Расчёт обоев
подшибякин
идёте в магазин - возьмите с собой точные размеры помещений.
Верно говоришь. А ещё лучше взять с собой мастера, который будет обои клеить. Чтобы на месте можно было перерассчитать. Заложились на стандартные 53 см обои. А глаз упал на 70-сантиметровые или 106 см. Или рулон 15 метров, а не 10. Имея размеры помещения, можно пересчитать.
подшибякин, как приближённый к обойному бизнесу, объясни мне. Почему обои в такой неудобной фасовке идут? С каждого 10-метрового рулона, при стандартной высоте потолков, почти 2 метра в отходы идут. С 15 метровым гораздо проще маневрировать.
подшибякин
да, сейчас почти все по десять метров, по пятнадцать уже и не встречается почти.а почему? может быть из-за оборудования, но 100% сказать не могу.ещё одна мысль - это стандарты помещений Европы. станки большей частью в Германии или Италии делают, а там может быть высота потолка другая. но опять же сложно сказать.но вопрос хороший. иногда бываю на различных семинарах с представителями немецких фирм-производителей (Marburg, Rasch, As Creation - там бывают либо главные инженеры, либо какие-нибудь директора по продажам), вот в следующий раз обязательно спрошу -)
Это получается 4 м что ли стандарт :blink: ? Я такие потолки только в сталинках видел,а у нас сплошь совецкий стандарт 2,5м.Наверное,под него и делают обои. :)
Элис умный, Элис выбрал обои с шагом рисунка 7 мм, так что у него в отходы уйдет с каждого 10-метрового рулона совсем чуть-чуть, и получится 4 полновесный полосы :)
Это получается 4 м что ли стандарт ? Я такие потолки только в сталинках видел,а у нас сплошь совецкий стандарт 2,5м.Наверное,под него и делают обои.
Выкроить с 10 м рулона 4 полосы удаётся только при очень удачном стечении обстоятельств. Потолки ниже 2,50 и обои без подгонки рисунка.Допустим раппорт (повтор рисунка) обоев 64 см . Даже при высоте 2,50, приходится нарезать полосы 256 см. Аналогично при раппорте 32 см. Даже если сдвиг полос идёт на полрисунка, всё-равно 250 никак не выкроишь. Когда раппорт 53 см полосы получаются 265 см. Опять не удаётся рулон на 4 полотна порезать. А с учётом того, что в новостройках обычно потолки не ниже 2,60, даже без подгонки рисунка только три полосы с рулона выходит. Какая-то часть обрезков идёт на коротыши (над и под окнами, над дверьми), но проблемы это не решает.
Плюс стяжка, плюс плинтус, плюс галтель - где-то те же 2,50 и получаются.
Крою всегда с трех рулонов, так отходов меньше получается, если с умом подойти то можно высчитать каким должен быть повтор рисунка (в сновном 53, 64 см) для того чтобы все получилось именно при вашей высоте потолка. Был на обойной фабрике - обои 15м, 10м, 25м, шириной 1 метр и 0.53 см могут печататься на одном и том же станке, просто нож посередине ставится и метровка превращается в полметровку.
Не мог пройти мимо :D 1.06 м и 0.53 м. Хотя тут это конечно не важно :)
Ну это само собой. Если последовательно с одного рулона нарезать, то получаешь три полосы и кучу коротышей. Когда из нескольких рулонов кроишь, то в итоге с каждого те же три полосы и один приличный кусок, который можно куда-то влепить. Иногда лучше даже не три рулона комбинировать, а все распаковать, и на одну стену с каждого полосу отрезать. От начала придется небольшие кусочки отрезать, чтобы совместить рисунок. Зато на следующие стены уже можно смело нарезать по высоте стартовать без обрезки верхов (низов). Все рулоны уже совмещены, с одного элемента рисунка начинаются. Когда обои со сдвигом рисунка, то следить надо, в нужном порядке полосы раскладывать.
я так не рискую, распаковываю и режу для начало 1-2рулона, смотрю чтоб было все нормально, проще сдать если что не того с обоями, если номано то режу на полкомнаты, клею, потом режу на оставшееся
В данном контексте не придал значения :) Я крою всегда не больше чем на одну стену за раз, а то был случай когда на автомате "начикал" все полотна на 10 см короче. Пришлось доклеивать кусочки, хорошо что пятнашка и без подбора, в итоге ничего не было видно :)
Вроде бы сейчас обоев пруд пруди, неужели обязательно выбирать с подбором рисунка. Для себя практикую 1,06 флезилиновые клеятся хорошо, швов не видно. Приятно работать и без подбора.
Кто над чем заморачивается. Вопрос интерьера и вкуса
подшибякин
А где конкретно вы работаете. Что-то мне с трудом верится что можно вернуть содранные со стены обои.
у нас точно можно. если видно, что заводской брак (масло станка, оно же повторяется с каждым пролётом станка, его сложно подделать).или дефект в совмещении рисунка, такое тоже иногда бывает.
всё правильно, просто вопрос был - почему сейчас не делают по 15 метров.скорее всего именно потому что некий стандарт.ещё один вопрос многоуважаемым мастерам.как вы клеите натуральные обои в углах? те, что потоньше, ещё можно более или менее приклеить.те, что совсем толстые - обязательно ли их декорировать уголками?
если что то по закону обои не подлежат возврату, только в случае если продавец сам неправильно посчитал нужное количество.есть нормативный акт же ))) в том числе и нельзя здать линолеум лакокраски и кучу ещё всякогоно вот только не пишите где? когда?)) кому надо сам найдёт . кстати акт этот вышел давно для подсказки более 7 лет назад))
Существуют флизелиновые обои под покраску. Есть виниловые на флизелиновой основе. Последние не предназначены для покраски. Как на них ложится краска, ни разу не пробовал."Ланита" (Украина). Поганого качества обои. Хотя, в рулоне выглядят как настоящие.
для информации флизелин это основа и только основа для обоев -любое дальнейшее покрытие ( попурышки, рисунок,цвет и т. д. ) это ВИНИЛ-холодного или горячего тиснения )))))флизелин лишь заменяет бумажный слой , но лицевое покрытие только виниловое может быть ( ещё бывает и натуральное покрытие)и чур не спорить !:)
можно вернуть только брак в том числе содранных не более 2 полос кажется , на многих этикетках обоев пишется же, а дальше уже магазин сам думает что делать с этими обоями пересылать ли производителю куда нибуть в италию или нет )))
Вот щас перекушу - и расскажу о невозврате отрезанного линолеума :)
Нуу, ты чего там так долго перекусываешь?:)Рассказывай уже давай.
  • 3 месяца спустя...
Вот как это? Не вкурил. при высоте потолка 2,86 м и повторе в 64 см влезет полоса с 4 полных рисунка + 30 см следующего рисунка. Даже если распакую 3 - 4 рулона и все верхушки подгоню до начала рисунка, оставшиеся полосы будут начинаться с 34 см рисунка и эти элементы тоже придется срезать, чтобы подогнать к уже наклеенному. Опять же имеем кучу обрезков, что и с работой последовательно с каждым рулоном. Или я не прав? В чем тайный смысл? :unsure: Объясните пжлэто вопрос к сообщению #30
Нет никакого тайного смысла. Возьмите два по четыре рулона и порежьте обоими способами сразу поймете.Когда режете по одному в отход идет полоска при каждом резе +отход сверху и остаток небольшой снизу. Когда четыре отход сверху и остаток приличный снизу (хватает над окном, дверью, часто за батарею.), т. е. более экономично.
