Дачный туалет
А какой диапозон цен у биотуалетов? Может и вправду лучше их, чем целая яма фикалий?
К чему такие сложности?
Обыкновенный толчок с возвышением.
Я обтянул его клеенкой в 2 сло для удобства и простоты уборки. Смыл все это дело со шланга. Стены пластик. Вымыл моющими средствами, опять смыл.
Над дыркой пластиковое седло с крышкой. Из ямы выведена труба вентиляции над крышей.
Запаха нет, мух тоже.
На полу не стал выеживаться керамогранитом, выложил кабанчиком желтым.
  • 4 года спустя...
Могу посоветовать вам несколько вариантов по поводу туалета для дачи на улице.
Первый это конечно же обычный туалет, имеющий яму для экскрементов, выглядит как кабинка, установленная над ямой, глубиной не менее 1,5 м.Второй вариант это биотуалет – это устройство, изготовленное промышленным способом, оборудованное герметичным ведром с сиденьем сверху.Ну и третий вариант,туалет типа люфт-клозет можно устроить прямо в доме, около внешней стены. Яма должна частично заходить под дом в этом месте и иметь уклон наружу. Все внутренние поверхности септика должны быть полностью герметичными. Унитаз непосредственно соединяется с ямой при помощи канализационной трубы небольшой длины. Выбор за вами,удачи ;)
Вот для меня самая большая проблема именно запах. Подбираю, что бы поменьше вони было.
Вопрос знатокам. Нафига нужна вентиляция в сортире? В смысле, не помещения туалета, а самой ямы, где говно копится. Неспроста же в различных рекомендациях  по туалетостроению дачные рекомендатели рекомендуют при постройке туалета вывести вентиляционную трубу в яму. Наверняка этому существует какое-то научное объяснение.
Не знаю за ученых. Но вент труба делается именно из ямы. По простой причине, чтоб фекалиями не дышать. Правильно сделанный сортир, если на полы не гадить, глаз не режет и не воняет внутри.
Не,мне кажется что причина более глубинна. :noddle:  При отсутствии вентиляции в яме эти самые газы будут там скапливаться и в определенный момент достигнут предельной концентрации. А как раз в этот момент зайдет дядя посидеть, да с газеткой, да с сигареткой. И взлетит он вместе с содержимым ямы на околотуалетную орбиту...
Газы сомневаюсь, а вот пары бензина если ведерко топлива плеснуть.
Был в реале случай в колхозной автошколе. инструктор сел с газеткой и чиркнул сигареткой подымить ))
А не задолго до этого студент прохладной жизни слил остатки от промывки запчастей.
Крику было ))
Крику было ))
  А у нас в штабе военнослужащую из кабинки с очка за курение так вынесло :D
Не фига не зная как правильно сделал вентиляцию из трубы 50 мм.Опустил на 50см ниже уровня земли и высотой метра 3 от земли .От дождя на кончик трубы нацепил уголок.Пока не жалуюсь на запахи.Дело в том ,что в округе вентиляция только у меня.Что у соседей с запахами проверять не собираюсь. :D
труба для отвода запахов, за счет разряжения воздуха "ароматы" поднимаются  вверх , то же самое делается из септика, но там проще вывести фановую трубу
  • 5 недель спустя...
Я вообще не понимаю зачем все усложнять! Купите готовый, недорогой домик с туалетом и по желанию с душем сразу. Единственное Вам нужно определиться куда девать отходы производства.
септик.
Я тоже за септик зимой. Летом можно и на улице.
Если кому надо, у друга фирма под Рязанью, делает хорошо, скину контакты, если кому нужно и модеры пропустят
Предлагаете в рязань съездить?
@YTB,
Да, нет, у меня дом под Рязанью, а к вам могут и приехать, я же не могу знать кто где находится.
Нужны контакты?
  • 4 месяца спустя...
Дачный сезон закрыл, не могу уже сделать фотку, но мы готовую кабинку деревянную купили в лесничестве и не морочили голову. Ямку лично выкопал и на дне ещё буром сделал ямки, чтоб лучше впитывалась вся эта беда.
От себя рекомендую торфяной туалет - отличная вещь! Главное - стульчак зимой теплый!) без подогревов, просто материал какой-то такой, что сильно не олаждается. Жена еще зимой включает маленький обогреватель - ветерок. Чисто теплый воздух - и все ок
