Сотовый алюминий - материал, который выглядит как научная фантастика. Представьте соты пчелиного улья, только из металла. И с характеристиками, которые заставят вас пересмотреть взгляды на строительные материалы.
Что это такое
Сотовый алюминий (или алюминиевый сотовый заполнитель) - это структура из шестиугольных ячеек, зажатая между двумя листами облицовки. Получается сэндвич: лист алюминия - соты - лист алюминия.
Технология пришла из авиации и космонавтики. Там, где каждый грамм на счету, а прочность - вопрос жизни и смерти.
Почему это гениально
Невероятная лёгкость. Панель из сотового алюминия весит 3-5 кг/м². Это в 5-7 раз легче керамогранита. Можно вешать на любые стены, даже старые и слабые.
Высокая жёсткость. Несмотря на малый вес, панель выдерживает огромные нагрузки. Секрет в геометрии сот - они распределяют давление равномерно по всей площади.
Плоскость без деформаций. Обычные металлические панели со временем «гуляют» от температурных расширений. Сотовая структура держит геометрию идеально. Даже через 20 лет фасад выглядит как новый.
Не гремит. Обычный металл на ветру может вибрировать и создавать шум. Соты внутри гасят вибрации. Тишина.
Не горит. Алюминий не поддерживает горение. Класс НГ (негорючий). Для высоток и общественных зданий это критично.
Где применяется
Фасады высотных зданий. Малый вес снижает нагрузку на конструкции. Важно для небоскрёбов, где каждый килограмм умножается на количество этажей.
Аэропорты и вокзалы. Большие площади, высокие требования к пожарной безопасности, нужна лёгкость для перекрытий большого пролёта.
Торговые центры. Быстрый монтаж, современный вид, малый вес позволяет создавать сложные архитектурные формы.
Реконструкция старых зданий. Когда стены слабые и не выдержат тяжёлый керамогранит, сотовый алюминий — спасение.
Навесные конструкции. Козырьки, навесы, декоративные элементы. Там, где важна лёгкость и жёсткость одновременно.
Сотовый алюминий / композитные панели:
- Сотовый алюминий жёстче, не деформируется
- Дороже на 20-30%
- Долговечнее (50 лет vs 25-30)
Сотовый алюминий / керамогранит:
- Легче в 5-7 раз
- Дешевле в монтаже (меньше нагрузка на крепёж)
- Менее престижный внешне
Сотовый алюминий / обычный алюминий:
- Жёстче в 10 раз при том же весе
- Не гремит
- Дороже на 40-50%
Технологии обработки
Сотовый алюминий можно:
Красить в любой цвет (порошковая покраска)
Анодировать (золото, бронза, графит)
Наносить сублимацию (любые изображения, текстуры - об этом у нас будет отдельная статья)
Перфорировать (создавать узоры из отверстий)
Минусы:
Цена. Дороже обычного алюминия и композита. Но дешевле керамогранита с учётом экономии на крепеже.
Ограниченный выбор толщин. Стандартные — 10, 15, 20, 25 мм. Под заказ можно больше, но дорого.
Нужен аккуратный монтаж. Если помять панель при установке, соты внутри деформируются. Исправить нельзя, только замена.
Кому подходит
Здание высотное (важна лёгкость)
Стены слабые (не выдержат тяжёлый материал)
Нужна высокая жёсткость (большие панели без прогиба)
Важна скорость монтажа
Хотите современный вид без проблем с шумом
Подытожим
Сотовый алюминий - инженерное решение, которое пришло из космоса на фасады зданий. Лёгкий как пёрышко, прочный как сталь, не гремит, не горит, держит форму 50 лет.
Дороже обычного металла, но дешевле керамогранита. Идеален для высоток, реконструкций и там, где нужна лёгкость без потери качества.
Это не компромисс. Это технология.
ЗарегистрироватьсяВойти
