Преимущества плоской кровли
Technonikol
Строительная индустрия в целом славится тенденцией к рациональному использованию ресурсов и повышению функциональности, а после начала пандемии и подорожания материалов этот тренд получил дополнительное развитие. При этом строительство малоэтажных и частных домов с плоской кровлей до сих пор у многих вызывает сомнения, даже несмотря на постепенный рост популярности такого решения. Вместе с Алексеем Калинкиным, ведущим специалистом сферы коттеджного малоэтажного строительства направления «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ, разбираемся в преимуществах плоской кровли.
Особенности строительства
Один из наиболее заметных плюсов плоской кровли - максимально эффективное использование внутреннего пространства последнего этажа. Многие привыкли к тому, что мансарда в здании со скатной кровлей имеет скошенные стены: да, такое решение может придать помещению дополнительный уют, но зачем тратить драгоценные квадратные метры зря?
Более того, плоская крыша легко может стать эксплуатируемой - то есть подарить владельцам дома дополнительное пространство для отдыха, проведения вечеринок или обустройства сада.
До сих пор распространен миф о том, что плоская кровля стоит значительно дороже скатной. Это уже давно не так: сегодня их стоимость примерно сравнялась. При этом даже школьного уровня знаний по геометрии достаточно, чтобы понять, что для возведения плоской кровли необходимо меньше материалов - ведь ее площадь всегда будет меньше площади наклонной крыши, особенно если последняя имеет сложные формы.
Единственное ограничение, которое может возникнуть на этапе строительства - работы по возведению плоской крыши должны выполнять только профессионалы. Часто плоские крыши возводятся с использованием полимерных мембран - для работы с ними бригада должна уметь пользоваться сваркой горячим воздухом. В связи с этим есть лайфхак: если у нанимаемой бригады есть соответствующие приборы, она наверняка работает с мембранами на постоянной основе - стоимость сварочного оборудования составляет несколько сотен тысяч рублей. Тогда можно не переживать о качестве и долговечности кровли.
Особенности эксплуатации
Еще один миф связан с тем, что наш климат из-за обилия снега и осенней листвы плохо подходит для плоских крыш. Это также неверно.
Для поддержания нормального состояния плоскую кровлю достаточно осматривать дважды в год - весной и осенью. После зимнего сезона необходимо проверить целостность швов и гидроизоляционного слоя, особенно в местах вывода коммуникаций, - если они целы, крыше не страшны любые осадки. Перед началом зимы важно убрать с крыши листву и ветки, а также проверить состояние сливных воронок и уловителей листвы - они должны обеспечивать свободное пропускание тающего снега.
Зимой в большинстве регионов нашей страны выпадает такое количество снега, что счищать его с плоской кровли необязательно - излишки обычно сдуваются ветром, а тот слой, который остается, служит дополнительной теплоизоляцией. Но если дом расположен в регионе, где зимой осадки обильны, для собственного спокойствия снег можно счищать, используя деревянный или пластиковый инструмент (металл легко повредит мембрану) и оставляя слой снега толщиной около 10 см. Ни в коем случае нельзя использовать химические реагенты и выходить на кровлю в обуви с железными и острыми элементами.
Теплоизоляционные качества
Простота эксплуатации мембранных плоских кровель во многом объясняется тем, что на небольшие повреждения заплатку можно наложить даже своими силами, а при использовании теплоизоляционных плит LOGICPIR возможное в чрезвычайных ситуациях проникание влаги никак не скажется на теплоизоляции.
Плиты PIR, грубо говоря, представляют собой слой из улучшенного полиуретана между двух листов фольги. Теплопроводность такого решения крайне низкая - около 0,02 Вт/м*К. Это делает плиты идеальным решением и для северных регионов, где температура зимой опускается значительно ниже нуля, и для южных, где летом на улице царит зной. Таким образом, плоская кровля позволяет экономить не только на этапе строительства, но и в дальнейшем - на отоплении или кондиционировании.
