Виды снегоуборщиков: какие бывают и на что обратить внимание при выборе
Лемана ПРО
Зима на большей части России диктует свои правила. Участок после снегопадов нужно убирать быстро и регулярно, иначе он станет непроходимым. Ручная лопата — отличный вариант для крыльца и небольших участков, но для большого двора, парковочного места или длинной дорожки понадобится снегоуборочная машина. Она превратит рутинную долгую работу в задачу на 20–30 минут. Главный вопрос — какую модель купить. Выбор зависит не только от цены, но и от конкретных условий эксплуатации — особенностей территории, типа снега и физических возможностей человека. Эксперт «Лемана ПРО» Юлия Гоголева, продавец-консультант отдела «Сад», объясняет, какие бывают снегоуборщики и на какие параметры обратить внимание перед покупкой.
С чего начать выбор
Для выбора снегоуборочной машины первым делом стоит оценить условия работы. Для расчистки компактного участка до 5–6 соток достаточно легкой и маневренной модели. Если нужно очищать длинную подъездную дорогу, парковку на несколько машин или площадь от 10 соток, потребуется более мощный и производительный аппарат. Для уборки большого количества снега, а также слежавшегося наста или обледенелых пластов нужен запас прочности и усиленная конструкция шнека.
Самоходные и несамоходные модели
У одних моделей привод вращает только шнек для уборки снега, у других — еще и приводит в движение колеса или гусеницы. От этого зависит, будете вы толкать аппарат или машина поедет сама.
Особенности несамоходных моделей:
  • такие модели легче и маневреннее самоходных за счет относительно небольшого веса около 15–20 кг;
  • стоимость заметно ниже, чем у самоходных с аналогичными показателями мощности;
  • используются на ровных участках: садовых дорожках, площадках у крыльца или у короткого подъезда к гаражу;
  • эффективны против свежего, рыхлого снега глубиной до 25–30 см;
  • при работе с глубоким, мокрым или слежавшимся снегом требуют значительных физических усилий — на неровном рельефе или склоне ими пользоваться сложно.
При использовании самоходных снегоуборщиков человек управляет скоростью и направлением движения. Их ключевые особенности:
  • это решение для больших территорий: широкого двора или подъездного участка к дому;
  • машина справится с плотным, мокрым снегом и настом — мощности хватает, чтобы не буксовать;
  • ширина захвата у них обычно больше, чем у несамоходных, — от 60 см, что ускоряет работу;
  • на рыхлом снегу можно использовать высокую скорость, на плотном — переключиться на низкую;
  • модели на гусеничном ходу лучше подходят для участков со сложным рельефом, склонами, колесные варианты маневреннее на ровной поверхности;
  • такая техника дороже, тяжелее (от 50 кг), но экономит время и силы.
Самоходные снегоуборщики имеют несколько передних скоростей и часто одну-две задних, что улучшает маневренность.
Бензиновые, сетевые или аккумуляторные: что питает вашу технику?
Тип двигателя определяет автономность, мощность и простоту обслуживания. Каждый вариант оптимален для своих условий.
Бензиновые снегоуборщики — это максимум автономности и мощности. Они не зависят от доступности электросети, поэтому с ними можно убрать снег в любой точке обширного участка. Бензиновые двигатели, как правило, мощнее электрических (аккумуляторных и сетевых), что позволяет технике легко справляться с большими объемами тяжелого, мокрого снега.
Минусы тоже есть: двигатель требует регулярного обслуживания, подготовки топливной смеси (для двухтактных типов), шумит и выделяет выхлопные газы. Запуск в мороз ниже -25 °C иногда превращается в отдельное испытание, хотя многие современные модели оснащают электростартером для легкого пуска.
Аккумуляторные снегоуборщики работают от съемных литий-ионных аккумуляторов, похожих на те, что используют в электроинструментах.
Они практически бесшумны и готовы к работе сразу после нажатия кнопки включения. Это отличный выбор для уборки свежего рыхлого снега на участке среднего размера — вокруг коттеджа, на дорожках, у гаража.
Основное ограничение — время работы от одного заряда батареи, поэтому для больших площадей стоит рассмотреть модель со сменным аккумулятором.
Сетевые снегоуборщики — самые простые и доступные. Они легкие и компактные — подойдут для уборки небольшой придомовой территории с доступом к электросети. Главный недостаток — ограниченный периметр действия, который зависит от длины кабеля. Также важно следить, чтобы провод не попал в шнек во время работы.
Электрические снегоуборщики, особенно мощные модели, требуют перерывов в работе для охлаждения двигателя. Паузы делают каждые 20–30 минут, чтобы не перегревать мотор и корпус. Период непрерывной работы зависит от мощности модели, типа снега и нагрузки. В инструкции к конкретной модификации производитель обычно указывает нужные интервалы.
Выбрав подходящий тип движения и двигателя, стоит детальнее изучить ключевые характеристики, которые напрямую влияют на эффективность уборки.
Технические характеристики, на которые стоит обратить внимание
Мощность и тип привода — базовые параметры. Но есть и другие, которые влияют на удобство и результат.
Ширина и высота захвата. Ширина ковша определяет, сколько снега вы уберете за один проход. Стандартные значения — от 40 до 70 см. Для узких садовых дорожек хватит 40–50 см, для расчистки парковочного места или широкого двора лучше взять модель с захватом от 60 см.
Высота захвата показывает, какой сугроб машина сможет «взять». Обычно это 30–50 см. Если снега больше, его убирают послойно, делая несколько проходов.
Материал и конструкция шнека. Шнек — это ключевой элемент снегоуборщика. Механизм захватывает снег, измельчает его и подает в желоб для выброса. Он бывает металлическим или резиновым (резина на стальном каркасе):
  • металлический прочнее, справляется с наледью и утрамбованным снегом, но может повредить декоративное покрытие, например плитку;
  • резиновый шнек бережнее относится к поверхностям, но рассчитан на свежий или рыхлый снег.
В двухступенчатых системах (чаще у бензиновых моделей) металлический шнек подает снег на дополнительный ротор-крыльчатку, который выбрасывает его с большей силой.
Система выброса и управления. Желоб, через который снег вылетает в сторону, должен регулироваться. У хороших моделей можно менять как направление выброса (на 180–200 градусов), так и его дальность (обычно до 10–12 метров). Самый удобный вариант управления желобом — когда рычаги для регулировки направления и дальности выброса расположены прямо на рукоятках. Это позволяет менять настройки, не прерывая работы.
Проходимость и комфорт. Широкие колеса с агрессивным зимним протектором или гусеницы обеспечивают устойчивость и сцепление с обледеневшей поверхностью.
Для работы в темное время суток полезны фары. Еще одна опция для комфортной длительной работы — подогрев ручек. Также смотрите на наличие электростартера у бензиновых моделей — не придется дергать трос в мороз.
Выводы
Подводим итог. Выбор снегоуборщика — это поиск баланса между условиями эксплуатации и бюджетом:
  • для большого участка, плотного снега и сурового климата подойдет мощный самоходный бензиновый снегоуборщик;
  • для дачи, загородного дома со средним снегопадом лучший вариант — современный аккумуляторный аппарат;
  • для своевременной уборки свежего снега на небольшой ровной территории достаточно сетевой модели.
83629705_11
