Стены и потолки (гипсокартон и бетонная плита) под окраску
Nezhick
чтобы я стал делать , так начал бы обшивать эту железяку гвл или гкл
т.е. железяка покрашена мат-краской, слегка прохожу наждачкой царапая только саму краску поверхностно, мажу все церезит ст-16
попутно отдалбливаю штукатурку по краям вокруг проема по шире примерно как болт торчит, также все там грунтовкой укрепляющей мажу
вырезаю полоски гвл по ширине чтоб и на железо и на кирпич, их так же грунтовочкой
клею полоски гвл (на перлфикс) втирая перлфикс в грунтовки для лучшей сцепляемости, лист втапливаем поглубже чем уровень штукатурки(судя по фотке там место есть для гвл)
высохло, в железо сквозь гвл вкручиваю клопы со сверлом (тяжело может будет, можно также и просто сверлом засверливать подходящим по диаметру ), в кирпич дюбель-гвозди вгоняю сквозь гвл (работаем аккуратно)
грунтуем
вровень со стеной перетягиваем все гипсовой штукатуркой , на стык листов можно сетку вмазать
дальше там шпаклевка, углозащитный профиль пожеланию, шлифовка
клеим флизелин или стеклохолст (холст шпаклюем если надо)
краска
100% гарантии нет но 90% где то будет :) , все таки железка , проем, могут быть подвижки небольшие, трещинки нитевидные скроет холст-флиз
железо покрасить хорошенько чтоб ржавчина не выступала
вариант FugenFьhrer также применим
но мне нравится чтоб было еще механическое крепление (саморезы) и стык железо-кирпич был закрыт листом, т.е. место образование трещины было закрыто чем то целым
Sano, гкл к сожаления не обшить... экономим каждый миллиметр..
не врите :) у вас там толщина штукатурки больше толщины гвл + с торца проема уголок безобразно наварен на стыке, можно гвл вырезать под него в общем из того что вижу все можно сделать вровень со существующей стеной в которой сделан это проем
Это не штукатурка, это выборка в плите.
сколько мм. до железа если приложить ровную рейку к стене?
млин, по фото и не скажешь, тогда пробовать шпаклевать с сеткой и заклеивать флизом, подготовка тажена торцы проема гвл точно можно прикрутить раз на бока не влезает
Можно оставить железяку в покое и таким образом проём оформить.
хороший вариант
Спасибо, за предложение, но для меня это не вариант :)
а сверху по автомобильной чем тогда? финишная потом единая должна быть...
