Монтажная пена, окна
Rezoner
Когда мне ставили окна то промежуток между бетоном и пластиковой рамой окна задули пеной, естественно через время пена со стороны улицы стала портится. Подскажите, как быть? Стоит ли эту пену выковырять и задуть заново? Чем саму пену защитить от солнца и влаги? Может герметиком каким замазать монтажную пену или цементным раствором? Подскажи как грамотно сделать? Пока ничего не дует но хочется что бы было красиво и на долго.
У меня у матери зазор между рамой и четвертью предварительно закрыли самоклеющейся полоской материала типа поролона (ПСУЛом), а уж потом пеной. В итоге пена со стороны улицы закрыта.У отца ПСУЛ не клеили, но сразу же после запенивания зазор между рамой и внешним откосом замазали чем-то белым, типа герметика (конкретную марку на тубе не посмотрел)
Замазать плиточным клеем, если не очень акуратно получилось подравнять наружной шпаклевкой, примыкание к раме пройти МС-полимерным герметиком и покрасить.Все эти процедуры делать исходя из ширины шва и желания конечного эстетического результата. Иногда просто силиконом заделывают, но он не красится, сейчас появились МС-полимерные герметики-не хуже силикона и можно красить.
Под плиточным клеем вы имеете ввиду что-то вроде Ceresit? Он не потрескается от перепадов температур?
Не скажу насчет Церезита, у нас нет такого, но в принципе клеи разных фирм подобны аналогам. Если боитесь что простой клей будет трескатся, можно использовать клей для наружных работ морозостойкий. В общем то и простой не трескается, если его не сильно толстым слоем мазать. Вам же как я понял надо просто замазать монтажную пену, а не весь откос штукатурить, то клей вполне подойдет.
Всем спасибо, с этой задачей справился, вышло не плохо)Еще возник вопрос - каким образом вы оформляете стык между пластиковой рамой окна и гипсокартоновым откосом внутри помещения? Хочется сделать какое-то пластиковое обрамление но я не нашел ничего подходящего в магазинах своего города. Были мысли приклеить по периметру потолочные багеты но они очень мягкие и думаю продержатся не долго, к тому же солнце сделает их желтыми. Подскажите может есть какие варианты? Ширина прилегаемой стороны к пластику окна должна быть не менее 2-3 см.
Сделал сам - покажи другим :)Для оформления примыкания есть так называемые стартовые профили (П-образные, с одной более короткой ножкой, которая и остается снаружи).Если совсем ничего похожего нет - можно попробовать взять ластиковый уголок 15*15, 20*20 и далее по желанию, прикрутить к раме так, чтобы одна из спинок образовывала желаемое обрамление, а между этой спинкой и откосом завести лист ГКЛ прижать утеплителем и запенить постепенно.
Нашел на картинке то что мне нужно, только я не знаю как правильно называется эта штука что бы сделать более детальный поиск. Пробовал искать галтель, декоративный профиль, микроплинтус, пластиковый уголок - все не то.
Rezoner
Не, только не галтелью/плинтусом.. Стартовый профиль (хотя под гкл размеров подходящих нет, они под сэндвич), а лучше - акрил/силикон.
Rezoner
Сэндвич вроде потолще будет? Ну и чего? С обратной стороны пена расширится и плотненько прижмет ГКЛ в внешней стороне этого профиля. Разве нет?
Вообще, наверное, я вас ввел в заблуждение тем, что написал. У меня ГКЛ уже стоит, даже покрашен. Я понял, что не правильно все сделал и теперь приходится все исправлять. Мне нужно что бы некая планка из пластика закрывала раму окна минимум на 2.5 см. Поэтому стартовый профиль не подойдет точно.
Раму то зачем? косяки спрятать? Если просто примыкание откос-рама наклей уголок белый, сейчас есть уголки разворачивающиеся,т.е. с разным углом разворота, В магазине выглядят как просто пластиковая полоска с продавленой фаской по середине(иногда типа прорезиненая), по этой фаске загибается на любой угол. Наклей на МС-полимерный или силиконовый герметик. Если только на раму отрежь от любого белого пластикового(25мм) уголка половину.
Rezoner
Силикон/акрил - ваш вариант.. Забудьте про пластик, уродство будет.
Alice Tracy
Сэндвич на откос обычно 10мм. Можно тонкий гкл воткнуть - только зачем?.
Кстати правильные стартовые профиля - это те, которые вщелкиваются в раму при монтаже (под Рехау и Геалан в большом количестве везде есть). А те которые на раму крепятся - колхоз, в самом отвратном понимании этого слова.
И вообще, ну скажите на милость, зачем нужен линий пластиковый элемент, если можно без него обойтись. Просто ровный стык - красивше ведь?.
max_fox, правильный стартовый профиль ведь стоит денег? А П-образную пластмасску на любом рынке - 5 рублей пучок. А оконщики вроде не гонятся за честностью :)
Макс, заодно к тебе вопрос: петли на ПВХ окне у меня закреплены 3 шурупами со сверлом на кончике. Длина около25-30 мм. Когда выкручивал в первый раз (магнитной битой) - на кончике были металлические опилки. Так вот, как крепятся эти петли? Сквозь пластик и обе стенки армирования? Или только сквозь переднюю стенку армирования? И, поскольку я уже несколько раз снимал-ставил их, есть смысл поискать потолще и подлиннее крепеж? У меня верхний саморез верхней петли на обеих створках проворачивается. Хотя там ведь нагрузка на срез, а не на отрыв...
Alice Tracy
Недорогой он, профиль этот.. Сколько - не вспомню, но недорого.
Насчет петель - скорей всего через один слой металла их крутят.. Все зависит от производства и от профиля. :)
Подлиннее и потолще - лишним-то не будет.. ;)
max_fox, KBE Greenline профиль.
Подумал сейчас, что наверное только через одну стенку металла. Если сквозь вторую - то кончик самореза вылез бы с обратной стороны, так как сверло+заход резьбы всяко длиннее толщины пластика. А металл - он же плотненько в ПВХ сидит (сужу по тому, что у меня на нижних петлях есть еще 2 штифта, на которые скорее всего вся нагрузка и приходится, они длиной не более 3-4 мм и вряд ли они втыкаются только в пластик, наверняка эти 3-4 мм и есть толщина пластика+толщина металла)
  • 3 месяца спустя...
Приступая к монтажу откосов заметил что с одной стороны не полностью пропенен зазор между откосом и окном, решил допенить.Купил пену PENOTEK 750мл, пенится без пистолета.Вопрос если я немного пены использую, оставшаяся через неделю еще будет пригодна?
За неделю ничего с ней не станется. Только прочистить трубку от засохшей пены.Я тут в свое время спрашивал, в единому мнению не пришли, но для пущей уверенности можно на эту неделю-другую баллон хранить вверх дном, чтобы гипотетический уход газа не привел к тому, что из баллона в следующий раз вместо весело шипящей пены будет вяло вытекать непонятная соплеобразная субстанция
Наполовину израсходованный баллон простоял у меня пол года дном вниз. И нормально потом пенил до конца.
Повезло :)
