Приклеивание ковролина
superkaban
Здравствуйте. Сейчас занимаюсь укладкой ковролина в спальне. Возникла проблема. Раскатал ковролин, подрезал под размер комнаты как положено (с небольшим отступом от стен), оставил отлеживаться. Идет уже третий день, а ковролин как лежал "волнами", так лежит. Появляются мысли, что сам собой он не расправится. Что можно в такой ситуации сделать? Как расправлять и клеить (без приклеивания, так понимаю, не обойтись)? Нужно чтобы в итоге ковролин лежал ровно и при хождении, либо сдвигании мебели не ерзал и не горбился.
Дмитрий 78
Можно и приклеить
Спасибо за ответ, но интересует технология: как наносить (сплошняком, полосами), чем придавливать (понятно, что в идеале надо придавить по всей площади)? Также непонятно, что делать прямо сейчас: оставлять отлеживаться до 5 дней или пробовать чем-то придавить прямо сейчас, чтобы расправился? Изменено пользователем superkaban
Я бы попробовал пройтись по нему моющим пылесосом. От намокания он возможно распрямиться
да ходить по нему сам выпрямится, на самые волны и груз положить можно
Можно попробывать одну сторону закрепить прижав планкой(дырки от саморезов мелкие и потом их не увидите) а за вторую натянуть и пропарить утюгом(через тряпочку). И наклеивать лучше с натяжкой, иначе пузырей наделаете.
стелил ковролин в квартире, не приклеивалчерез лет 5 проще поменять будет, чем отмыть идеально..да и изотрется.мне достаточно очень сильно растягивать за углы и крепить на саморезы в месте плинтусов
понаехали
Я вот честно, блин, не понимаю как можно эффективно растягивать такую дуру как кусок ковролина 2,5 на 3,5 метра. Подложка у него не резиновая, а из волокна какого-то. Плюс, он у меня довольно толстый: в несжатом состоянии больше сантиметра.
Sano
Тут я наверное плохо описал характер волн. Это не те волны которые остаются от того, что материал был свернут в рулон (в месте сгиба). Хотя и они есть, но совсем немного. Основное беспокойство вызывают маленькие волны, непонятно откуда взявшиеся и расположенные как вдоль, так и поперек материала (хаотично). Вот про них и сомневаюсь, что сами собой распрямятся. Пока на пробу помочил, положил груз. Буду смотреть.
pavlik123
Я вот подумал, а что если эти пузыри "выгонять" как при поклейке обоев приглаживанием. Типа с краю нанес полосу клея, положил ковролин и пошел разглаживать, потом следующую полосу. Табуретка гладкая в наличии есть, перевернуть, сверху ребенка (17 кг). Может тогда без натяжки обойтись можно?
Ну можно тип того,токо пузыри сам понимаешь не воздушные. А волны может это заломаный уток,т.е. рулон смотали поперек направления нитки в основе ковролина. Незнаю точно насчет ковролина , но ковры сматывают вдоль утока. Но всеравно хоть с легонца натягивай
Дмитрий 78
По всей пов-ти наносить клей точно не надо, только по краям, а отлежаться еще, если время позволяет - не помешает.
Привет. Я не совсем в тему. Хочу часть стены убрать под покрытие( не знаю типо ковролина) и пару полочек лежанок на ней сделать, для кошек. Посоветуйте.
А что посоветовать-то?) Делайте)
superkaban
Mupa
Ну да, тут на форуме, в общем-то, принято более конкретные вопросы задавать.
superkaban
В общем, положил я ковролин.Спасибо VoVsik и Sano за идеи - смачивание ковролина с последующим придавливанием грузом решает проблему мелких волн. :up:Клеил я ковролин как и советовал Дмитрий 78 по периметру, только на то место, где диван должен стоять намазал побольше (в смысле площадь склеивания больше). Результатом доволен, лежит хорошо, под ногами не ерзает. Такие дела.
