Гость
Я решил сделать из одной из своих лоджий кабинет , где я поставлю компьютер. Лоджия была застеклена, утеплена и отделана. На данный момент (май 2004) прошел почти год. Зиму лоджия перенесла отлично, радиатор включал всего лишь несколько раз, да и только тогда, когда на улице зимой было очень холодно. При открытой двери в комнату температура держалась комнатная. Лишь немного тянуло холодом от ламинатного пола, а когда положил коврики - стало нормально.
Проект утепления лоджии
1. Начальные условия
Лоджия примыкает к спальне. Внешняя стена (выходящая на улицу) г-образная 1-3м, высота стенки/парапета-1 м, толщина ~15см, толщина бетонного пола ~15см, высота стеклопакета 1.5м. Внутренние стены (1.4 и 3м) выходят в комнаты, на длинной стене (3м) дверь с окном. Остекление балкона выполнено 2х4мм мягко-селективным (энергосберегающим) стеклопакетом. Рамы лежат на деревянном каркасе из брусьев 10х10см., установленном с внутренней стороны парапета балкона. На нижнем этаже лоджия остеклена только от ветра/дождя (не теплая). Лоджия сверху утеплена. Зимой средняя температура не холоднее -10с (хотя иногда бывают морозы до -20-25с, но редко). Отоплять лоджию планируется теплым воздухом из комнаты (дверь будет открытая), в качестве запасного подогрева будет установлен электрический радиатор с термостатом/таймером. На лоджии планируется устроить типа небольшого кабинета/мастерской.
2. Утепление стены и парапета балкона
Сначала в качестве паро/гидроизоляции на бетон укладывается/наклеивается(?) полиэтиленовая тепличная плёнка. По возможности хорошо герметизируется (чтобы не продувало/протекало). Затем между брусьями каркаса кладутся пенопластовые блоки внахлёст если по 5 см, или один по толщиной 10 см (возможные зазоры запениваются) или минеральная вата (каркас изготовлен из брусьев 10х10см). Закрывается этот бутерброд снова полиэтиленовой тепличной пленкой. Внутренняя пленка и пенопласт закладывается в пазы каркаса (если используется пенопласт - зазоры запениваются), а слой с фольгой и внешняя пленка укладывается поверх каркаса. Далее каркас закрывается гипроком (нужно ли?), устанавливаются горизонтальные планки (наверно хватит 2х планок), на которые с помощью крепления прикрепляются стенные планки. Сами планки устанавливаются позже.
На внутреннюю стену (которая выходит в квартиру) присверливается через плёнку обрешетка, на которую будет прикреплены стеновые планки. Между стеной и стеновыми панелями прокладываются пенопласт 1см.
Таким образом, слой утепления состоит следующим образом:
  • Полиэтиленовая  пленка
  • Пенопласт/минеральная вата ~10см
  • (?)Гипрок ~2см
  • Стенные планки
3. Утепление пола
На пол укладывается пленка внахлест на стены, таким образом, чтобы стыки пленок можно было заклеить изолентой для герметичности. Устанавливаются лаги из бруса 50х50. Затем кладутся 2 слоя 25 мм пенопласта внахлест, или слой 5ти см пенопласта. Сверху для прочности укладывается фанера. Фанера пропитывается олифой/пропиткой. На фанеру - пленка под ламинат. Пол будет из ламината. Край ламината будет заходить под нижние края стеновых планок, чтобы не было видно температурного зазора (при необходимости будет плинтуса). Таким образом, слой утепления состоит следующим образом:
  • Пенопласт 2х2.5см или 5см ~5см
  • фанера ~2см
  • 3х мм пленка
  • Ламинат
4. Утепление потолка
Так как лоджия сверху утеплена, то на потолок достаточно наклеить пенопластовые потолочные квадратные пластины толщиной ~1см. (наклеил 2 слоя)
5. План работы
  • утепление внешней стены/парапета
  • утепление пола
  • утепление внутренней стены
  • электропроводка, отопление, освещение
  • плинтуса, уголки, т.д.
