    890 408
Неправильный автомат (электрика)
4 911 просмотр
Как раз на той квартире где ремонт в комнате делал.
Наглядный пример тем кто думает что автомат на розетки номиналом 25А самый гуд.
Так вот, не гуд
Кабель там уложен на 2.5мм2, но вот розетки подгорели, 3штуки и это автомат даже не почесался, а горели они долго и упорно судя по следам и даже не за один раз.
Жильцы прошлые также молодцы, глаза зачем дадены
Изоляция подгорела под корешок, пришлось гильзами провода наращивать и термоусадку ставить
В щитке поставил за место этого гумна на 25А (откуда он только там и нарисовался), автоматик на 10А такого же молодца как и соседние.
Щиток там вообще мрак, переделывать надо всё, но денег на это нету и я не стал оригинальничать, необходимый минимум
Кстати проектировщикам которые лепят 25А на розеточные группы в новостройках, рекомендую распечатать фотки и над рабочим столом повесить, за место фото призидинта всея русиblogentry-2-0-25794500-1375211991_thumb.jpgblogentry-2-0-73144300-1375211998_thumb.jpgblogentry-2-0-14731400-1375212005_thumb.jpgblogentry-2-0-22015100-1375212012_thumb.jpg
11 Комментариев
У меня 25 А на всю квартиру))))
Bagis
Сам автомат может и правильный, но то что выбран не правильно - это факт :)
ну тогда вот тебе наглядные последствия  какой  он коварный это   25А  автоматик
я вообщене врубаюсь( на розетках (и выключателях) как правило ампераж стоит. И, как правило, на розетках max 16 А . Откуда автомат на 25 А берется? 16 на розетки, 10 на свет.
bagayama
Кстати, насчёт китайских автоматов (в данном случае ДЭК, но и прочие типа ИЭКа этим грешат). На фото видна их частая проблема - при зажиме жилы расходится корпус автомата в районе клеммы, может это происходить из-за нецентрирования зажимаемой жилы относительно клеммы, либо от слишком сильного зажима, чем в частности я грешу. Происходит перекос зажимной клеммы и она либо просто обратимо разжимает корпус, либо выламывает свои крепёжные упоры. В любом случае механика автоматов не доработана до ума.
bagayama
Всё очень просто - не охота делать много групп на розетки (просто все шлейфуют), а с 16А автоматом они начнут часто вылетать. Но такая схема не дуракоустойчива, как и видно на фото.
этот на 25А видно что после поставил  сам владелец,  руками  дурака-электрика ,  у него вырубало 10А от  кучи нагревательной техники,   вот и проявил самодеятельность
а вся проводка пущена по деревянным основаниям  без какой либо защиты
тут молится остаётся  и всё узо и минимальными автоматами увешать требуется, и страховку оформить
но люди включают дурака и прут на пролом
Evgenik
А Сименс для чего поставил? Больно похоже на СВУ :ph34r:
я вообще не понял нафига там эта труба валялась
осталась от предыдущих  хозяев, что типа звонка или сигналки она роль исполняла, я даже думать не стал убрал её из щитка,  ей там не место
fomins
а это чтобы разные спец службы вызывать если что, чтобы всё под рукой было,не отходя от кассы.
убрал её из щитка
Это зря, теперь никакой подстраховки.
в наше время ружьё самая лучшая подстраховка,  ибо надежды ни на кого нет
