Правила устройства долговечной садовой дорожки
Technonikol
Садовые дорожки, площадки под веранду, патио, вымощенные тротуарной плиткой, брусчаткой или камнем для пешеходных зон — это удобно и красиво. Технология укладки в этом случае довольно проста, поэтому сделать их на участке возможно и своими силами. А если неукоснительно соблюдать технологию, то такие пешеходные зоны на даче послужат вам, вашим детям и даже внукам.
Практически все дефекты тротуарного покрытия возникают из-за ошибок, допущенных на этапе монтажа. Плохо подготовленное основание, замена материалов на неподходящую альтернативу, игнорирование некоторых этапов — все это может стать причиной преждевременного ремонта. Среди наиболее распространенных «недугов», которыми страдают садовые дорожки, можно назвать смещение плиток, трещины, неровности или просадки покрытия. Для того чтобы их избежать, в процессе строительства важно не допустить скопления влаги под покрытием, предотвратить прорастание корней и обезопасить конструкцию от воздействия сил морозного пучения.
Обозначаем границы
Для устройства пешеходных дорожек потребуется крупнофракционный речной песок, утеплитель XPS, профилированная мембрана со слоем геотекстиля и финишное покрытие.
Первым шагом необходимо разметить контуры, для чего важно заранее запастись колышками и шнуром. Деревянные колышки вбиваются по уровню, при этом важно следить за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым. После этого нужно аккуратно обтянуть веревкой поочередно обе стороны.
Грунтовая подготовка
Процесс строительства пешеходных дорожек начинается с выемки плодородного слоя, глубина которой будет зависеть от особенностей конкретного участка. Если в данной местности преобладают высокопучинистые грунты — глина или суглинок — то обычно достаточно произвести выемку грунта на глубину 30-40 см. Дно траншеи следует отсыпать песком и качественно уплотнить, пролив водой.
Монтаж утеплителя
Часто садовые дорожки страдают от пагубного воздействия сил морозного пучения. Грунт впитывает воду, которая при минусовой температуре превращается в лед. Как известно, влага, увеличиваясь в объеме в твердом состоянии, заставляет грунт расширяться, буквально выталкивая финишное покрытие. Весной оно, напротив, проседает, поскольку лед тает и теряет объем. В результате, пострадавшая дорожка потребует капитального ремонта. Одной из самых эффективных профилактических мер против сил морозного пучения, как и в случае с отмосткой, служит теплоизоляционный слой.
Для этой цели на подготовленный грунт укладываются плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO толщиной не менее 50 мм. Почему экструзионный пенополистирол? Дело в том, что XPS обладает рядом важнейших характеристик, которые делают его фактически незаменимым в условиях эксплуатации в грунте. Во-первых, он прочный, то есть выдерживает не только вес самой конструкции, но и всех, кто будет по ней передвигаться. Во-вторых, материал обладает практически нулевым водопоглощением. Осадки и капиллярная влага никак не повлияют на свойства XPS. В-третьих, плиты экструзионного пенополистирола химически устойчивы, а потому даже в окружении агрессивной среды они сохраняют первоначальные эксплуатационные характеристики.
Устройство дренажа
В качестве дренажного слоя поверх утеплителя можно уложить профилированную мембрану со слоем термоскрепленного геотекстиля. Это эффективная альтернатива щебню. Почему? Щебень, особенно мелкой фракции, фактически не оставляет возможности для быстрого отвода влаги. В осенне-зимний период вода не успевает уйти, замерзает под тротуарным покрытием и приводит к его деформациям. К тому же мембрана по своей фильтрационной способности соответствует слою щебня толщиной 800 мм.
Материал производится из полиэтилена высокой плотности, его поверхность снабжена небольшими выступами высотой 8 мм, за счет чего обеспечивается высокая водопропускная способность. А слой геотекстиля выполняет фильтрующую функцию и препятствует заиливанию.
Монтаж несущего слоя и финишного покрытия
Прямо поверх профилированной мембраны формируется несущий слой. В его роли обычно выступает песок, который нужно выровнять правилом и тщательно утрамбовать виброплитой, проливая дополнительно водой. Когда основание достаточно хорошо уплотнено, можно приступать к устройству финишного покрытия.
Укладку плитки начинают с нижней точки дорожки и ведут «от себя». Между плитками нужно оставлять зазор около 2 мм. Контролировать ход работ поможет шнур, натянутый между колышками противоположных сторон, по нему следует проверять горизонтальный уровень через каждые 2-3 ряда кладки. Поверх уложенной плитки остается насыпать песок и тщательно протереть щеткой, чтобы он заполнил пространство между швов. Дорожка готова!
Современные решения и материалы — это удобно, технологично и долговечно. Ведь вместо гор щебня достаточно уложить профилированную мембрану, а чтобы обезопасить конструкцию от воздействия сил морозного пучения, требуется лишь предусмотреть слой теплоизоляции из XPS. Такая дорожка прослужит не одно десятилетие и сохранит первоначальный внешний вид.
