Помогите спасти потолок!
raven422
golgol +1, вручную неделю нужно мешать до однородности ))
raven422 , в другой краске тоже сгустки? точно плохо перемешал и края полос не раскатывал "в ноль".
Кстати, устрой очень яркое освещение, тогда даже влажный блеск от свеженанесённой краски видно! и видно, насколько края раскатаны.
Ты почитай, там всего несколько страниц с картинками, мне помогло!
P.S. кнопочку "спасибо" ещё никто не отменял ;)
И не депрессируй, всё у тебя получится!
Изменено пользователем alexus23
Жесть,я бы лучше пошлифовал потолок сплошняком. Но красил бы ЕВРО 2.
Вовсе нет :) краска со шпатлевкой жиденькая, ложится очень легко и быстро, пов-ть получается безупречной, в принципе, если устраивает полуматовая, то можно и не красить уже. А вот шлифуется краска, если не глубоко-матовая, весьма непросто. Попробуйте, весьма эффективно, вам понравится :)
Заехал сегодня в магазин евро 2 были только маленькие ведерки 2,7 литра по цене больше тысячи. большие ведра ценник больше 4 - х тысяч.
Офигеть грабёж. я Евро2 брал 1100 с небольшим руб за 9 литров ведро
raven422
Закралось еще одно предположение, что красите вы с тубаретки валиком в руке и местами сил уже не хватает разгладить всю краску. Вот и происходит покраска пятаками.
Не партесь сходите в хозяйственный магазин и купите "кочерыгу" (черенок как для обычной лопаты, только тонкий под ручку валика) и красьте как "белый человек" с большого, устойчивого и удобного основания (пола)
Я с трудом верю,что забодяженный на краске Siloite,будет легко шлифоваться.
Я с трудом верючто забодяженный на краске Siloite,будет легко шлифоваться.
Если хорошо сделать, то и шлифовать не надо. Финишную шпатлевку вообще, наносить надо тончайшим слоем, только чтоб микрополосы и деффекты от ошкуривания грубой шпатлевки укрыть. Я однажды садолином МИКРО людям по краске перешпатлевал откос, так они его и красить отказались, он их удовлетворил полностью.А по поводу краски хочу добавить, что красил я и тэксом профи, и тэксом люкс, и тиккурилой, и садолином, на сегодняшний день, исходя из моего опыта, самая лучшая в работе краска - DULUX супербелая для потолокв с индикатором. Оччень удобно работать и укрывистость замечательная, и, кстати, размешивать белые краски мне ни разу не приходилось, может быть везло, но комков ни разу не встречал. Изменено пользователем Дмитрий 78
Полосатость потолка может быть разной, возможно начесали волны штукатуркой, шпаклевкой, возможно неравномерно прогрунтовали и грунт также Ну и катать надо не зевая, недавать краске подсыхать по краям и старатся равномерней раскатывать, можете попробывать диагональными движениями какбы крест на крест, но нормальная краска и по прямой хорошо всё перекрывает.
Вот такой совет нашел
Будучи натурой педантичной я тоже замучался с этими полосами до изжоги. три раза потолок перекрашивал,все не мог понять почему так получается…
А потом меня вдруг осенило.
Полосы ведь остаются от проходов валика на стыках по уже чуть подсохшей краске,а краска-то водоэмульсионная,и сохнет от того,что воду быстро отдает. Тем более,что у потолка температура всегда выше чем в самой комнате.
Здесь вся проблема во влажности. Я взял электрический чайник,налил воды,открыл крышку и оставил его кипеть в комнате. Подвесил к потолку гидрометр и за 15 минут чайник нагнал мне влажности с 45% аж до 75%.
Конечно у потолка легкий парок появился как в бане,но зато катать краску можно было значительно дольше и на стыках никаких полос не осталось потому как ложилась она безо всяких перехлестов. По высыханию поверхность оказалась как пулевизатором выкрашена-ровненькая,красивая и без “косяков”!
