Замена проводки в панельке
wayfarer
Аникей Сковородкин
Разобрался с кондиционерами. Оказывается 2 кВт это мощность охлаждения, потребление в этом случае 680 Вт.
Наконец-то! Спасибо, друг.
фаза скорее всего одна, но чтобы не гадать опустим пока этот момент, выясню на месте + фото будет
Примите волевое решение не связываться с двумя фазами :) Межфазное КЗ - это круче, чем фазное - 380 vs 220. Если не электрик, лучше не рисковать, вам и одной фазы более чем.
Теперь схема как? Только вот автоматов узо и прочего получилось уйма, это какой щиток надо
Схема приобрела реальный вид, молодец.Щитки всяки есть в продаже, третье и четввертое УЗО, считаю, можно безпроблемно удалить.
Уже лучше, только вводной автомат никак не хочешь поменять на 25А.Теперь можно заняться более рацианальным распределением, взвешивать все за и против...поехали...По ванне замечаний нет.Кухня. Если расчет по потреблению действительно такой - то нормально... просто смущает посудомойка и микроволновка на одной линии, так как в пике они обе потребляют до 4кВт, при одновременном включении - может выбивать автомат.По комнатам тоже вобщем нормально, единственное ИМХО, не очень удобно сажать кондиционер и розетки в комнате на один автомат, лучше на кондиционеры отдельные автоматы и линии, но тут уж как хочешь.Коридорные розетки можно объединить с одной из комнат.По поводу УЗО на комнаты, если маленьких детей нет, которые могут пальцы в розетки засовывать, то можно и не ставить, лучше после вводного автомата поставить одно противопожарное номиналом 100мА\32А.По прикидкам щиток нужно на 24 позиции, если счетчик будет в щитке, то придеться ставить на больше позиций, либо 2 небольших.
Наконец-то! Спасибо, друг.Примите волевое решение не связываться с двумя фазами :) Межфазное КЗ - это круче, чем фазное - 380 vs 220. Если не электрик, лучше не рисковать, вам и одной фазы более чем.
Во первых не электрик, во вторых да ну его нафиг :) сам склоняюсь к мнению что не надо 2 фазы. И я сам только провода уложу, а распаивать щиток и коробки придет специальный человек с образованием.
Все-же узо оставлю все, для перестраховки я параноик :)
Заменил
отлично
Микроволновка встроенная в холодильник, потребляет она крохи ~0.8 кВт вроде (не важная микроволновка конечно, но экономим пространство на кухне). Компактная посудомойка тоже 0,8 кВт
линии то разные, автомат 1 чем такая комбинация плоха? Хотя судя по тому какой щит получается то места будет много можно и 2 автомата, только смысл на кондей в 0,7 кВт отдельный автомат?
не хочу, от них слаботочка + розетка для пылесоса, пусть будут на отдельном автомате, тем более они от щитка будут за 1,5 метра.
Если свои узо из схемы не убираю то нужно ли вводное?
Щиток на 24 в 2 ряда по 12, счетчик пусть в подъезде стоит, там показания списывают для квитанций и так надоели показатели воды спрашивать раз в месяц :)Следующая редакция схемы
Изменено пользователем wayfarer
:blink: А можно на такое чудо посмотрет? Я такого не видел
:lol: Зафоткаю покажу между морозилкой (снизу) и холодильной камерой (сверху) встроена микроволновка. Холодильник Vestfrost датский, ему лет 15 уже
Тут недавно человек комплексовал по поводу встраивания СВЧ в кухонный гарнитур, типа теплоотвод и все такое. А тут в холодильник встраивают. Печка с грилем надеюсь? B)
Ок. Вопросов по этому пункту нет.
Как то мало верится, что кондей 0.7кВт, обычно от 1,5... Но да не в этом суть. Яж же говорю, моё ИМХО не очень удобно... просто, раз собрались подключать кондиционеры без розеток, то возможности обесточить его отдельно от других розеток небудет. Поэтому я бы поставил на каждый кондишн по автомату, и подписал, хотя вобщем эта позиция совершенно не критична.
Ок, просто предлагал место в щитке поэкономить.
Вообще то желательно. Так как твои узо в схеме защищают от поражения электротоком, а вводное защищает от пожара.
Раз счетчик в подъездном щитке, то на 24 позиции хватит с головой.
нет, обычная мелкая, разогреть/разморозить
Кухня тоже все, без претензий я правильно понял?
http://www.daikin-ru.co...0grxs20g.htm и http://www.daikin-ru.co...25gry25g.htm сами посмотрите
Согласен, добавил автоматы
Сложилось так что места достаточно:)
Добавил.
Теперь все или еще где-то есть замечания?
Скажите Cooldav, а разве УЗО на 10 и 30мА от пожара не уберегут?
Вроде у Вас теперь все красиво. Теперь на месте осталось с вводным разобраться. И не забудьте посмотреть что в щитке с заземлением.
Бывает. Залез сегодня специально в поисковик. Есть в линейке Legrand, Schneider-electric, EKF
ну если нашел поделись с другими
да не с вводным а с стояковой проводкойпри 25А по вводу наличие стольких электропотребителей будет постоянно его вырубатьузо на 100мА в этом месте лишнее
Как тогда поступить? на ввод поставить 32А? или 2 по 25А?УЗО на 100мА выкинуть вообще или перенести в другое место?Земли в щитке вроде нет, кидается 3 провода на будущее если ее еще не завели, 2 года назад ее небыло.
узнать выделенную мощность на квартиру, и поставить разрешённый автомат что бы подстраховать свою попу - лучше если это сделает электрик из ЖЭКа (а ещё лучше иметь бумажку) но когда с них требуют бумажки - у них в голове предохранитель срабатывает и они занижают номинал, так что скорее ЖЭКовский электрик и свидетель что он ставил а не вы
понял. а с узо что с "лишним"?
с узо что
если по вашей схеме - то оно не нужно, контролировать кусок вводного кабеля при его длине до 5 м и когда он идет внутри плиты (стены) ИМХО уже лишнее
про экф ничего не скажу, а про легранд и шнайдер - ну и что из табличек выходит??? ну есть легранд 16А10мА, и шнайдер 25А 10мА, а вот конкретного узо выше - ну не видел никто , тип как в таблице экф нужен
Мистика... 10мА\100а...
Угу. Есть такой пунктик:"ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."И вот если посчитать теоретические данные утечки на 25А, как раз и получится 10мА. А с учётом должного запаса утечки в нормальном режиме работы (2/3 от номинала УЗО) следует что УЗО на бОльшие нагрузки смысла иметь нет (будет от чиха срабатывать, если вообще включится), разве что в каких особых ситуациях (тут вам отверки в руки, для подстройки токов утечки, либо оформлять спец заказ на предприятии-изготовителе).
Да из табличек как раз и выходит что ассортимент довольно большой. Дальше я не лез. Только после Вашего замечания скачал каталог. И вот там уже действительно только легранд - 16А 10мА, шнайдер - 25А 10мА. Таблица некорректно составлена. Ну я и лопухнулся. Прошу прощения у wayfarerа и всех остальных кого невольно обманул :)
Кто хотел увидеть чудо холодильник?:) см. фотку
