежно попадает на пол, и без экрана она может затекать под ванну, создавая благоприятные условия для появления плесени и грибка. Если дополнительно обработать стыки герметиком, под ванной всегда будет сухо.
  4. Экономит пространство. В небольших санузлах каждый сантиметр на вес золота, и раздвижные створки выигрывают у распашных дверей, так как они не требуют дополнительного места для открывания, просто скользят по направляющим.
Таким образом, раздвижной экран — это не только эстетическая деталь интерьера, но и практичное решение, которое помогает поддерживать ванную в чистоте, аккуратности и функциональности.
Master_pokazyvaet_klientu_na_gotovyi_ekran_pod_vannoi.thumb.jpg.d8275fe73d3c887de5f2393e7ecac47e.jpg
Как выбрать раздвижной экран под ванну?
Совет мастера: перед покупкой экрана обязательно измерьте высоту от пола до бортика ванны и ширину проёма. Стандартные экраны обычно имеют длину 150–170 см и высоту 50–60 см. Однако если ваша ванна нестандартных размеров, лучше выбрать модель с возможностью подрезки или заказать экран по индивидуальным меркам. Правильно подобранный экран сделает вашу ванную комнату аккуратной, функциональной и удобной.
При выборе экрана важно учитывать, какую задачу он будет выполнять. Рассмотрим несколько ключевых факторов:
1. Будете ли вы использовать пространство под ванной для хранения? Если экран нужен только для маскировки труб, подойдёт любая модель. Но если вы планируете использовать пространство для хранения бытовой химии, запасных губок или даже ведра, предпочтительнее выбрать экран с двумя раздвижными дверцами. Это обеспечит удобный доступ к вещам и сохранит порядок. Некоторые модели оснащены дополнительными полками или нишами, что особенно полезно в небольших ванных комнатах.
2. Какой стиль у ванной комнаты?Экран должен гармонично вписываться в интерьер. Вот несколько популярных вариантов:
  • Классический пластиковый экран — универсален, подходит к любой ванной.
  • Экран с текстурой дерева или металла — идеален для стилей лофт, сканди, эко.
  • Облицованный плиткой экран — сливается с интерьером, если ванная оформлена в современном стиле.
  • Жалюзийный экран — стильное и практичное решение. Решётки обеспечивают циркуляцию воздуха, предотвращая накопление влаги и появления плесени.
3. Какой материал выбрать?
 Материал экрана напрямую влияет на его долговечность и эксплуатационные характеристики:
  • Пластиковые экраны (ПВХ) — самый бюджетный вариант, не боятся влаги и плесени, но со временем могут пожелтеть или деформироваться.
  • МДФ с влагостойким покрытием — выглядит солиднее, но при плохой вентиляции может разбухнуть от влаги. Идеально подходят для хорошо вентилируемых ванных комнат.
  • Оргстекло или стекло — стильное и долговечное, но требует тщательного ухода, так как на поверхности остаются разводы.
  • Совет мастера: выбирайте модели с алюминиевым или стальным каркасом — такие экраны более долговечны.
Качество направляющих — залог долгой службы экрана
Раздвижные створки движутся по направляющим, и от их качества зависит удобство эксплуатации:
  • Алюминиевые направляющие — оптимальны, так как они не ржавеют, не деформируются и обеспечивают плавный ход створок.
  • Пластиковые направляющие — могут скрипеть и ломаться со временем, теряя свою жёсткость.
  • Металлические ролики и фурнитура — продлевают срок службы конструкции.
Совет мастера: если створки начинают двигаться с трудом, обработайте направляющие силиконовой смазкой. Это облегчает скольжение и продлевает срок службы механизма.
Пошаговая инструкция по установке раздвижного экрана под ванну
Установить раздвижной экран под ванну можно и самостоятельно, если соблюдать точность разметки и правильно закрепить направляющие. Рассмотрим процесс пошагово:
Шаг 1: Подготовка к установке
 Для установки вам понадобятся следующие инструменты:
  • Рулетка и строительный уровень для разметки.
  • Отвертка или шуруповерт для крепления направляющих.
  • Гаечные ключи, если экрана регулируются ножки.
  • Герметик для защиты от влаги.
  • Строительный нож или ножовка, если нужно подрезать экран.
Шаг 2: Сборка каркаса
 Соберите каркас экрана, соединяя стойки с направляющими с помощью саморезов, но не затягивайте их до упора. Проверьте устойчивость — каркас должен быть ровным и не шататься.
Шаг 3: Разметка и установка направляющих
 Установите направляющие так, чтобы верхняя крепилась под бортиком ванны, а нижняя — на полу с помощью герметика. Используйте строительный уровень для точности.
Шаг 4: Установка створок
 После подготовки направляющих вставьте раздвижные панели. Проверьте, чтобы створки скользили плавно и без заеданий.
Шаг 5: Завершающий этап
 Установите ручки, если предусмотрены, и обработайте нижний край герметиком, чтобы предотвратить попадание воды.
Типичные ошибки при установке раздвижного экрана и способы их избежать
Ошибка 1: Экран стоит неровно.
 Причина — неправильная разметка и неровный пол. Решение — тщательно проверять уровень пола перед установкой и использовать регулируемые ножки.
Ошибка 2: Заедающие створки.
 Причина — перекос направляющих или неправильная установка. Решение — ослабить крепления направляющих и выровнять их.
Ошибка 3: Попадание воды под экран.
 Причина — не загерметизированный нижний край экрана. Решение — обработать все стыки герметиком и обеспечить плотное прилегание экрана.
Ошибка 4: Плохая фиксация конструкции.
 Причина — экран не зафиксирован должным образом. Решение — использовать дополнительные фиксаторы, например, силиконовый герметик или монтажный скотч.
Кейс мастера: проблемы при установке экрана из МДФ
Один из клиентов столкнулся с проблемой после установки экрана из МДФ, когда через несколько месяцев створки начали заедать, а панели вздулись. Ошибки при установке включали отсутствие герметика, недостаточный зазор между экраном и полом и необработанные края панелей. После корректировки установка была исправлена, и экран снова стал работать без проблем.
Больше информации и кейсов — в статье нашего блога на сайте сервисного центра.
