Фасад: вентилируемый или штукатурный – вот в чем вопрос
TechnoNicol
Наконец наступил сезон поездок на дачу и отдыха за городом без страха получить огромный счет за обогрев. Если зимой, несмотря на хорошее отопление, в вашем доме было холодно, то сейчас самое время это изменить и дополнительно утеплить стены. О том, как это сделать, рассказывает Александр Колупаев, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
В нашей стране в частном домостроении наиболее распространены две системы теплоизоляции наружных стен: штукатурный фасад и утепление по деревянному каркасу с вентилируемым зазором.
Выбор одной из них зависит от нескольких факторов. Прежде всего, материала несущих стен. Для каркасного дома или строения из деревянного бруса больше подходит каркасная система дополнительного утепления. Если основание выполнено из кирпича, газо- или пенобетона, можно монтировать штукатурный фасад.
Еще одним фактором является облицовка и внешний вид здания. Под покраску смело выбирайте систему штукатурного фасада. Она также даст больше вариантов для отделки – можно использовать декоративные колонны, молдинг, пилястры, филенку и другие архитектурные элементы. А если вы хотите «превратить» брус в кирпич или обшить дом сайдингом, подойдет система вентилируемого фасада.
Штукатурный фасад
Основное отличие штукатурного фасада – многослойность и однородность, то есть отсутствие дополнительных конструктивных элементов, которые могут стать мостиками холода. Первый слой системы – теплоизоляция из каменной ваты, которая фиксируется к основанию с помощью клея и тарельчатых анкеров. Второй – армирующий слой из стеклосетки для придания прочности. Завершающие – грунтовка и декоративная штукатурка.
Эту систему еще называют «мокрой», так как все строительные смеси, которые применяют при монтаже, затворяют водой. Такие работы требуют времени: необходимо подождать пока просохнет каждый слой и только потом приступать к следующему. Также нельзя их проводить при отрицательной температуре.
Монтаж штукатурного фасада
Установка штукатурного фасада начинается с зачистки и выравнивания стены. Затем нужно создать опору для первого ряда минеральной ваты: прикрепить к основанию металлический профиль или использовать деревянный брус, который позже будет удален.
Следующий шаг – приготовление клеевой смеси. Ее разводят водой до получения однородной массы и наносят на каменную вату. Плиту прикладывают к стене и прижимают. Спустя сутки, когда клей высохнет, минвату дополнительно фиксируют тарельчатыми анкерами.
Чтобы избежать трещин в угловых зонах оконных и дверных проемов производится усиление теплоизоляционного слоя. Углы укрепляют сеткой размером 200х400 мм по плоскости, а внешние углы – угловыми профилями. На поверхность плит каменной ваты наносят клеевой раствор, перед этим загрунтованный клеем. В нанесенную смесь утапливают профиль и основной армирующий слой – стеклосетку, которую необходимо размещать внахлест не менее 100 мм. Время полного высыхания конструкции – не менее 72 часов. Только после этого можно приступать к шлифовке неровностей и грунтовке грунтующими составами.
Заключительный этап – нанесение декоративной штукатурки и последующая покраска.
Очевидным помощником в монтаже штукатурного фасада становится погода. Поэтому система наиболее популярна в южных регионах. Однако и в солнечные дни лучше не торопиться и выдерживать время, которое указано производителем, перед нанесением следующего слоя. Чем выше температура на улице, тем быстрее просыхают слои, при этом температура поверхности базового армирующего слоя и окружающей среды не должна превышать 25º С.
Утепление по деревянному каркасу
Такую систему иногда называют вентилируемым фасадом благодаря зазору между утеплителем и облицовкой, по которому циркулирует воздух. Это позволяет удалять влагу, которая проникает туда из помещения.
Система вентилируемого фасада помогает дополнительно утеплить дом и обновить его внешний вид быстро и довольно просто, так как не требует строительных навыков. Для этого нужно только разобрать облицовку. Кроме того, при установке и ремонте такой конструкции погода не имеет особого значения – главное уложиться в строительный сезон.
Монтаж системы утепления по деревянному каркасу
Для установки системы к основанию стены крепят деревянный каркас. Расстояние между его стойками должно быть на 10–15 мм меньше, чем ширина плиты утеплителя. В этом случае легкую и упругую минеральную вату можно поджать, размещая в конструкцию, после чего она восстановит форму и будет плотно прилегать к обрешетке. Это предотвратит появление зазоров, через которые уходит тепло.
Чтобы сделать конструкцию эффективнее, минеральную изоляцию устанавливают в два слоя. Для этого делают две обрешетки, и рейки второй (контробрешетку) располагают перпендикулярно первой. Утеплитель укладывают с разбежкой швов, что позволит перекрыть минеральной ватой стойки каркаса и стыки плит первого слоя. А значит – исключит мостики холода и утечку тепла.
Когда все слои теплоизоляции установлены, их закрывают паропроницаемой гидроветрозащитной мембраной.
Завершающий этап – облицовка. Важно между мембраной и облицовкой оставить вентзазор не менее 20 мм. А чтобы обеспечить в нем циркуляцию воздуха, необходимо предусмотреть два отверстия в облицовке: снизу и сверху.
Какой утеплитель выбрать
В качестве теплоизоляции для систем с утеплением по деревянному каркасу подходит как каменная вата, так и стекловолокно, а для системы штукатурного фасада – только каменная вата.
Материалы изготавливают из негорючего сырья: каменную вату – из вулканических горных пород габбро-базальтовой группы, а минеральную изоляцию на основе стекловолокна – из кварцевого песка и других минералов. Показатели теплопроводности обоих видов утеплителя сопоставимы.
Перед установкой теплоизоляции следует определить ее толщину, то есть сделать теплотехнический расчет, в котором будут учтены толщина и материал стен, а также климатический регион, где находится дом. Обычно на сайтах производителей минеральной ваты есть онлайн-калькуляторы, так что для этой цели не придется нанимать профессиональных проектировщиков.
При выборе утеплителя важно обращать внимание не только на его пожарную безопасность и теплозащитные свойства, но и на его прочностные характеристики. В каркасных конструкциях, где минеральная вата не испытывает нагрузки, применяют каменную вату легких марок или минеральную изоляцию на основе стекловолокна. А вот для системы штукатурного фасада необходим более прочный материал – здесь теплоизоляции предстоит выдерживать вес всех слоев грунтовки и штукатурки. Для частного домостроения (зданий высотой до 10 м) подойдет каменная вата с прочностью на сжатие при 10% относительной деформации не менее 20 кПа и прочностью при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям не менее 10 кПа.
Обе теплоизоляционные системы – и штукатурный фасад и утепление по деревянному каркасу – обеспечивают надежную защиту от холода, если грамотно выполнен монтаж и правильно подобраны материалы. В остальном выбор зависит от предпочтений хозяина дома и конечного визуального решения.
