Новый год для всех: как устроить шумный праздник и не мешать детям спать
TechnoNicol
Новый год – один из самых любимых праздников в нашей стране. Его отмечают в каждой семье и делают это зачастую весело и шумно. А поскольку встречают его ночью, это иногда создает проблемы. Например, тем, у кого маленькие дети. Как совместить бурные возлияния с чутким сном младенцев, рассказывает Василий Аксенов, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
Одним из лучших вариантов расположения детской в частном доме может стать мансарда. Она достаточно удалена от общих помещений (гостиной, столовой, кухни), где обычно отмечают праздники и идет активная подготовка к ним. А при правильной тепло- и звукоизоляции там легко создать тихое и уютное место, где ни бой курантов, ни крики: «С Новым годом!» не помешают спокойно спать.
Было старым – стало новым
Прежде чем приступить к работам по утеплению и звукоизоляции мансарды, нужно оценить текущее состоянии скатной кровли и чердачного перекрытия. При строительстве домов с холодным чердаком утеплитель размещают в чердачном перекрытии и закрывают его ходовыми досками. Их необходимо снять и проверить теплоизоляцию. Если плиты повреждены, смяты, намокли или между ними появились зазоры, материал придется заменить. Теперь он будет играть роль звукоизоляции, которая препятствует попаданию шума в детскую.
Для этого подходит, например, минеральная вата на основе стекловолокна или каменная вата легких марок. Ее укладывают на полу между деревянными балками, которые воспринимают нагрузку от хождения людей, стоящей мебели и техники. Чтобы материал плотно прилегал к конструкции и не пропускал шум, плиты должны быть на 10-20 мм больше, чем расстояние между балками. Например, при шаге 580-590 мм подойдет стандартная звукоизоляция шириной 600 мм. В других случаях минвату можно нарезать с помощью ножа с волнообразным лезвием или ножовки. При этом ее края нужно оставлять ровными – это позволит плотно стыковать плиты друг с другом и обрешеткой.
Обновленную минеральную изоляцию закрывают черновым настилом, а сверху монтируют финишное покрытие.
Полная изоляция
Раз уж дело дошло до звукоизоляции, можно сразу принять дополнительные меры, позволяющие не только беречь детский сон, но и блокировать шум из их комнаты, когда они активно бодрствуют: бегают, прыгают, играют в мяч. Иными словами – создают ударный шум, который передается на нижние этажи и, в свою очередь, мешает взрослым.
Для таких случаев существует система «плавающего пола». Для ее организации применяют каменную вату повышенной прочности. Ее укладывают поверх чернового настила, закрывают стяжкой и финишной облицовкой. В такой конструкции эксплуатационная нагрузка приходится непосредственно на звукоизоляцию. Поэтому следует выбирать материал с прочностью на сжатие при 10% относительной деформации не менее 25 кПа.
Тепло под крышей
Самое важное, что нужно сделать при переоборудовании холодного чердака в жилую мансарду – утеплить скатную кровлю и провести туда отопление. Это поможет создать теплое и комфортное помещение и предотвратит утечку тепла на улицу.
Монтировать теплоизоляцию изнутри скатной крыши можно и в холодное время года. Для этого снимают обшивку со стороны помещения и устанавливают утеплитель между стропилами. Здесь материал, так же как и в системе пола по балкам, не испытывает нагрузки. Поэтому можно использовать минеральную изоляцию на основе стекловолокна или каменную ваты легких марок. Минату размещают враспор, без дополнительного крепежа. За счет своей упругости она хорошо фиксируется даже в наклонной конструкции и не выпадает, а также плотно прилегает к деревянной обрешетке. Это исключает образование щелей и зазоров, через которые уходит тепло.
Между верхним кровельным покрытием и минеральной изоляцией оставляют вентзазор размером 50-80 мм. Благодаря ему влага, поступающая из теплого жилого помещения, будет выводиться наружу.
Ни капли
Теплоизоляционный слой, расположенный между отапливаемыми комнатами и улицей, в обязательном порядке должен быть защищен как от осадков снаружи, так и от пара изнутри. В противном случае влага начнет скапливаться в конструкции, что снизит ее теплозащитные свойства, а со временем может привести и к разрушению несущих элементов.
Поэтому теплоизоляционный слой скатной кровли изнутри закрывают пароизоляционной пленкой. Она предотвращает попадание в толщу утеплителя влаги из теплой комнаты. Важно, чтобы пароизоляция оставалась герметичной. Поэтому при монтаже надо избегать разрывов и проколов, а полотна размещать с нахлестом сверху вниз не менее 100-200 мм и проклеивать.
С внешней стороны утеплителя устанавливают гидроветрозащитную мембрану, она защищает его от атмосферных явлений. В построенном доме (если его возводили правильно) гидроветрозащита уже есть. В здании с холодным чердаком она расположена в одном из двух мест: под кровельным покрытием поверх стропил и теплоизоляции или в чердачном перекрытии над минеральной ватой.
В первом случае мембрану следует проверить на наличие повреждений и, если их нет, устанавливать утеплитель. Во втором ситуация немного печальнее – работы по теплоизоляции придется отложить. Нужно дождаться лета, чтобы разобрать кровлю снаружи и смонтировать новую гидроветрозащиту. Такой же порядок действий будет, если мембрана есть, но со временем потеряла герметичность.
При этом в обновленном перекрытии между мансардой и нижним этажом никаких пленок устанавливать не надо. Звукоизоляционный слой находится между двумя отапливаемыми помещениями, между которыми нет перепада температур, а следовательно невозможен и конденсат. Но если теплоизоляцию в чердачном перекрытии менять не пришлось, то разбирать его и удалять пароизоляцию не обязательно.
Нескучной вам новогодней ночи и крепкого сна детям! Обеих этих целей можно достичь, если правильно тепло- и звукоизолировать детскую в мансарде дома, используя для этого качественные и надежные материалы.
