Теплый пол холодной зимой: как выбрать и установить утеплитель
TechnoNicol
С приходом зимы завершился строительный сезон. Но у тех, кто хочет продолжать работы, еще есть шанс – тепло- и звукоизоляцией внутренних конструкций можно заниматься в любую погоду! Например, утеплить и защитить от шума пол в загородном доме. Как и с помощью каких материалов это сделать, рассказывает Александр Колупаев, специалист технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
Утепление пола в доме – процесс весьма ответственный. Если жителей многоэтажек в большинстве случаев от холода спасает отапливаемая квартира внизу, то владельцам коттеджей приходится рассчитывать только на себя. И дело не обойдется работами на первом этаже. Если в доме холодный чердак и не утеплена скатная кровля, то чердачное перекрытие тоже необходимо защищать от холода. А если этажей несколько, то предстоит заняться еще и звукоизоляцией межэтажных перекрытий.
Проблема выбора
Для тепло- и звукоизоляции полов и перекрытий подходит утеплитель из каменной ваты или стекловолокна. И тот и другой относится к минеральной изоляции, а значит, изготовлен из природного сырья (первый – из вулканических горных пород, второй – из кварцевого песка и других минералов) и является негорючим. Законодательные требования к теплопроводности обоих тоже идентичны. Они регламентируются одним ГОСТ 32314-2023 «Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия». В общем, выбрать из двух похожих материалов довольно сложно, но все-таки можно. Ведь у них есть и различия, которые влияют на практическое использование.
При производстве сырье и для минеральной изоляции на основе стекловолокна и для каменной ваты расплавляют при высокой температуре, затем из расплава получают длинные и тонкие волокна. В толще утеплителя они хаотично переплетаются между собой, оставляя прослойки воздуха. Это позволяет материалам хорошо защищать от холода и шума.
Особенности технологического процесса производства каменной ваты позволяют формировать короткие волокна и задавать им направленность.  Благодаря этому каменная вата обладает большой прочностью и может применяться в нагружаемых конструкциях.
Зато стекловолокно, благодаря более упругим и длинным волокнам, обладает сжимаемостью и формостабильностью. Его компрессия в заводской упаковке доходит до 7 раз, что позволяет экономить место и средства при транспортировке и хранении. Кроме того, стекловолокно поставляется не только в плитах, но и в рулонах, что иногда удобнее и сокращает количество обрезков.
Невыносимая легкость
Во многих кирпичных и каркасно-деревянных домах перекрытия выполнены из деревянных балок. В таких конструкциях утеплитель прокладывают между ним. Затем устанавливают черновое напольное покрытие и финишную отделку. Нагрузка от хождения людей и стоящей в помещении мебели приходится на балки, теплоизоляционный материал ее не испытывает. Поэтому в этих системах можно применять минеральную изоляцию на основе стекловолокна и каменную вату легких марок (то есть невысокой прочности).
Гораздо более важной характеристикой здесь становится упругость материала. Его нужно расположить в конструкции враспор и обеспечить плотное прилегание к элементам каркаса. А следовательно, при монтаже утеплитель должен слегка поджаться, а потом восстановить форму так, чтобы заполнить все пространство между балками и исключить появление щелей. При этом шаг балок необходимо сделать на 10-20 мм меньше, чем ширина теплоизоляции. Например, при стандартной ширине плиты или рулона 600 мм требуемое расстояние между балками составляет 580-590 мм.
В холодных регионах можно предусмотреть дополнительное утепление и обустроить два слоя теплоизоляции. Для этого на систему монтируют контробрешетку высотой 50-100 мм и в нее укладывают минеральную вату. При этом она должна перекрывать балки и стыки утеплителя первого слоя. Это минимизирует утечки тепла.
Аналогичным способом проводится утепление чердачного перекрытия.
До установки чернового пола ходить по минеральной изоляции не рекомендуется, так как легкий материал не предназначен для такой нагрузки. Перемещаться можно по балкам, а если это неудобно – сделать временный настил из досок.
Влага не пройдет
При утеплении пола на первом этаже и чердачного перекрытия под холодным чердаком, обязательно нужно предусмотреть пароизоляцию и гидроветрозащиту. Первая закрывает минеральную вату со стороны жилого помещения, вторая – со стороны улицы.
Эти пленки важно не перепутать, поскольку уровень паропроницаемости у них разный. Пароизоляция полностью блокирует проникновение влаги из жилого помещения в конструкцию. Гидроветрозащита закрывает от осадков и ветра, но выпускает пар наружу. Таким образом, обеспечивается беспрепятственный выход влаги из системы, а ее попадание туда сильно ограничивается. Если пленки поменять местами, процесс нарушится: влага сможет входить, но не будет выходить. Отсюда – намокание, потеря работоспособности, гниение деревянных элементов каркаса и даже разрушение конструкции.
Ставка на прочность
Прочный утеплитель нужен, если принято решение установить систему «плавающего пола». Она подходит тем, кто хочет защитить от ударного шума жителей комнаты на нижнем этаже. Например, если детская находится над спальней и малыши любят порезвиться, когда старшие члены семьи отдыхают.
В этом случае основных требований к утеплителю два: во-первых, способность поглощать ударный шум и пресекать его распространение, а во-вторых, выдерживать ежедневную эксплуатационную нагрузку. Поэтому подойдет каменная вата толщиной 30-50 мм и повышенной прочностью на сжатие – не менее 25 кПа при 10% относительной деформации.
В такой системе утеплитель укладывают непосредственно на плиту перекрытия или сплошной деревянный настил, а сверху делают сухую сборную стяжку. Она, кстати, отражает звук и дополнительно уменьшает уровень ударного шума. Снизить его распространение поможет и демпферная лента. Ее устанавливают по периметру стен так, чтобы стяжка и декоративное покрытие их не касались и не передавали вибрации. Покупать отдельно уплотнитель не нужно – полосы шириной 50 мм можно самостоятельно нарезать из плит каменной ваты.
Приступая к утеплению и звукоизоляции пола, определите, какую систему вы будете использовать. От этого зависят требования к минеральной изоляции и подбор этого материала. Если вы сделаете правильный выбор и грамотно выполните монтаж, по полу никогда не будут гулять сквозняки, а в доме станет тепло и комфортно!
