Садовые качели с навесом своими руками
Mooncrash
Собственный участок — это не только грядки и цветы, но и место для отдыха всей семьи. И одним из самых удачных решений для создания уютного уголка на даче или во дворе частного дома считаются садовые качели с навесом. Они позволяют приятно проводить время на свежем воздухе, наслаждаться чтением, отдыхать после работы или дарить детям радость игр.
Готовые качели можно найти в магазинах, но их стоимость нередко оказывается слишком высокой, а качество не всегда оправдывает ожидания. Поэтому многие хозяева предпочитают сделать такую конструкцию своими руками. Это не только экономит средства, но и даёт возможность подобрать размеры, форму и стиль под конкретный участок. Самостоятельно изготовленные качели получаются надёжнее, ведь вы сами контролируете выбор материалов и процесс сборки.
Работа не требует профессиональных навыков: достаточно иметь базовый набор инструментов, немного терпения и желание создать красивый элемент для отдыха. Качели с навесом удобны тем, что они защищают от палящего солнца и лёгкого дождя, а благодаря крепкому каркасу прослужат не один год. Кроме того, изготовление конструкции своими руками даёт простор для творчества: можно выбрать разные варианты сиденья, подобрать форму навеса и даже добавить декоративные элементы, которые подчеркнут стиль участка.
В этой статье мы разберём как своими руками построить садовые качели с навесом, какие материалы лучше использовать, как правильно собрать каркас и что нужно учесть при установке.
Выбор места и подготовка площадки для качелей
Создание садовых качелей своими руками начинается с правильного выбора участка. Именно от расположения во многом зависит удобство и срок службы конструкции. Качели нельзя ставить вплотную к забору, стенам дома или деревьям — нужно обеспечить достаточно пространства для свободного движения сиденья вперёд и назад. В среднем стоит оставлять не менее двух метров свободного пространства в каждую сторону. Это убережёт от случайных столкновений и сделает качели безопасными для всей семьи.
Немаловажное значение имеет и освещённость. Если разместить качели под открытым солнцем, пользоваться ими в летнюю жару будет неудобно, а тканевые или деревянные детали быстрее выгорят и потеряют вид. Оптимальным решением будет зона с лёгкой естественной тенью — например, рядом с кустарником или недалеко от кроны дерева, но так, чтобы ветви не мешали раскачиванию.
Грунт также играет большую роль. На песчаной и рыхлой почве опоры могут проседать, а сама конструкция постепенно наклонится. Поэтому лучше выбрать участок с плотным и твёрдым основанием. Если земля слишком мягкая, стоит заранее укрепить её — например, уложить плитку, сделать подсыпку из щебня или даже забетонировать площадку под опоры. Такой подход обеспечит устойчивость и увеличит срок службы качелей.
Перед монтажом площадку нужно тщательно подготовить: убрать сорняки, корни, мусор, камни и выровнять поверхность. Для точности можно воспользоваться строительным уровнем. На этом этапе полезно сразу отметить разметку — места, где будут установлены опоры. Это позволит избежать ошибок и ускорит процесс монтажа.
Для семей, где есть дети, стоит учесть ещё один момент — безопасность. Лучше не устанавливать качели возле открытых окон дома, бассейна или колодца. Если участок небольшой, то можно продумать установку защитного настила вокруг качелей: это может быть резиновое покрытие, деревянный настил или утрамбованный грунт. Такое решение снизит риск травм при падении и сделает использование качелей более комфортным.
Подбор материалов и инструментов для работы
Чтобы качели прослужили долгие годы, важно заранее подготовить качественные материалы и подходящие инструменты. От их выбора зависит не только прочность конструкции, но и безопасность отдыхающих.
