Как приклеить пластиковый уголок к пластиковому откосу?
Ослик
Откосы уже установлены, уголки нарезаны в размер и куплен клей "момент". Вопрос в том, что откос и стена образуют угол немного больше 90 град., а пластиковый уголок = 90 град. и его нужно сильно прижимать к стене и откосу для придания ему угла больше 90 град. 1. Как прижать на время высыхания клея (24 часа)? 2. Не отклеится ли со временем уголок (ведь он будет стремится к своей первоначальной форме)? Спасибо.
Я фиксировал края уголков канцелярскими кнопками. Уже год держатся. Клеил герметиком для аквариумов 881. Есть у меня сомнения, что клей момент будет держать пластик.
Прогладь уголки утюгом. Только через бумажку и очень акуратно не перегрей. уголок разойдется на нужный угол.
Момент?Нужны желтые пятна???Клей для потолочной плитки (пенопласт), клеит - не оторвешь, даже если выступил лишка - прозрачный.
  • 5 лет спустя...
Испытал клеи "Титан", "Мастер клей", "COSMOFEN", "Глобус", "MACROFLEX" (жидкие гвозди производства РФ). Выводы при использовании этих клеев либо придется стоять статуей около 1 часа, что естественно не реально. Приходилось городить подпорки из досок и выдерживать для надежности 2-3часа. "COSMOFEN" явно на основе цианокрилата, работать лучше в противогазе (вещь крайне ядовитая и опасная для человека). "MACROFLEX" (жидкие гвозди производства РФ) пластиковые уголки к обоям и крашенным откосам не держит на утро уголки отставали, благо что он хорошо смывается. "Глобус" тоже вонючий. Опыт был сделан на основе последнего ремонта, использовал разные методики наклейки, но результат одинаков. До этого лет пять назад использовал "Жидкие гвозди" (производства РФ на основе каучука и глины) работа на 10 окнах заняла 3 часа: примерял, отрезал, нанес клей, приложил, прижал и все уголок держится. Потом посмотрел почему так оказывается, что сейчас "жидкие гвозди" сделаны на основе акриловой дисперсии и мела, соответственно без длительной фиксации они не работают. Окончательно всем совет берите "Титан", "Мастер клей" (они идентичны) и устраивайте подпорки. Дешево, нет особого запаха и обеспечивают надежность. Только учтите метод намазать приложить отнять и выдержать не дает ничего кроме того, что при отнимании потянуться сопли в виде паутины и могут прилипнуть к обоям и откосу. Короче намазали приложили и прижали распорками, ждем 3 часа и будет без проблем.
поверхности должны быть выровняны, тогда и отваливаться ничего не будет. Все эти подпорки на кривых плоскостях нужны, ибо естественно уголок отпружинивает.
Про малярный скотч почему-то ни кто не вспомнил...
Ну а клею обычно на акриловый герметик.
 Конечно не вспомнил, потому как на ровное без скотча всё приклеивается :). Ну а с другой стороны, если скотчем в яму притянуть уголок, то он где-нидь выпирать начнёт. Хоть маленечко, но выпрет :). Я за ровняние.
@pavlik123, я тоже на откосы клеила сантиметровые уголки без всяких скотчей и распорок. Просто не нужны они когда угол ровный, а кривые откосы делать уже как-то разучились..
Кстати.. Оффтоп конечно, но тему создавать лень. А вместо уголков на откосы молдинги не клеишь?
Какие молдинги? Плиточные круглые? Обычно на углу откоса либо штукатурный уголок, но есть вероятность отклеивания краешка обоев, либо маленький белый уголок 10мм.
Потому что ни где не видели. Стоит он только подлец дорого, но обои защищает и смотрится прикольнее чем уголок. Подшпаклевать, покрасить и очень даже ничего..
Ну и за работу конечно не как за сантиметровый уголок берём...
А стык молдинг-откос как-то армируется? сеткой или холстом? Там ведь вероятная трещина может быть
У меня не лопались. Не армировала, просто шпаклевала и все.
Пересилила я свою лень. Создала опросничек.
Согласен на ровные углы 90о откосов нет проблем клеить уголок без всяких распорок. Но у меня угол больше 90о , приходилось натягивать на угол. А вот малярный скотч если откос покрашен акриловой или латексной краской на основе водной эмульсии скотч клеиться плохо и следы оставляет, если клеить только к простенку, то уголок отстает и выворачивает в сторону.
Вы какой ширины уголок клеите? Мы сантиметровый клеили на окна даже не задумываясь об углах.
Крашеные стены не проблема, проблема в том, что крашены эти стены были хреновенькой краской. У родителей на кухне лет пять назад как покрасила парадом четверкой, так мама его до сих пор моет с порошком, с фэйри, губкой для посуды трет немилосердно, а потолку пофигу на эти издевательства. Что для такого потолка какой-то там малярный скотч..
Кто бы знал как меня убивают широкие пластиковые уголки на окнах.. Смотрятся позорно, но люди их добровольно покупают и клеят...
Дело то не в том что угол 90*, дело в ровности плоскости, в основном. Разворот угла это другой вопрос. Если уж совсем напряжно, тогда утюг в помощь, только не сильно нагретый и через бумагу или ткань.
