Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Все таки хочу завести ГКЛ за раму,в пену.Как по вышеописанной технологии от Sano.Мне с этой клеенкой то что делать,которая между рамой и пеной?
  • 5 месяцев спустя...
хочу сделать откосы из гипсокартона. расстояние между началом окнной рамы и стено примерно 3-4 см. надо поставить откосы без расвета, то есть паралельно боковой стене. закреплю стартовы профиль в окне, по боковым стенам оконного проема устаовлю профиль металлический и усановлю так откос. Вопрос:как и чем закрыть поем, который получится между откосом и стеной комнаты (3-4 см).заштукатурить?
Почему именно баз рассвета?Зазор между стеной и откосом частично запеньте, частично заложите минватой.
Всеж с углом рассвета красивее, хотя хозяин барин.Если щель будет большая, то запенить, если неочень - ротбанд, ХР старт или перлфикс.
я имею ввиду щель которая остается между стеной и откосомна по всей площади боковой стенки окна. то есть стык откоса и стены комнаты, где находится окно
  • 2 месяца спустя...
Ну щель между откосом и стеной замазать легко. А трещина там не появиться. У меня откосы на профиль прикручены. Расстояние (щель) между откосом из ГКЛ и стеной около 3 см. Как отделать этот конструктив, что бы трещины потом между ГКЛ и штукатуркой забитой в щель не пошли?
Изменено пользователем alex674
Забивай щель штукатуркой, предварительно грунтани. Вообще то достаточно, уже не треснет, но если хочется подстраховаться, то после высыхания штукатурки вклеивайна шпатлевку штукатурную сетку в заворотом на откос.Можно кусочек вклеить в еще сырую штукатурку, потом сверху при шпатлевке еще слой добавить.
Задам тупой вопрос: Для крепления откосов есть две несущие нагрузку точки: первая - у окна (направляющая, которую крепим к окну) вторая - профиль для гипсокартона! Допустим, с соблюдением всех описаных этапов делаем манипуляции, затем, как я понял - надо вытащить этот профиль, к которому крепили лист гипсокартона???? Как это делается то ? И с учетом того, что этого профиля потом нет, как конструкция будет держаться то ???? на пене ?
Cooldav всё сдесь расписал  https://homemasters.ru/...osom-iz-gkl/
  • 3 месяца спустя...
доброго дня! у меня такой вопрос будут менять окно и сам буду делать откос, длина окна 2.7 метра, а ширина 35см. хочу ГКЛ сажать на пену выдержит ли она иакой вес?
Выдержит, главное два куска ГКЛа точно закрепить. Ну для пущей надежности подстраховать каким нибудь крепежом. Давай фотку, будет понятнее.
Привет мастерам! люди подскажите - по углам окна ( пластикового) грибок нарисовался , шо делать? пену снаружи заделывал сам : см 11 + кнауф финиш и вот тебе , на тебе.....
Пришла пора и мне научится делать откосы..Душа почему то не лежит к оштукатуриванию, решил сделать из гипсокартона+пенка+перлфикс.Купил лист влагостойкого, порезали мне его там сразу как мне нужно, отдельная история как я допер вручную домой его, вроде недалеко 1 км, но все же не очень удобно.Таксисты с полтараметровыми обрезками меня брать не хотели, а бус за 75грн(300руб) брать ради одного листа не стоит.Не понятно что за дыра идет вдоль верхнего откоса, нужно ли ее замазать?
maodze , это перемычка над оконным проёмом из двух блоков состоит. Задуй эту щель пеной. Паклю вычисти и тоже пеной заполни. Так надёжней окно держаться будет, и избавишься от питательной среды для всяческой флоры.
глупый вопрос. делаю откосы из влагостойкого ГКЛ, зеленой стороной во внутрь или наружу?
ИМХО без разницы, просто при дальнейшей отделке лицевая часть - более качественная, с утонением, которое может пригодиться например при установке перфорированного уголка, и бумага обернута вокруг лицевой части с нахлестом на оборотной. В принципе оно несильно помешает, но я ставил лицевой стороной наружу. На то она и лицевая сторона :)
увы так я не сделал, когда просматриваю форум, жму новые сообщения, этой темы там почему то не было, а сообщения оказывается были((
стекловату вычистил только с одной стороны, там нужно было перепенивать
делал по технологии описанной здесь
грунтовка по краю гипрока,чуть селикона потом пенка и перлфикс
пенка не хотела держатся на боковых откосах,скатывалась вся на подоконник, пришлось сначала пенить лежащий лист, по краю пенки пройти шпателем, чтоб хоть немного ее закрепить
