Как правильно закрепить пластиковый подоконник к МП-окну?
Rahman
собственно столько разных мнений набрался - одни говорят - на пену, вторые - на саморезы, снизу штукатурка, третьи - снизу пену. А как же правильно ? собственно дополнительные вопросы - как крепить подоконник по бокам где для него вынут кирпич из кирпичной стены ? чем заполнить отверстия снизу, чтоб он не прогибался ? как бы обеспечить приток теплого воздха к окнам ? возхдуховоды какие то или что еще ?
Ну тут точно единого мнения нет :)Я пришурупривал снизу к подоконнику ГВЛ , и клеил всё или на Перлфикс, или на плиточный клей.
Так же делаем по разному, единственно что стандартно это монтаж пена под подконник в районе самого окна
  • 4 месяца спустя...
Обычно снизу по д рамой пластиковых окон должен быть подставочный профильв него родимого и вставляют подоконник...действительно по бокам полезно подоконник вмуровать в стены, для этого ираздолбано там у вас...Крепят часто насквозь с улицы через все тотже подставочный профиль, или (тут надо быть осторожным самостоятельное укрепление "неуверенной рукой" не гарантирует ... ничнего не гарантирует...) сквозь раму через самую ближнюю камеру -там канавка есть- в ней и прячется хитрый шуруп и наконец подоконник подпенивают снизу (важно "не перепенить!" чтоб не вздуло ваше творение ) и при этом контролируют его горизонтальность например с помощью клинышков или распорочекпро воздух теплый .. так ведь он так или иначе поднимется если там батарея есть и занавескану а на десерт добавить хочется что все это должно и без шурупов держать ся хорошо(профиль- замуровка-пена- ВСЁ!)
  • 3 года спустя...
antipr1
Нормально держатся, только не за клей, а за пену. А плиточный клей (или Перлфикс обычно) играет роль "фундамента", не давая подоконнику люфтить и прогибаться.
max_fox , т.е. без пены не обойтись? До уровня окна 3см поднять нужно, что использовать? ЦПС?
Наши монтажники используют полистерол(кусочки или полоску нужной высоты распределяют равномерно) и пену,выравнивают,ставят распорки,на следующий день снимают, прекрасно держится
3см - нормальный такой шов.. Прослойки из гкл можно сделать.
https://homemasters.ru/...podokonnika/
Тут написано в общих чертах про монтаж подоконника.
Проще всего подоконник вставляется в такие вот пазы, которые его плотно прижимают к самой раме (разумеется они при установке рамы в проем должны заблаговременно нанизаться снизу рамы). А штукатурка под подоконником теплоизоляция пеной или ватой - это уже дело техники.post-19386-1271523471_thumb.jpg
А если такие штуки стоят, то подрамник не ставят чтоли? Или подрамник из кусков, а меж кусков эти упоры? Не видел еще такие. На югах где нет морозов прям через подрамник снаружи саморезом притягивают подоконник, а потом отливом саморезы перекрываются.
Эти окна по дефолту с такими штучками стояли. Подрамник я не видел, скорее его просто нет. Рама стоит на пене и держится на боковых ушах, которые прибыты в откосы.Когда займусь подоконниками у себя, я поплотнее в эти вопросы погружусь.
