стиралка не сливает
поставил стиралку на пьедестал 40см выше пола (чтоб внизу ящик для белья сделать) канализ труба в другом углу за 140 см. шланг стиралки удлинил таким же, сделал петлю через верх, опустил вниз и уже по полу в канализацию, гидрозатвора нет. после стирки все мокрое, т.е не сливает она, видимо не может продавить такую длину шланга, хотя вроде расстояние и небольшое. если сливать в душ кабину соответственно подняв один шланг на высоту верхней точки стиралки все ок. помогите разобраться. как мне это все подключить и как сделать гидрозатвор
Нужно прокладывать кан. трубу к стир. машине и подключать её через спец сифон.
добавить трубы я могу 70см, но больше проблема - уже все облицовано, слева от стиралки душ кабина (под нее как раз могу добавить эти 70см) и слева подвести не выйдет - стиралка с вертикал загрузкой и задом смотрит именно к стене как на рисунке.
Может надо насос проверить,если насос выделывается та вода которая отжимается остается в барабане и белье остается мокрым. Врядли длина шланга влияет.
Лучше не насос, а фильтр - там порой такие вещи встеречаются... Вплоть до бюстгалтеров (хорошо, если жены, а не посторонний!)... И всякая такая шняга прекрасно закупоривает слив, задерживая воду в барабане. Плавали, знаем...
Это не у меня, это мне рассказывали. Я обычно оттуда вытягиваю веревки из длинных волос, ниток и россыпь пуговиц
- смотрел
если оставить 1 шланг и задрать на высоту верхней точки машины - все ок сливает.
Оказывается слив от стиралки надо поднимать выше уровня канализации :blink: А я и не знал, мне еще предстоит
Оказывается слив от стиралки надо поднимать выше уровня канализации blink.gif А я и не знал, мне еще предстоит
60 см,от чистого пола
Может высота слива от моделей зависит? У меня к примеру слив воткнут в каналью чуть выше слива с унитаза(колено такое с отводом) примерно 25см. и на задней стенке машинки просто по периметру шланг закреплен, из машинки выход внизу, все прекрасно сливается.У корешка так же, шланг вообще в слив ванны сделан и шланг удлинен метров до двух примерно- тоже без проблем. Так получается если шланг взади машинки закреплен примерно 60-65см, то получается пофиг на какую высоту трубу сливную делать? и гидрозатвор получается меж насосом и загибом шланга? Запаха же нет в машинке.
Порядок организации слива всегда присутствует в инструкции к конкретной модели машинки. Пользуйтесь инструкцией и все будет ок.
dmaraptor, все сделал по инструкции, написано было шланг можно удлинить шлангом такого же типа не длиннее стольки-то.................все так и сделал и высоту и шланг
Был случай - монету оттуда вытащил, аккурат отверстие перекрыла :)
magary4 Для начала модель своей стиралки озвучь или фотку места расположения слива на задней стенке стиралки здесь тисни и только тогда можно о чём нить конкретном говорить. Обрати внимание на различные выводы слива на задней стенке у стиралок различных моделей. У некоторых слив снизу а у некоторых он сверху...такая вот хрень :-)
Значит или вы ошиблись, или стиралка сломана, по крайней мере слив не работает должным образом.
Кстати что за стиралка, что бы знать на будущее?
magary4, скорее всего, проблема - в машине. У меня Занусси, длина сливного шланга около 4 метров, сливает нормально.
indesit wit60. слив внизу
а как мне проверить насос?
magary4
Для начала открыть спереди снизу пластиковую крышку-заглушку и прочистить сетку фильтра,скорее всего там засор или выбранная программа не предполагает слив воды ,поэтому для некоторых программ необходимо ещё включить слив вручную.Обычно,если ничто другое не помогает,следует прочесть инструкцию )))
Tehnik-san, не ну ты совсем меня считаешь за безрукого? :) :) в первую очередь от туда достал 2 монеты, и все..........
