    996 696
Чистим кирпичи, быстро, без пыли, с шумом (видео)
4 315 просмотров
Для меня подготовка поверхности самый канительный процесс, и всегда хочется его сделать как можно быстрее и затратить минимум усилий. При этом всё таки достаточно качественно подготовить поверхности  чтобы потом не было неожиданностей. Обычно быстро и качественно это не совместимые понятия, но лишь до тех пор пока не добавить третий фактор. В общем  всё дело в сабельной пиле.
К слову, сабелька, один из самых лучших инструментов с широкими возможностями,  вот и на этом видео всего лишь один из многих вариантов использования такого инструмента.
  • Нравится 5
10 Комментариев
Evgenik
Смею добавить - дело не сколько в сабельной пиле,а в том как к ней добавить руки и соображалку :)
fomins
Может лучше тройник (90+90) поставить и на шланг уголок, который в этот тройник вставлять, тогда в любом положении шланг от пылика вниз направлен будет, что гораздо удобнее
руки в любом деле нужны :)
прямой тройник был в наличие, я его повертел в руках и выбрал косой,  по идее косой тройник должен стоять под другому,  но сделал так как сделал.
Уголок также думал ставить, но он смотреть всегда вниз  не будет,, подвижность такого соединения низкая, подумав что лишняя нашлепка не очень поможет, оставил так как есть. В дальнейшем может что то переделаю,  но и в данном виде  мне особо ничего не мешало работать,  пила вот только руки сильно обжигала от интенсивной работы :)
Rockie
прикольно!)
torki
Я конечно двумя руками за рукоделие, но тут вариант не очень в плане скорость.
Корщетки синтетические под болгарку есть,  а  кожух под  пылесос можно смастрячить.
есть щетка чашка на болгарку, если кто работал то знает как её колбасит,  тем более синтетика тут вообще ни о чём, нужна из металла
Просто сверлом, в этом месте закалки на пилки нету или частичная, в общем просверлил ))
    • Sano
      Один из способов который я практикую   Для разметки использую лазер, нужно лишь навести перекрестие на центр заглушки для водорозетки, затем
    • Sano
      Зашёл как то в магазе на отдел "Рыбак" хотя я сам ни разу им не являюсь, за то сразу заприметил удобные коробочки для всякой инструментальной мелочи.
    • Sano
      Купил я всё таки "мультик" взял то что было в магазе, других дешевых не было, а бош за 6тыщ мне ни к чему. Но об этом потом. Сейчас по расхо
    • Sano
      Это тот же пол что был здесь https://homemasters.ru/blogs/4/99-nalivnye-poly-1/   но уже по новому в виду новых изменений. Из за ограждения  пришлось
    • steamroller
      Вот тут  всеминамимногоуважаемый товарищ @FugenFührer дал ссылку, которая разделила мою жизнь на до и после. А дальше я купил "Kress-1050", совершенно
