Быстрое и самостоятельное утепление пола
Technonikol
С приходом осени во многих домах и квартирах ощущаются сырость и дискомфорт. Один из эффективных способов повысить уровень уюта в вашем жилище — это утепление пола. Даже если температура в помещении высокая, холод, проникающий через пол, может создавать неприятные ощущения. Кроме того, утепление пола поможет уменьшить расходы на отопление, что положительно скажется на семейном бюджете.
Не обязательно обращаться к специалистам для выполнения этой работы — вы можете сделать все своими руками. В этой инструкции мы подробно расскажем о процессе утепления на примере термоплит LOGICPIR Полы.
1. Подготовка основания
Первым шагом будет снятие старого напольного покрытия. После этого необходимо тщательно очистить поверхность от мусора с помощью веника, щетки или строительного пылесоса
2. Сопряжение с конструкциями
В местах соединения пола с другими конструкциями, такими как стены и перегородки, установите полосы из вспененного полиэтилена толщиной 8–10 мм. Эти полосы должны доходить до уровня финишного покрытия пола. Это важный шаг для создания эффективной конструкции «плавающего» пола и снижения передачи ударного шума. Такой подход позволит вам свободно передвигаться по квартире, не беспокоя соседей снизу.
3. Монтаж теплоизоляции
Уложите термоплиты с разбежкой швов, смещая торцевые стыки в соседних рядах. Это необходимо для предотвращения образования мостиков холода и повышения общей энергоэффективности конструкции.
4. Создание паронепроницаемого слоя
Алюмоламинат, который является обкладкой термоплит, обладает отличными пароизоляционными свойствами. Следующим шагом проклейте стыки плит алюминиевой самоклеящейся лентой. Это создаст непрерывный и герметичный паронепроницаемый слой, защищающий всю конструкцию от влаги.
5. Устройство стяжки
5.1. Сборная («сухая») стяжка
Чтобы избежать «мокрых» процессов и ускорить выполнение работ, рекомендуется использовать сборные стяжки из гипсокартонных (ГКЛ), гипсоволокнистых (ГВЛ), цементно-стружечных (ЦСП) листов или фанеры. На слой теплоизоляции укладываются два слоя плоских листов со смещением стыков, которые фиксируются между собой саморезами.
5.2. Цементнопесчаная стяжка
Если вы предпочитаете традиционный метод, залейте цементно-песчаную смесь толщиной не менее 40 мм с армированием металлической сеткой. Благодаря своим свойствам термоплиты устойчивы к воздействию щелочной среды, поэтому заливку можно устраивать прямо поверх них. Вместе с сеткой можно уложить греющий кабель, чтобы устроить «теплый пол».
6. Финишное покрытие
На последнем этапе уложите финишное покрытие из керамической плитки, ламината, паркета, линолеума и других материалов, используя при необходимости соответствующие клеи или подкладочные материалы.
Уже на следующий день вы ощутите значительное повышение уровня комфорта в помещении, а через месяц – заметите снижение затрат на отопление.