Что скажете?
Что скажете?
Интересный совет, меня тоже постоянно интересует эта проблема. Интересно откуда совет, доверять можно?На малом обьеме нужно попробовать :P
Да как раз на малом объёме и без чайника легко ровно раскатать. Накаты эти (полосы) получаются при быстром высыхании краски (есть ещё вариант откровенной халтуры, просто сопли от валика не разгоняют). Думаю, от повышенной влажности воздуха ничего страшного с краской не произойдёт. Возможно, и вправду легче раскатать будет. А потом можно и просушить-проветрить комнату.
Откуда совет - уже не найду, набрел на просторах сети при поисках ответа на совершенно другой вопрос. Доверять нельзя, так как автор, судя по всему, самый что ни на есть любитель, но можно, так как он сам признается в педантичности и доволен результатом :)
Есть ещё один совет, есть такая штука, как например Tikkurila Lasera или Sadolin Effekt эти прибамбасы,на том же связующем ,что и краски,можно довольно сильно разбодяжить краску,отчего ей можно дольше работать. Сам юзал для создания неких эффектов,красить валиком потолки такой смесью не пробовал.
Если я правильно понял то это грубо говоря разбавитель?И их можно использовать только с соответствующими красками, с Tikkurila и Sadolin ?
Разбавитель ,но без пигмента,c малым содержанием сухого вещества.Насчёт смешивания с красками других производителей не скажу,но полагаю,что это есть у многих фирм,этими работал,но не окрашивая потолки,декорировал стены в детской,создавая дешёвенький эффект .
Спасибо всем за советы !!!
Потолок свой я таки исправил.
Не долго думая . взял шпатель в руки и начал счищать наплывы. счистил наплывы. Приступил к покраске.
Купил краску, как писал уже выше, jobi SuperWeiss. Краска была очеееь густой, разбавил водичкой примерно на 30%.
golgol Это первый раз я красил с помощью кочерги. Сейчас я брал в руки валик и со стремянки красил. Так было лучше видно, под острым углом видно как блестит свеженанесенная краска.
Таким же способом покрасил и в других комнатах.
В результате потолок белый, НЕ ПОЛОСАТЫЙ, как раз такой как мне хотелось. :))
Ещё раз спасибо всем за советы.
И если кто будет читать данный топик :
ЛЮДИ НЕСКУПИТЕСЬ ПОКУПАЙТЕ СРАЗУ ХОРОШУЮ КРАСКУ!!! ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!!!
Забавно, буквально вчера боролся с полосатостью потолка :) Краска была именно тиккурила евро 2 (чуть больше 1000 за здоровенное ведро), потолок уже был покрашен в полтора слоя вполне красиво, захотелось освежить и заодно от пыли избавиться.Красил поролоновым валиком, края валика прокатывал, так что следов они не оставляли, аккуратно вроде все сделал, а на другой день прихожу - и на отсветах солнца видно темные пятна явно из-за неоднородности шероховатости краски, более шероховатые площади темнее.Потом уже дошло, что краску я водой не разбавил, а прям так красил, и она сохла на глазах и тянулась за валиком.Исправил очень просто - еще слой краски с примерно 40% воды. Разбавленная краска заполнила все глубокие шероховатости, сегодня на утро пришел - потолок идеальный, глазу не за что уцепиться :)
Это тоже не лучший вариант,валик должен быть ворсистым.
  • 1 год спустя...
вроде сюда будет в тему. полос у меня нет, крашу кисточкой, размазываю хорошо, а проблема в следующем: кое-где все таки получается краска шероховатая и в этих шероховатостях образующаяся тень дает эффект серости. так вот, есть ли какой-то способ шлифовать краску без последующей покраски новым слоем? я так понимаю если шлифовать наждачкой то нужно будет опять красить?
К сожалению местечковый ремонт не удалит проблему :( Или смиритесь, или красить еще раз.
