Светодиодная подсветка для дома
Добрый вечер, товарищи.Хочу сделать скрытую подсветку для комнаты:1. белый свет - замена люстре, т.е. чтобы можно было читать и работать с мелкими деталями2. RGB подсветка для типа-дискотеки, чтобы не резало глаза. и в тоже время контроллировать обстановку чтобы не снести стол или других отжигающих на "танц.поле"друзей.Первая часть пока в далёких планах, а вот по второй есть маааленький вопросик: использовал ли кто светодиоднуюю гибкую ленту как на картинкев принципе везде одинако примерно стоит и параметры одни и тежеЯркость: R=250, G=500, B=180 mcd на метрОбщий световой поток 600-800 люмен/мЦена от 600 - 1100 р/мкомната 16 кв.м и потребуется 14 м ленты, дороговато конечно, стоит ли эта лента своих денег и насколько ярко она будет светить??? Я понимаю конечно, словами не расскажешь, но может есть какие-то аналогии,типа "включи в комнате две лампочки по 60 Вт, примерно также будет"
14 метров будут светить как хороший ночник. Все будет видно как в чил-ауте, так что ощущения можно охарактеризовать как скорее приглушенный свет, чем сумрак. Чем дюралайт не подходит? Стоит 150 рублей, а светосила такая же. И блок не нужен.
Buka:
Блок нужен :-) Управления, всей этой неземной красотой.
У меня первой мыслью был дюралайт. но я подумал, что ленту будет проще приклеить. Ну и 220 В он...
А там прямо 220 В падавать на жил, как в ламповом дюралайте или есть какой-то переходник специальный?
Buka:
В придачу - выпрямитель. Чёрная коробочка с 2 спичечных коробка(для одноцветных).
220-вольтовые RGB видел, 500 руб.метр + контроллер ~ 1400, кнопочный, без ДУ.
12-вольтовый RGB-шнур примерно в такую же цену(или чуток поболее), контроллер(1400, радио или ИК управление). "+" блок питания, на твою длину - 1,5...2 тыр.
ЗЫ
Об этом, пока, забудь. LED - шнуры, на данный момент, можно ипользовать только в качестве декоративной подсветкиночника.
Есть 12-вольтовые белые, яркие, но - очень дорогие, ~700...900 руб0,9м. Причём ток каждого такого шнурочка(0,9 м) ~ 0,8 А... Прикинь, какой БП тебе понадобится.
1. да читал про такие, на сайтах не рекомендуют включать более 3 м таких лент, мбо шины расчинаты на ток 2 А. Поэтому думаю пока поставить люминисцентные лампы + ЭПРА2. А с этой коробочки сколько вольт выходит? Может можно оторвать коробочку и включить скажем 12 В?
Ничего подобного. Всего лишь нужно подавать питание на каждую такую ленту. Если же подать питание на соединённые друг за дружкой такие ленты, то наблюдается заметное уменьшение яркости свечения от первой ленты до последней.
Эта коробочка - обычный диодный мостик, поэтому подключать к ней 12в-шнуры нельзя.
Buka:
Для 220-вольтового дюралайта никакие бп не нужны. Вы мне е рассказывайте только - я регулярно монтирую эту хрень по 20 метров на помещение. И даже горит.
buka, для одноцветных(светодиодных) блок управления не нужен, только блок питания-выпрямитель.
Но есть 3...4-цветные, к ним прилагается контроллер, позволяющий управлять "этой неземной красотой" :)
Я про многоцветные пропустил. На один цвет-то не нужен, разумеется.
Мне нужно, чтобы не только горел. но и управлялся с пульта :-)Интернет почему-то предлагает дюралайт контроллеры только с кнопками, и самодельного исполнения на вид...это 6 дней поиска по в яндексе...
Да эти контроллеры на 12/24 В, там где на сайте написано LED RGB - это для низковольтной светодиодной ленты. Для 220 В не подойдёт.
Делаю сейчас дома на светодиодной RGB ленте. Светит как хороший ночник. Штука убойная! Управляентся с пульта Д/У, контроллер на 83 программы смены цвета (с фунуцией бегущих огней). Мы с женой в восторге были. Выглядет примерно так:
Вот, так я изначально и хотел, чтобы было и весело и была возможность задавать тон окружающим предметам в зависимости от ситуации.По фотке получается у тебя меняется цвет меняетмся отрезками по метру? А можешь сказать модель ленты и контроллера?В интернете нашёл RGB ленту,там каждый светодиод управляется независимо друг от друга. У тебя она с виду такая???
220В-трёхцветный светодиодный шнур, 300руб\метр, отрезается кратно 2 метрам.post-11036-1269110100_thumb.jpgКонтроллер для этого шнура, 500 руб, 8 режимов, без ДУ.post-11036-1269110119_thumb.jpg
вот блин страх народ потерял, елочная гирлянда стоит 50руб. так там в придачу к такой коробочке и лампы с проводочками :)
Alice Tracy, у меня двушка в панельке, только не направо, а как бы это сказать прямо слева :)Lomalka, у меня немного не такая.В счете на все это дело было примерно так написано:1. SMD5060-RGB CHAISING-300-5V-5M-IP54 Лента со 300 цветными светодиодами SMD 5x6mm на 5 метрах, кратность резки 2 SMD, 5V, 3W на метр, 83 функций измнения цвета с контроллером (в т.ч.-с бегущим огнем), с защитой от влаги2. S-60-5A-AB-12A Адаптер 220V-> 5V 60W 12A DC для мультицветной диодной ленты с "бегущей волной". Подключается до 15м ленты3. RGB-CHASING CONTROLLER-83 Контроллер для мультицветной диодной ленты с "бегущей волной" (в комплекте с блоком питания и дистанционным пультом). Подключается до 15м ленты. 83 функции изменения цвета
batylin ilya
Nexim, скажи а общая площадь LED RGB какая у тебя??? Сколько блоков питания ??? Контролер я понимаю что один иначе нет смысла 2а. Питающий провод 220в в нише один или несколько??? Хочу понять принцып подключения всей цепи. У меня сама схема есть как подключается контролер к ленте, но меня интересует полная длина, так как у меня она по периметру 14метров, вот и я думаю а какой блок питания нужен и сколько и как соединить ленту 5м между собой (скорее всего пайкой, как я понимаю)???
То-то я и гляжу - мне ее портрет решительно знаком :D
