Газон без луж: от дренажа до выбора семян
Лемана ПРО
Лужи на газоне после ливня не наносят вреда траве. Но если вода не высыхает даже через два-три солнечных дня, газону нужна помощь. Чтобы вам не пришлось исправлять такие ошибки, Юлия Гоголева, продавец-консультант отдела «Сад» «Лемана ПРО» («Леруа Мерлен») во Владивостоке, поделилась советами, что нужно делать, чтобы лужи на газоне не образовывались.
Признаки и последствия переувлажнения
Первый симптом — пожелтение у основания или в центре листа травы. Если переувлажнение продолжается, вдоль прожилок появляются темно-коричневые участки, а корни приобретают сине-черный оттенок. Трава выглядит увядшей, как при засухе.
Переувлажнение ограничивает поступление кислорода к корням и препятствует отводу углекислого газа. Корни не могут выполнять свою функцию и начинают отмирать, что приводит к гниению. Поступление питательных веществ к стеблям и листьям прекращается, и растение погибает.
При повышенной влажности расти и развиваться могут только растения, приспособленные к жизни в таких условиях.
Причины переувлажнения
Причины могут быть разными, но чаще всего проблема возникает из-за уплотнения грунта на участке с газоном.
Нередко структура грунта меняется, если при закладке были допущены ошибки. Например, если участок не выровняли и на нем есть углубления. Иногда для газона выбирают участок в низине и при подготовке не проводят дренаж. Также проблема может заключаться в малой глубине залегания слоя грунтовых вод. В некоторых случаях на площадке не проводят перекопку на рекомендованную глубину 30 см.
Не так важно, приходится ли вам устранять ошибки или делать газон с нуля. Начать в любом случае необходимо с оценки условий и выбора дренажной системы.
Оценка условий и выбор дренажа
Какой вид дренажа вам понадобится — поверхностный или глубинный, зависит от условий на участке.
Вы можете оценить их самостоятельно или отдать на экспертизу.
Самостоятельную оценку проще всего сделать на основе наблюдений. Например, если вы знаете, что участок расположен в низине и что после ливня образуются обширные лужи, можно сделать вывод о том, что для газона понадобится глубинный дренаж.
Более надежное основание для выводов — данные геодезической и гидрологической экспертизы. По результатам такой оценки вы сможете узнать состав грунта, направление или отсутствие уклона, уровень грунтовых вод и другие важные подробности для выбора типа дренажа.
Поверхностный дренаж
Поверхностный дренаж выбирают, если уровень грунтовых вод в пределах нормы и не мешает верхнему слою грунта впитывать воду. Тем не менее, чтобы вода на газоне не застаивалась, площадке придают небольшой уклон, а под плодородный слой грунта укладывают пористые материалы, ускоряющие отвод воды.
Для укладки дренажного слоя используют гравий, песок, резиновую крошку. В нижней точке уклона по одной стороне площадки обустраивают траншею. В некоторых случаях, особенно в регионах с большим количеством осадков, в дополнение к траншее создают дренажную яму: такое сооружение позволяет удалить с газона любой объем воды, даже в случае продолжительного ливня.
Глубинный дренаж
Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, заложить газон без поднятия уровня площадки и создания системы стоков не получится.
Пользуясь данными о направлении уклона, необходимо создать план траншей, по которым вода будет стекать в специальный сточный колодец. Если на участке уклона нет, на площадку завозят грунт, чтобы поднять ее над уровнем земли, а затем создают уклон искусственно. После окончания работ по обустройству траншей для безопасности их закрывают металлическими решетками.
Закладка газона
Подготовка грунта
Меры по подготовке грунта зависят от естественного состава плодородного слоя на участке. В некоторых случаях после выравнивания и организации дренажа есть возможность вернуть на площадку слой плодородного грунта, который был снят для подготовки участка под газон.
В других случаях естественный состав верхнего плодородного слоя неблагоприятен для выращивания травы и грунт приходится покупать и завозить на участок или готовить самостоятельно, если газон небольшой. Определить, подходит ли плодородный грунт с вашего участка для выращивания газонной травы, можно, отдав образец на анализ. Такую услугу предоставляют компании, занятые в сфере озеленения, и специализированные лаборатории.
Если анализ показал, что в верхнем слое грунта не менее 50% перегноя или чернозема, он подходит для выращивания травы. Если же ваша почва не отвечает этому условию, грунт необходимо завезти или подготовить самостоятельно.
Если вы решили приобрести грунт, попросите продавца предоставить вам данные о его составе.
В грунте должно быть от 15 до 30% торфа, примерно поровну песка и перегноя и не менее 2% гумуса. Кислотность должна быть нейтральная или слабокислая, не более 6-7.
Плотность грунта должна быть от 800 до 1200 килограммов на кубический метр — так грунт будет хорошо отводить воду в нижний дренажный слой и обеспечит доступ кислорода к корням.
При определении объема грунта для укладки ориентируйтесь на укладку слоя толщиной не менее 20 см — так вы сможете использовать мотокультиватор для рыхления почвы перед посевом.
После укладки грунт необходимо тщательно разрыхлить, чтобы на площадке не осталось комьев диаметром более нескольких сантиметров.
Перед посевом в почву нужно внести комплексное удобрение.
Выбор газонной смеси
Даже с учетом подготовки площадки риск переувлажнения в некоторых случаях сохраняется. Поэтому для посева стоит выбрать траву с повышенной устойчивостью к влажному грунту и большому количеству осадков.
Если дренаж работает и лужи появляются только после сильного дождя, можно остановиться на универсальной газонной смеси для влажных и затененных мест. Обычно производители указывают особенности смеси в описании на этикетке. Например, в характеристиках может быть написано: «газон теневой» или «теневыносливая газонная трава».
Если все меры были соблюдены, но вода на площадке все равно застаивается, можно приобрести смесь семян растений, растущих в природе на заболоченных участках и торфяниках. К таким сортам относится, например, мятлик болотный, розовый клевер, различные виды овсяницы.
На что еще стоит обратить внимание
Любому газону требуется комплекс мер по уходу. Туда входит полив, регулярная стрижка, прополка, подкормка, мульчирование, аэрация (создание в верхнем слое почвы проколов) и скарификация (удаление старой травы и листьев).
Рекомендации по стрижке, поливу и подкормке есть в инструкции производителя к вашей травосмеси. Прополка требуется не всегда, так как на участке может и не быть сорняков. Мульчирование — дело личных предпочтений, но на аэрации и скарификации стоит остановиться подробнее, так как они помогают поддерживать плотность грунта.
Аэрацию и скарификацию проводят, чтобы улучшить условия для притока к корням воздуха и воды с растворенными питательными веществами. В случае с заболоченным газоном обработка улучшает дренажные свойства верхнего слоя почвы.
Обычно эти процедуры совмещают и проводят с помощью специального устройства — аэратора-скарификатора с электрическим или бензиновым приводом. Основная рабочая часть устройства — цилиндр, оснащенный ножами для проколов. Он одновременно делает проколы и «вычесывает» газон, удаляя из почвы все, что мешает воде уходить в дренажную подсыпку.
После изучения особенностей выбранной газонной смеси и при правильной подготовке площадки вы подберете оптимальный порядок ухода и получите зеленый газон.