Начнём с основного — каркаса. Для него чаще всего используют металл или дерево. Деревянные балки проще в обработке, к тому же они выглядят более естественно на участке, гармонируя с садом и зелёными насаждениями. Но дерево требует регулярной обработки антисептиками и защитными покрытиями, иначе оно быстро поддастся влаге и насекомым. Металлический профиль или трубы отличаются высокой прочностью и долговечностью. Такая конструкция выдержит значительные нагрузки и не расшатается со временем. Однако металл нуждается в защите от коррозии, поэтому его необходимо окрашивать или покрывать специальными составами.
Не менее важно заранее продумать, каким будет сиденье. Его можно сделать из досок, фанеры, готового деревянного щита или даже использовать старую лавочку. Для большей мягкости удобно дополнить основу подушками или матрасом. Важно учитывать, что все элементы сиденья должны быть прочно закреплены, без острых углов и щелей.
Отдельное внимание стоит уделить навесу. Чаще всего для него применяют влагостойкий тент, плотную ткань или поликарбонат. Поликарбонатные листы служат дольше и надёжно защищают от дождя и ультрафиолета, но они требуют аккуратного монтажа. Ткань или тент проще закрепить, и при желании их можно быстро снять на зиму.
Теперь разберём, что потребуется из инструментов.
Основной список для работы:
  • строительный уровень и рулетка для точных замеров;
  • дрель и набор свёрл;
  • болгарка для резки металла или ножовка по дереву;
  • шуруповёрт или отвёртки;
  • молоток и набор гаечных ключей;
  • кисти или валик для нанесения защитных составов.
Полезно также иметь под рукой сварочный аппарат, если каркас планируется металлический. Для деревянной конструкции достаточно будет пилы и крепёжных элементов.
Сборка прочного каркаса конструкции
Каркас — это основа всей конструкции, от его качества зависит и устойчивость, и срок службы качелей. Именно поэтому к этому этапу стоит подойти особенно внимательно. Прежде всего нужно определиться с типом основания. Наиболее популярны два варианта: А-образная форма и П-образная форма. Первый вариант более устойчив и лучше распределяет нагрузку, поэтому его часто выбирают для семейных качелей.
Если каркас деревянный, начинают с подготовки опорных брусьев. Они устанавливаются под углом и соединяются сверху поперечиной. Для надёжности нижние части стоек можно вкапывать в землю на глубину 50–70 см и бетонировать. Это защитит конструкцию от расшатывания. Все соединения рекомендуется усиливать металлическими уголками и болтами, а сами элементы — обрабатывать антисептиком.
Металлический каркас требует несколько иного подхода. Для его изготовления используют трубы диаметром не менее 50 мм. Опоры также располагают под углом, а сверху приваривают перекладину, которая будет удерживать цепи или крепёж для сиденья. Важно, чтобы сварные швы были прочными, без трещин и зазоров, иначе под нагрузкой конструкция может деформироваться. Если нет навыков сварки, можно собрать металлический каркас на болтовых соединениях, но они должны быть рассчитаны на значительный вес.
Особое внимание стоит уделить узлам крепления сиденья. Для подвеса используют стальные цепи или специальные металлические тросы. Обычные верёвки применять не рекомендуется — они быстро изнашиваются и могут оборваться. Цепи должны быть закреплены на крюках или серьгах, вмонтированных в верхнюю перекладину. Эти элементы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 200 кг, чтобы качели выдержали вес нескольких человек.
После сборки обязательно проверяют симметрию и устойчивость каркаса. Для этого используют уровень и отвес. Если конструкция стоит неровно, её необходимо выровнять до дальнейшей работы. В противном случае качели будут перекошены и прослужат недолго.
Когда каркас собран, его нужно загрунтовать и покрыть краской либо лаком. Это не только улучшит внешний вид, но и защитит материал от влаги и солнца. На этом этапе основа готова, и можно переходить к монтажу сиденья и навеса.
Установка навеса и сиденья
Когда каркас готов и надёжно закреплён, наступает один из самых ответственных этапов — монтаж сиденья и навеса. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, зависит удобство и безопасность качелей.
