Семь признаков того, что загородный дом пора утеплять
TechnoNicol
Весна – время первых цветов, звенящих ручьев, долгих прогулок и… новых ремонтов. С приходом теплых дней и стабильной плюсовой температуры можно заняться утеплением загородного жилья. Но как понять, что ему требуется дополнительная теплоизоляция? Об этих признаках рассказывает Александр Колупаев, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
Признак 1. Финансовый
Обратите внимание на счета за отопление и обсудите эту тему с соседями по поселку, живущими в похожих по размеру и конструктиву домах. Если ваши расходы существенно выше, чем у них, значит, для поддержания нормальной температуры вы активнее включаете обогревательные приборы. А следовательно – потери тепла у вас выше.
Признак 2. Температурно-неравномерный
Во всех помещениях дома температура должна быть примерно одинаковой. Если в каком-то из них сильно холоднее, чем в остальных, или ощущается сквозняк, дело точно в недостаточной теплоизоляции или негерметичности ограждающих конструкций.
По той же причине некоторые стены или углы на ощупь могут быть холоднее других – эти места сильнее охлаждаются, потому что через них тепловая энергия быстрее уходит.
Признак 3. Скоростной
Быстрое остывание внутренних помещений после отключения отопления тоже показатель того, что с тепловым контуром здания и его герметичностью не все в порядке. Хорошо утепленный дом способен даже с выключенными батареями удерживать тепло всю ночь.
Признак 4. Ветреный
Если в ветреную погоду в помещениях ощутимо холодает, причина, скорее всего, в недостаточной герметичности. В каркасном доме это может быть связано с неправильным применением или установкой ветрозащитных и пароизоляционных пленок. Например, их смонтировали не везде или не проклеили стыки полотен между собой.
Деревянный дом становится продуваемым, когда древесина высыхает и трескается. И даже газобетон, если он не оштукатурен надлежащим образом, несмотря на его высокое термическое сопротивление, на ветру превращается в менее эффективный материал.
Признак 5. Петербуржский
Наличие сосулек на крыше в морозную погоду говорит о том, что из-за теплопотерь кровля снизу нагревает снег, и он начинает таять. А значит, теплоизоляция этой конструкции явно недостаточна.
Признак 6. Красивый
Ледяные узоры на окнах не только создают атмосферу зимней сказки, но и говорят хозяевам, что здесь идут большие утечки тепла. В среднем на неэнергоэффективные оконные конструкции может приходиться до 30-40% всех теплопотерь. Так что даже с хорошо утепленными стенами, но с плохими стеклопакетами в доме будет холодно.
Признак 7. Страшный
Появление конденсата, плесени и гибка на стенах, а также характерного «подвального» запаха указывает на промерзание конструкций. Они намокают и теряют теплозащитные свойства. Затем во влажной среде появляются плесень и грибок. Не исключено и постепенное разрушение несущей основы. До этой стадии лучше не доводить, а выявить и устранить недостатки теплоизоляции на более раннем сроке.
Тест на теплопригодность
После обнаружения одного или нескольких признаков недостаточной теплозащиты нужно найти их причины. Чтобы понять, где именно происходят потери тепла, проводят съемку тепловизором. Это устройство, которое «фотографирует» здание в инфракрасном диапазоне и выдает снимки, где холодные части конструкции окрашены в синий, голубой или фиолетовый цвета, а нагретые – в теплые оттенки: желтый, оранжевый, красный. Таким образом, можно определить места, через которые тепло покидает дом.
Съемку лучше проводить снаружи здания, когда перепад внутренней и внешней температур составляет 15-20 градусов. Тогда разница будет четко видна.
Найти такой прибор можно, например, в сервисах по аренде инструментов или на агрегаторах строительных услуг в Интернете. Иногда тепловизионное обследование предлагают производители утеплителя.
Менее распространен тест на герметичность конструкции – аэродверь. Обычно его используют для оценки качества монтажа каркасных домов. Но провести его можно и в уже жилом доме. В процессе все двери и окна закрывают пленкой, аэродверь помещают во входной проем и нагнетают воздух. После этого определяют места, в которых давление наиболее низкое. Там и нужно искать недостатки и при необходимости проклеить стыки и зазоры.
А что случилось?
Причин плохой теплозащиты может быть несколько. Прежде всего, недостаточная толщина теплоизоляции или просто ее отсутствие. Возможно, строители не озаботились этим вопросом в принципе или неверно сделали теплотехнический расчет. Между тем, выполнять его надо перед любым утеплением. Он учитывает климат региона, где расположен дом, характеристики материала стен и теплоизоляции и позволяет рассчитать ее правильную толщину.
Распространенная проблема – некачественный монтаж утеплителя. Например, для крепления каменной ваты в системе штукатурного фасада использованы дюбели без термоголовки, что привело к промерзанию. Или же минвата смята, установлена с щелями и зазорами. Все это снижает общее термическое сопротивление конструкции.
Ошибка может крыться и в неправильном применение пленок. Например, поменяли местами гидроветрозащитную мембрану и пароизоляцию или не поставили одну из них. Это повлечет либо выдувание теплого воздуха, либо нарушение герметичности и попадание в систему теплого влажного воздуха из помещения. Последствия будут самыми печальными – конденсат и намокание, нарушение теплопроводности и разрушение конструкции.
Если ни одной из этих причин не обнаружено, а в доме холодно (или тепло, но счета за отопления удручают), возможно, дело в вентиляции. Для комфортной жизни человеку постоянно нужен свежий воздух. По нормативам – 30 куб. м ежечасно. Проблема в том, что зимой вместе со свежестью поступает и холод, что сильно снижает энергоэффективность помещения.
За дело
Дальше остается одно – исправлять все обнаруженные нарушения. Если проблема в окнах – поменять их на энергосберегающие стеклопакеты. Потери тепла через вентиляцию можно решить с помощью установки приточно-вытяжной системы с рекуператором. Она будет подогревать входящий воздух теплом уходящего. Решение дорогое, но эффективное. Более бюджетным вариантом станут заслонки на воздуховодах, которые в сильные морозы можно просто закрывать.
Холодные стены «согреваются» дополнительным утеплением. В каркасном доме, а также в домах из бруса, кирпича, газо- и пеноблоков, в которых не было теплоизоляции, делают наружное утепление по деревянному каркасу с вентилируемым зазором. Сверху закрывают, например, сайдингом. В качестве утеплителя можно использовать легкие марки каменной ваты или минеральную изоляцию на основе стекловолокна. Они устанавливаются в каркас враспор, без дополнительного крепежа, и за счет упругости плотно фиксируются в обрешетке.
В каменных домах можно также применять систему штукатурного фасада. В этом случае необходима каменная вата более высокой прочности, так как она должна выдерживать вес всех штукатурных слоев, которые на нее нанесут.
В целом, выбор утеплителя нужно проводить исходя из рекомендаций по его применению. Каждая конструкция имеет свои особенности, отсюда и различные требования к свойствам материалов. И пренебрегать ими нельзя – это может повлиять на долговечность и надежность системы утепления.
