  • записи
    22
  • комментария
    244
  • просмотра
    72 152
Собираем воду пылесосом
FugenFührer
5 758 просмотров
При повсеместной повальной циклономании, только ленивый пылесосовладелец ещё не изготовил себе или не приобрёл циклонный фильтр для пылесоса. Пару лет тому показывал свою поделку.
Штука, несомненно, архиполезная при больших объёмах пылеобразования. Однако, не все знают, что комплекс пылесос+циклон не только на пыльных работах можно использовать, но и на мокрых. Самая частая работа - мытьё полов (плиточных, разумеется). Плюхнул воды, возможно химии какой добавил, поелозил щёткой, собрал грязную воду пылесосом. Быстрей, удобней и чище получается, чем когда тряпкой и шваброй воду гоняешь. Перед затиркой плитки на полу также пылесосом воду собираю не только с поверхности, но и тонкой насадкой из швов. Не приходится ждать долгие часы, пока вода в швах высохнет. При внезапном потопе пылесосом можно быстро воду собрать. И такое у меня бывало.
А вот самое масштабное в моей практике применение пылесоса на мокрых работах.
  • Нравится 2
  • Спасибо 1
6 Комментариев
Нету у меня циклона да и не было, но промежуточный бак думаю ставить, для опилок, чтобы проще в мешок их пересыпать на утилизацию
Ссылка на комментарий
https://homemasters.ru/blogs/entry-1358-sobiraem-vodu-pylesosom/#findComment-3290
Поделиться на другие сайты
Андрей, а вот какой вопросик...
В том первом посте про циклон я не обратил на это внимания, а сейчас как-то резануло глаз.
У тебя та трубка, которая вставлена в крышку, наружу торчит прилично, сантиметров эдак на 20 (на нее надевается идущий к пылесосу шланг), а та часть, которая торчит внутрь ведра, всего ничего - сантиметров 5.
На заре циклоноведения я читал, что обязательно условие - низ выходной трубы должен НИЖЕ входной трубы. Иначе, мол, большая часть будет не закручиваться и опускаться, а напрямую засасываться в выходную трубу.
Может, попробовать нарастить трубу вниз и посмотреть, что изменится в плане попадания воды непосредственно в сам пылесос?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1358-sobiraem-vodu-pylesosom/#findComment-3291
Фуген, чем вклеивал трубки в ведро, термоклей?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1358-sobiraem-vodu-pylesosom/#findComment-3292
11 час назад, Alice Tracy сказал:
На заре циклоноведения я читал,...
Это если подходить к циклоностроению с точки зрения науки, как это делает @fomins  . Моё же изделие из ведра трубок  - никакой не циклон, а промежуточный бак, как Саня заметил. Который, кстати , неплохо справляется с удержанием основного объёма материала, но никак не с очисткой потока. Просто в интернете принято подобные поделки "циклонами" обзывать. Сепаратор-отделитель и бункер-накопитель - всё в одном флаконе (точнее - ведре :) ). Моё рабоче-крестьянское понимание сути происходящих процессов подсказывает, что в данной схеме, если опустить отводящую трубу глубже, то больше мусора будет будет в пылесос засасываться. Особенно при наполнении ведра. Может быть когда-нибудь включу режим инженера и изготовлю что-то более технологичное и научно обоснованное. А пока меня и такой "циклон" устраивает.
8 часов назад, bagayama сказал:
В крышку трубка внатяг посажена и зажата хомутом,чтоб не проваливалась. Коронку надо подобрать соответствующую диаметру тубы. Когда крышка трескаться стала, добавил изнутри накладку (белая), прилепил её на какие-то ЖГ. Боковая трубка саморезами держится, силиконом только щели замазал, чтоб подсоса воздуха не было.
https://homemasters.ru/blogs/entry-1358-sobiraem-vodu-pylesosom/#findComment-3293
В 29.03.2019 в 09:59, Sano сказал:
В 29.03.2019 в 22:31, FugenFührer сказал:
При повсеместной повальной циклономании, только ленивый пылесосовладелец ещё не ...
Выходит, Саша ленивый, а я не :)
Андрей, постараюсь как можно скорее вскрыть циклон. Уже пыльные работы закончены, а я его не могу вскрыть, поскольку там всё внутри перемешается, конструкция такая - он трижды разделяет всасываемую субстанцию и будет не понятно какая самая последняя. А просто отдельно самую тонкую фракцию извлечь не могу. Еще не придумал как. Смысла в этом извлечении никакого, кроме исследовательского. Вот и мучаюсь. Стоит он тяжёлый, сволочь, выбросить бы мусор надо, а рука не поднимается. Я же не узнаю - а что же это такое "мелкодисперсная"?
https://homemasters.ru/blogs/entry-1358-sobiraem-vodu-pylesosom/#findComment-3385
200-ds2zcza8c18homnn.jpg.81a1b3c5a3d6ee74553f0bee90392fec.jpgfiltr.thumb.jpg.1497456601843ce5e19740fe93f50f87.jpg
Что-нибудь такое конусное выглядит более очистительнее??⚕️
https://homemasters.ru/blogs/entry-1358-sobiraem-vodu-pylesosom/#findComment-3387
      • 87 ответов