Начнём с сиденья. Чаще всего его делают в виде лавочки с высокой спинкой. Доски для основы подбирают ровные, без трещин и сучков, толщиной не менее 3 см. Все края необходимо тщательно отшлифовать, чтобы не оставалось заноз. Крепление выполняется при помощи болтов или саморезов с усилением металлическими уголками. Если планируется использование мягких подушек или матраса, можно заранее предусмотреть съёмное крепление, чтобы текстиль легко снимался и убирался на хранение в плохую погоду.
Подвес сиденья осуществляется с помощью прочных цепей или стальных тросов. Их длина должна быть одинаковой, иначе сиденье перекосится. Цепи фиксируют к боковым частям сиденья и верхней перекладине каркаса. Для надёжности используют специальные карабины или серьги, рассчитанные на большую нагрузку. Перед первым использованием нужно несколько раз проверить крепёж и протестировать сиденье под весом, чтобы убедиться в его прочности.
Теперь переходим к навесу. Он не только защищает от дождя и солнца, но и придаёт качелям завершённый вид. Для основы используют деревянные или металлические рейки, закреплённые к верхней перекладине каркаса. На них натягивают тент или укладывают поликарбонат.
Поликарбонатные листы предпочтительнее для стационарных качелей, так как они долговечны и устойчивы к погодным условиям. Их крепят саморезами с термошайбами, оставляя небольшие зазоры для расширения при нагреве. Если хочется более мобильного решения, можно установить тканевый навес. Плотная водоотталкивающая ткань крепится к раме с помощью люверсов и шнуровки либо на липучках. Такой вариант удобен тем, что его можно легко снять и постирать или заменить при износе.
Не стоит забывать и о форме навеса. Прямой вариант проще в изготовлении, но дугообразный смотрится красивее и лучше отводит дождевую воду. При этом важно учитывать, чтобы навес не был слишком тяжёлым и не создавал дополнительной нагрузки на каркас.
После установки сиденья и навеса конструкцию проверяют в работе. Нужно убедиться, что качели движутся плавно, сиденье не задевает землю, а навес надёжно закреплён и не болтается на ветру. Только после этого качели можно смело использовать по назначению.
Завершающая отделка и уход за качелями
Когда конструкция полностью собрана и испытана, самое время заняться её внешним видом и долговечностью. Ведь качели — это не только функциональный элемент участка, но и украшение двора. Чтобы они гармонично вписались в пространство, стоит уделить внимание отделке.
Если каркас выполнен из дерева, его обязательно нужно покрыть защитными средствами. Для начала поверхность обрабатывают антисептиком, который предохраняет от плесени, грибка и насекомых. После высыхания наносится слой краски или лака. При желании можно выбрать прозрачный лак, который подчеркнёт текстуру древесины, либо цветное покрытие, соответствующее стилю участка. Для металлических деталей используется грунтовка и краска по металлу, а при возможности — порошковое покрытие, которое образует особо прочный защитный слой.
Сиденье также требует внимания. Чтобы оно было не только прочным, но и удобным, его можно дополнить мягкими подушками или матрасом. Такие элементы легко снять и убрать на хранение в дождливый сезон или зимой. Для их пошива подойдёт плотная водоотталкивающая ткань, которая хорошо переносит уличные условия.
Не стоит забывать и о регулярном уходе. Два раза в год, весной и осенью, полезно проводить профилактический осмотр. Нужно проверить крепления, подтянуть болты, убедиться в целостности цепей или тросов. Если обнаружены следы ржавчины на металле, их сразу обрабатывают антикоррозийным средством и перекрашивают. Для деревянных элементов раз в несколько лет желательно обновлять слой лака или краски.
Зимой качели лучше защищать от снега и влаги. Самый надёжный вариант — полностью снять тканевые элементы и навес, а сиденье и каркас накрыть плотным чехлом или брезентом. Это продлит срок службы конструкции и избавит от необходимости серьёзного ремонта весной.