6. Порядок выполнения работ
  • укладка и герметизация пленки на пол и стены
  • утепление боковых стен
  • утепление пола
  • утепление потолка
  • проводка электропроводки
  • укладка ламината
  • укладка стенных планок
  • укладка плинтусов, уголков, освещения
7. Вопросы
синим цветом отмечены мои комментарии после консультаций и дискуссий на разных форумах.
  • Что выбрать для утепления внешней стены - минеральную вату или пенопласт? -* выбрал пенопласт, легче обрабатывать, теплее и легче
  • Чем обработать деревянный каркас против гниения? Нужно ли?-*обработал пропиткой
  • Разумно ли дополнительно укладывать слой минеральной ваты с фольгой? -*нет
  • Закрывать ли каркас гипроком, если всё равно на стене будут стенные планки? (Наверное, разумно - лишнее утепление, и не нужны доски под стенные планки. Хотя тогда нужно участить каркас для крепления гипрока). Гипрок обычный или влагостойкий? -* не проложил
  • Не подумать ли о поле с подогревом? (наверно неэффективно, если надо быстро нагреть лоджию на некоторое время) -*не сделал
  • Нужна ли фанера на пол, или ламинат можно класть прямо на пенопласт? -*положил фанеру 22мм
  • Лаги на пол класть? -* да, положил
  • Есть ли смысл на потолок наклеить 2 слоя пластин внахлест? -* есть, наклеел
Фото-рассказ.
ccs-1-0-40213000-1453053802.jpg ccs-1-0-73169300-1453053812.jpg ccs-1-0-68048900-1453053819.jpg
Поставлено остекление>. Стеклопакет селективный (энергосберегающий).Потери больше через раму, нежели через стекло. Просчет что не продолжил деревянную раму вверх - свободное место на потолке (4см) ограничено открывающимся окном> Некоторое время лоджия была в качестве склада. Даже тогда, незагерметизированная и неотапливаемая она была теплее чем улица. 3-мм подложка под ламинат - паро- и влагоизоляция, да и в качестве дополнительной теплоизоляции.
ccs-1-0-06335300-1453053833.jpg ccs-1-0-72564800-1453053841.jpg ccs-1-0-43445200-1453053929.jpg
Начало парапета. Слева от остекления внутренняя стена. Острый угол лоджии. Тут будет стол. Внизу, конечно. А вот тут первая конструктивная оплошность. Зимой начался выпадать конденсат на металлическом карнизе, прикреплённому прямо к бетонному потолку. Пришлось прокладывать пенопласт между потолком и карнизом. Намотаем на ус :)
ccs-1-0-62696100-1453053851.jpg ccs-1-0-46772800-1453053860.jpg ccs-1-0-83882700-1453053868.jpg
Угол парапета. Внутренний угол. Слева дверь в комнату. Выключатель светильников (их 2) и розетка.
ccs-1-0-54696300-1453053877.jpg ccs-1-0-94458300-1453053898.jpg ccs-1-0-48562100-1453053908.jpg
Острый наружный угол. Заделан пенопластом и пеной. Собственно сам стол, переходящий в подоконник. Первичный вариант. Подоконник из ламинатной доски. Немного не рассчитал с монтажной пеной - подоконник немного под углом. Плюс в том, что конденсат с рамы не будет стекать на пол :)
ccs-1-0-02396100-1453053920.jpg ccs-1-0-51991000-1453053889.jpg ccs-1-0-35381000-1453053948.jpg
Раздобыл столешницу, белая полка используется как полка для клавиатуры. Ножки просто в качестве декорации, благо достались бесплатно. Стык с белым подоконником замазан белым силиконом. Пол на лоджии у нас ламинатный, а жена у меня - замечательная ! :) Ну а это прораб наш :) Слева :)
Работа над ошибками:
  • наконец-таки :( немного взбух ламинатный подоконник, наверно буду менять потом на пластиковый
Читайте также утепление лоджии своими руками.
