Три фазы в квартире
Господа, намедни обнаружил, что в квартиру входит 5-жильный провод, земля и ноль - на свои планки, а три остальных коричневых жилы - на тройной "рубильник" (по виду как автомат).Вопрос - что мне делать с тремя фазами?
А что Вы собирались делать с одной? :) Раскидываете потребителей по этим трем фазам.
Понял, спасибо.
Радоваться, но не задирать нос перед нами, смердами однофазными :)
А чему тут радоваться?? :blink:
Если на фазу 5 кВт, то тут их три, иожно что угодно подключать. Хотел котел электрический.
ну как плиту 3х фазную
А чем трехфазная плита лучше обычной однофазной?
Ты главное 380в в розетке не сваргань :)
на проводе экономия - 2,5мм2 за уши
Аникей Сковородкин
Полквартиры запитываешь с фаз, которые без счётчика :)
А вот тут фиг, счетчик тоже трехфазный :D
Не понял? Для трехфазной плиты достаточно 3*2.5 провода? Типа, две жилы по фазе и третья ноль? Просто я по ошибке кинул к плите только 3*2.5, и сейчас придется более толстый кидать, 5-и жильный.
Ну конечно не достаточно. dimp, я так предполагаю имел ввиду что кабель 2.5 мм дешевле чем кабель на 4 мм. По теме, 3*2.5 на плиту не хватит. Если однофазная плита, то 3*4. Если двухфазная или трех, то хватит 4*2.5 или 5*2.5 соответственно.
Я тут купил 10 автоматов GE B16, а вот однофазного диф.автомата найти не могу. Есть только двухфазные 30ma/40A. Продавец в ответ на мои вопросы пишет:
Но Если вы вашы абтоматы GE и диф. автомат фазу будите соединать шынай то вам нужна диф. автомат жилателно тоже ставить GE, или ETI потому што GE и ЕТИ 100% взаима заменаютса.
Если диф. автомата фазу будите подклучать проводам, то вы можете ставить любой, которий вам более доступен и приемлим по цене.
Вопрос - что значит соединение шиной? Я все автоматы собирался ставить на планку и от каждого будут идти провода, либо на шины "ноль" и "заземление", либо сразу к потребителю.
И более важный вопрос - у GE бывают однофазные диф. автоматы?
Шина это вот - https://homemasters.ru/...eac5ac2b.jpg Очень удобно. однофазные диф. автоматы у GE наверняка есть, УЗО есть точно, у меня стоит, но этот автомат все равно занимает 2 места в шкафу.
Шина это вот - ... тоже убрал...Очень удобно. однофазные диф. автоматы у GE наверняка есть, УЗО есть точно, у меня стоит, но этот автомат все равно занимает 2 места в шкафу.
Я вроде понял. Есть двуполюсные, которые разрывают ноль и фазу, есть четырехполюсные, которые разрывают три фазы и ноль. Первый занимает две позиции, второй - четыре.А как к такой планке подключаться? Ее можно в Hager распред. шкаф засунуть? И в чем ее удобство?
Все правильно понял.Шина соеденяет автоматы. В автоматах GE снизу есть спец. прорезь куда она вставляется (под винт) Удобство в том что занимает мало места, не надо соединять автоматы проводами. Выглядит красивее - фотка не очень, но принцип понятен.У себя фотку убрал, а вот у Тахира к сожалению не могу...
Все правильно понял. Шина соеденяет автоматы. В автоматах GE снизу есть спец. прорезь куда она вставляется (под винт) Удобство в том что занимает мало места, не надо соединять автоматы проводами.
Интересно, спасибо! Даже не видел таких, надо поискать.
принцип работы любого дифа - сравнение тока в нуле и фазе, у трехфазных еще и между фазами, так что в одно корпусном исполнении дифов не бывает, по проводу объяснили выше 5жил но достаточно 2,5
фотка не очень
ещё хоть одна такая фотка и буду считать что это рекламма
Так как в квартиру входят три фазы, правильно ли я дальше мыслю по поводу их использования?
1. К плите кинуть 5*2.5 провод, рассчитывая, что будет трехфазная плита;
2. Если приобретать индукционную поверхность, то суммарная мощность всех ее конфорок порядка 12 кВт. Это более 50А. Вопрос - какой автомат ставить? Если поверхность трехфазная, то правильно ли ставить тройной автомат B16, с расчетом иметь на каждой фазе по максимум 16А?
3. Насколько оправдано ставить диф.автомат для поверхности плиты?
4. Каков диапазон мощностей ПРИМЕРНО для холодильника, посудомойки, вытяжки, микроволновки? Спрашиваю потому, что хочу три фазы рвномерно "размазать" по квартире.
5. Наконец, правильно ли ставить так:
- плита: трехфазный В16 диф.автомат
- остальная техника на кухне - по В16 каждому
- посудомойке - дополнительно УЗО или сразу диф. автомат; если диф, то какой?
- на всю ванну вешать диф.автомат 30мА/25A и после него стиралке В16, двум полотенцесушителям В16, фену и подогреву пола - В16.
Вопросы ооочень срочные, т.к. на выходных собираюсь мутить все в щите...
      • 238 ответов
