Зима близко: закрываем теплый контур каркасного дома
TechnoNicol
Подходит к концу строительный сезон – самое время проверить, успеваете ли вы до наступления холодов завершить те процессы, которые нельзя откладывать на зиму. Один из важнейших – закрытие теплого контура каркасного дома. Что это такое и почему нужно закончить эту работу в срок, рассказывает Василий Аксенов, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
По контуру
Теплый контур – это внешние ограждающие конструкции дома, напрямую граничащие с улицей и защищающие его от холода, ветра и атмосферных осадков. К ним относятся наружные стены с окнами и дверьми, кровля или чердачное перекрытие и фундамент. До заморозков их необходимо не только возвести, но и утеплить. Тогда после завершения строительного сезона работы можно будет продолжить: подключить отопление и в комфортных условиях проводить электричество и водоснабжение, выполнять внутреннюю отделку.
Теплый контур здания обязательно должен быть замкнутым: установлены все двери и окна, а стены, кровля и фундамент – утеплены. Если этого не сделать, тепло покинет помещения, а хозяева будут отапливать улицу, в прямом смысле выбрасывая деньги на мороз.
Чтобы теплоизоляция работала эффективно, следует уделить особое внимание исключению мостиков холода – неутепленных участков, через которые происходят потери тепла. Часто они образуются в местах примыкания различных конструкций друг к другу (например, стены и кровли), у оконных и дверных проемов, а также при неправильном монтаже утеплителя.
После завершения строительства исправить эти ошибки будет затруднительно. А они чреваты высокими теплопотерями, сквозняками, промерзанием и намоканием стен, в итоге – дискомфортом в доме и высокими затратами на обогрев. Избежать этих проблем поможет грамотное и своевременное утепление всех конструкций.
На первый-второй рассчитайсь!
Теплоизоляцию каркасного дома проводят обычно сверху вниз. Начинают с кровли, потом переходят к стенам и полу.
В домах, где планируется отапливаемая мансарда, теплоизоляцию устанавливают в скаты кровли. Если проектом предусмотрен холодный чердак, то теплый контур замыкают по чердачному перекрытию, то есть вместо крыши утепляют перекрытие между последним жилым этажом и чердаком, а на кровле укладывают только гидроизоляцию.
Без нагрузки
Обычно при утеплении каркасных домов используют минеральную вату – негорючий и удобный в монтаже материал. В таких конструкциях минвата устанавливается враспор между деревянными элементами обрешетки. На кровле – между стропилами, в чердачном перекрытии – между балками, в стенах – между стойками каркаса, на полу – между лагами.
В каждом из этих случаев теплоизоляционный слой не испытывает дополнительной нагрузки, так как она распределяется на несущее основание. Поэтому при утеплении можно применять каменную вату легких марок. Она имеет небольшой вес и удобна в монтаже. Кроме того, обладает достаточной сжимаемостью. Это позволяет слегка поджимать плиты при установке, после чего они хорошо восстанавливают форму и плотно прилегают к каркасу. Это же свойство обеспечивает надежную фиксацию минваты и исключает ее сползание со временем.
Вместе весело шагать
При возведении каркаса надо заранее рассчитать шаг обрешетки так, чтобы он был на 10-20 мм меньше ширины утеплителя. Например, для минваты шириной 600 мм нужно предусмотреть расстояние между стойками, стропилами или лагами 580-590 мм. Это ускорит монтаж и избавит от необходимости нарезать и подгонять теплоизоляцию под размер.
Толщина каменной ваты зависит от региона, где строится дом. Для южных широт она меньше, чем на севере и в Сибири. Точно рассчитать этот показатель можно с помощью теплотехнического расчета или калькуляторов, которые часто есть на сайтах производителей теплоизоляции.
Расчет также рекомендуется выполнить до возведения каркаса. Его глубина напрямую зависит от толщины теплоизоляции. Кроме того, если минеральную вату предстоит укладывать в несколько слоев, рекомендуется, помимо основной обрешетки, установить контробрешетку, в которой расположится один из слоев минваты.
Разные слои каменной ваты монтируют с разбежкой швов, то есть верхний слой должен перекрывать стыки плит нижнего. Это улучшит теплозащиту и исключит мостики холода.
Парниковый эффект
Важнейший этап при строительстве каркасного дома – его паро- и гидроизоляция. Для защиты от влаги с улицы и пара из внутренних помещений применяют гидроветрозащитную мембрану и пароизоляционную пленку соответственно.
Во всех конструкциях принцип их установки один – пароизоляция закрывает утеплитель изнутри, гидроветрозащита – снаружи. Нужно внимательно следить за порядком их монтажа, чтобы случайно не поменять местами. Последствия будут самыми печальными: влага попадет в конструкцию, а выйти из нее не сможет. В результате – промерзание, гниение и даже разрушение несущих элементов.
При утеплении чердачного перекрытия пароизоляцию также укладывают со стороны жилого этажа, то есть под минеральной ватой. При этом допускаются два варианта размещения гидроветрозащитной мембраны. В первом – ее располагают сразу поверх минваты, во втором – на скатах кровли, над стропилами и под кровельным покрытием. В этом случае расход гидроветрозащитного материала будет больше, но это откроет перспективы для расширения жилплощади. Например, получится довольно быстро переформатировать холодный чердак в теплую мансарду. Для этого потребуется только установить каменную вату между стропилами скатной кровли, не демонтируя кровельный пирог.
Вне зависимости от того, находится ли пол первого этажа над улицей (каркасные дома довольно часто стоят на свайных фундаментах) или неотапливаемым подвалом, эту конструкцию также нужно защитить от влаги. Поэтому под утеплителем из каменной ваты укладывают гидроветрозащитную мембрану.
Важно сохранять полную герметичность мембран и пленок: полотна материалов раскатывают с нахлестом не менее 100 мм, а стыки обязательно проклеивают. Во время монтажа тщательно следят, чтобы не возникли разрывы или проколы. Такие дефекты могут пропустить влагу внутрь конструкции, что приведет к ухудшению теплоизоляционных свойств.
В завершении устанавливают черновое покрытие – листы OSB или ГВЛ, и финишную облицовку. Теперь морозы строителям не страшны – они могут приступать к отделке.
Строительство собственного дома – дело, безусловно, приятное, но непростое. Дополнительный комфорт в этом вопросе не повредит. А своевременное закрытие теплого контура как раз поможет его обеспечить – внутренние работы можно будет без проблем выполнять, пока на улице воет ветер и идет снег.
