Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Спасибо за ответ, так все и сделаю! :D
Вячеслав
Привет,мастера!Так я отделал откосы стеновыми пластиковыми панелями.Стены -панели МДФ по обрешётке из брусков...А в другой комнате решил просто запенить и зашпаклевать,смотрите как...только ещё не доделал,как закончу положу фотку.Всем спасибо за дельные советы!
Photo_00451
Photo_004515
Доврого времени суток.Что скажете про эти откосы?
Окно установлено таким образом, что нельзя выбрать пену и завести под оконный упор ГКЛ. Думаю, может быть просто их зашпаклевать? Или клеить ГКЛ? Посоветуйте пожалуйстаДа и что скажете на счет такого варианта заделки щели под подоконником
Авторитетный в ремонтных делах товарищ посоветовал дозаполнить пеной, выбрать ее на 1 см глубже уровня стены и утыкать 50 мм гвоздиками, которые с помощью проволоки объединить в каркас. Данный каркас нужно просто зашпаклевать (может стоит в шпаклевку добавить клей для плитки?)Каково Ваше мнение, специалисты?
У меня тоже был промежуток под подоконником и стеной когда холодильник оттуда вытащили и окно поставили. И гвозди я купила , думала так же как и вы сделать, но потом передумала и заталкала все кусками кирпича, просто пространства у меня там было поболее. В остальных местах просто было все запенено, но блин... чувство какое то не устройчивости этого способа.
Про откосы... 1.В этой - же ветке описан способ установки не за раму, а в пластиковый профиль для панелей, прикрученный к раме. 2.Судя по фото откосы достаточно ровные, можно просто ошпаклевать и покрасить.Про подоконник... Зашпаклевать плиточным клеем и всё. Держится и без гвоздиков мёртво.
Спасибо POWа при шпаклевании не нужно как то дополнительно обрабатывать поверхность (грунт, антигрибок, еще что-то)? чтобы потом ничего не поотставало, поплесневело?
Обязательно грунтовать. Каким-нибудь аквастопом-водостопом. Только холодные они будут, могут "потеть".По мне, так лучше из гкл или сендвича. Изменено пользователем POW
????если их зашпаклевать то почему они будут холодными? Что Вы под этим подразумеваете?За 4 года я не заметил ни разу, чтобы обычный Ж/б + шпаклевка откос потел. А холодный? Хотя может быть если не знаешь о существовании теплых откосов, любые будут обычными.Про аквастоп - Вы имели ввиду грунтовать им внутри помещения?
Под холодным я подразумевал откос без утеплителя.
Всё дело в пластиковых окнах... Про точку росы почитайте здесь http://www.russia-remon...mplate_id=11
Да, внутренние откосы.
Вчера закончил откосы, делюсь впечатлениями.Исходные данные таковы. Дом панельный с утеплителем, поэтому оконные рамы "задвинуты" довольно глубоко в комнаты так, что ширина откосов ок. 11-13 см. Окна металлопласт. Кое-где щель между оконной рамой и окнным проемом менее 1 см. Монтаж откосов получился в 2 вариантах. 1. Подобно описанному здесь с заведением листа ГКЛ в канавку между рамой и проемом там, где щель была больше толщины листа ГКЛ, т. е. больше 12 мм . Пару верхних откосов делал с использованием отрезка ПП, кот. фиксировал по периметру, как здесь было написано. Но в принципе, при узких, как у меня, откосах и минимальной щели между ГКЛ и проемом в этом почти нет необходимости. Лист ГКЛ настолько хорошо присасывается на Перлфиксе, что достаточно его просто простучать по все поверхности и все держится и не падает. Можно пару дюбелей насквозь ГКЛ к проему. Нашел также интересный прием. Если при примерке откоса получается щель между ГКЛ и торцом рамы, то перед пристукиванием на Перлфикс я просто заталкивал в щель между изнанкой откоса и проемом поглубже кусочки пены - они хорошо подпирают откос к оконной раме при разорачивании ГКЛ для получения нужного угла раствора. 2. Установка полоски ГКЛ со стыковкой к раме без стартового профиля. Тут важно только хорошо подогнать торец ГКЛ. Оба варианта получились довольно аккуратно. Если нужно, сфоткаю.
Изменено пользователем B@tu
фотки конечно выкладывайте, другим пригодятся, так сказать наглядная агитация ;) можно и так, но лучше сразу монтажной пеной пройтись, она и гкл к раме прижмет и доп. изоляция, тут главное много пены не лить а то откос дугой выгнет :)
post-2-1163613168
Я пробовал пеной поддут вначале с изнанки, но все-равно не поддавило как следует. Скорее всего дело в том, что Перлфикс застывает быстрее, чем полностью расширится пена.Вот именно там, где Вы на фото подпениваете, я заталкивал кусочки пены. Но на Ваших фотках ОТКОСИЩА, видимо ок. 40 см. То ли дело у меня :)
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Сделал откосы, вроде все нормально, единственное, не уверен чем лучше заделать пространство между стеной и гипсокартоном, пластиковым уголком не хочется закрывать пену. Можно сделать так, сначала замазать плиточным клеем, а затем уж штукатурить? Спасибо.
пластик уголки и не нужны, закидываем пространство (конечно не на всю глубину) перфиксом,ротбандом,гипсом,фюгеном, плит.клеем и тому подобной смесьюперлфикс и фюген предпочтительней они дополнительно приклеют лист гкл к стене
Спасибо. Ротбанд, если правильно понял с пеной схватывается?
читаю тему но так и не понел 1. с одну сторону гипсокартона я завожу в вырез в пене, а другую как крепить?2. я ободрал штукатурку на откосах до кирпечей, может не надо было, т.к. теперь если делать откосы пустоты будет минимум 5 см. Чем конкретно забивать пустоту?как я понел сперва сверху окна лист крепить а потом сами откосы? чем сверху крепить?
Какой краской красить откосы?
1 вариантов несколько, от каркаса до приклеивания на разные монтажные клеи2 вариантов так же несколько, от так оставить до утепления теплоизоляциейверхний лист также откосом считается, левый правый и верхний откоскрепить также можно по разному
так то в принципе любойно лучше стойкой к УФ и к истиранию(в смысле можно мыльной водичкой помыть при надобности)
1 вариантов несколько, от каркаса до приклеивания на разные монтажные клеи2 вариантов так же несколько, от так оставить до утепления теплоизоляциейверхний лист также откосом считается, левый правый и верхний откоскрепить также можно по разномутак то в принципе любойно лучше стойкой к УФ и к истиранию(в смысле можно мыльной водичкой помыть при надобности)
1.если остовлять пустоту то боюсь что сыреть откосы начнут, поэтому лучше чем то набить, чем конкретно можно и как плотно(мне кажется как ни набивай где нибудь останутся пустоты) нужно набивать?2. сегодня попробывал прикрепить над окном откос, но лист ГКЛ не прозезет между стеклопакетом и плитойрасстояние очень маленькое, поэтому придется в притык к плите крепить, думаю сделать так взять лист ГКЛ приставить сверху к плите как он должен будет стоять и просверлить тонким сверлом , тем сымым наметив в бетоне места которые расверлю под дюпель-гвозди, а потом уже саму плиту прикреплю дюпель гвоздями , должно крепко держать, как вам идея? 3. боковые откосы думаю один край завести за стеклопает утопив на 1 см, а другой край закрепить с помощью подвесов и металлопрофилей, прикрутив лист ГКЛ к профилю, а край листа заштукатурить под одну плоскость со стеной, как вам? 3а. Пустоты между боковыми откосами и стеной заделать пенопластом и запень, или забить уросой, что лучше?
