Оконные откосы из гипсокартона
Tank
Не надо изобретать велосипед, тем более, идеи твои не очень удачные. Просмотри эту тему сначала, осмысли, а пототом задавай вопросы, если после этого возникнут.
Господа-товарищи подскажите пожалуйста(может не в тему, извините), у меня откосы прежним хозяином были заштукатурены и покрашены ядерной краской, прошла трещина по откосу, пробовал отодрать краску, но отошла только местами, а так сошкурился верхний слой. Отвалится ли Ротбанд если я положу его на всё это. Прошу совета
Ротбанд предназначен для нанесения толстым слоем. В вашем случае более уместна шпаклёвка.С трещинами бороться бесполезно. Лучше наклеить на откос стеклохолст или обои под покраску и покрасить.
отвалитсяа вот если промазать церезит ст16 -грунтовка с кварцевым наполнителем то будет держатся, но так как для одного откоса покупать ведро такой грунтовки не совсем разумно то берём кирку или старый топорик и слегка тюкая делаем частую насечкуи это нужно будет сделать если собираетесь хоть штукатурить хоть шпаклевать откос
1.если остовлять пустоту то боюсь что сыреть откосы начнут, поэтому лучше чем то набить, чем конкретно можно и как плотно(мне кажется как ни набивай где нибудь останутся пустоты) нужно набивать?2. сегодня попробывал прикрепить над окном откос, но лист ГКЛ не прозезет между стеклопакетом и плитойрасстояние очень маленькое, поэтому придется в притык к плите крепить, думаю сделать так взять лист ГКЛ приставить сверху к плите как он должен будет стоять и просверлить тонким сверлом , тем сымым наметив в бетоне места которые расверлю под дюпель-гвозди, а потом уже саму плиту прикреплю дюпель гвоздями , должно крепко держать, как вам идея? 3. боковые откосы думаю один край завести за стеклопает утопив на 1 см, а другой край закрепить с помощью подвесов и металлопрофилей, прикрутив лист ГКЛ к профилю, а край листа заштукатурить под одну плоскость со стеной, как вам? 3а. Пустоты между боковыми откосами и стеной заделать пенопластом и запень, или забить уросой, что лучше?
По поводу крепления откосов то можно приклеить к самому окну пластиковую п-образку по периметру которые продаются с пластиковыми стеновыми панелями каким нибудь суперклеем(LOCKTITE -очень хорошь)и вставить потом край откоса прямо в нее-получается замечательно,и никаких щелей .Клеить широкой полкой к откосу.Делалось неоднократно просто нужно клеить вдвоем.Можно конечно и шурупами но сам понимаешь дырявить окно не все согласны да и потом после изгиба между шурупами шели выгнутые видно!А пустоты хорошо заделать пенопластом и пеной иначе может отсыреть.
Прочитала всю тему, но остались некоторые вопросы. Собираюсь сама :) делать откосы из гипсокартона. Но хотелось бы утеплить откосы. Интересуют достаточно простые и недорогие варианты. Встречала упоминание о пенопласте и минеральной вате. 1) поняла, что минеральную вату нужно оборачивать в пленку. Это обязательно должна быть гидро-, паро- изоляционная пленка или можно в обернуть в обычную полиэтиленовую? Не будет ли тогда внутри нее конденсироваться влага и портится минеральная вата?2) при использовании пенопласта как удасться подобрать толщину пенопласта, ведь растояние от гипсокартоного листа до бетонного откоса непостоянно. Не повредят ли образующиеся в результате воздушные пустоты на теплоизоляцию?3) собираюсь гипсокартон к окну монтировать не на стартовый профиль, а в прорезанный в пене паз с подпениванием, а с внутреней стороны либо на пену, либо на какой-нибудь клей для гипсокартона. Боюсь, что не успею (это будет мой первый опыт) быстро подпенить возле окна, вставить утеплитель и зафиксировать пеной/клеем с внешней стороны. Насколько сильно может повлиять это на качество откоса? Насколько важно чтобы гипсокартон был зафиксирован в правильной плоскости до застывания пены вдоль окна? Может быть есть какие-нибудь рекомендации относительно этого процесса?4) стыки между верхними и боковыми откосами поняла нужно запенивать, предварительно оставив между гипсокартоном пространство в 1 см, а как фиксировать боковые откосы с пластиковым подоконником? Тоже пеной в предварительно оставленное пространство?Буду благодарна :) за ответы на эти вопросы.
Неужели никто не ответит :(
Похвастаюсь результатами :) Критика принимается
А что тут критиковать? Важен результат - он налицо... Если и судить о качестве, то не по паре фотографий.
Подскажите, пожалуйста, что собой представляют профиля ПП60*27 и ПН27х28. Желательно их схему, чтобы я знала, что покупать в магазине.
пардон, так веть в магазине на ценниках пишут-профиль такой то-цена такая то. так что не ошибетесьподскажите профи пожалуйста, как правильно сделать наружные откосы из пластиковых панелей. как я понимаю , так же можно выбрать канавку в пене и завести панели а как правильно их крепить к стене и как крепить пластиковый уголок,чтоб закрыть стык кирпичной кладки и самой панели. спасибо
С наружи, при изготовлении откоса я бы поостерегся лезть на пену, более того она должна быть с улицы закрашена фасадным герметиком или мастикой, чтобы влага не попадала. После установки окон мастерами, откосы делал так: к профилю окна крепил саморезами по гипсокартону П-образный профиль пластиковых панелей, а к краю бетонного сушествующего откоса крепил такой же профиль, но боком, в итоге получалалась конструкция из двух профилей направленных друг на друга в которые вставлял нарезанные по ширине откоса пластины пластика, есн. его дополнительно крепил жидкими гвоздями.
cпасибо.я тоже думал профиль прикрутить к раме как вариант а вот внешнюю стороны пластика наверное можно на пену прилепить ток вот прилипнет ли она к пыльной кирпичной кладке. у меня внешние откосы по 10см примерно, поэтому панель пластика резать вдоль придется.
Разрешите встряну..)) вопрос, а есть ли какое нить в-во (раствор, клей, шпаклевка, герметик) что б с его помощью можно было б пластиковые сэндвичи НАДЕЖНО приклеить к кирпичной кладке? Очень не хочется видеть пластиковые уголки или головки саморезов по периметру.. С другой стороны- получить через год по башке этими самыми сэндвичами тоже не хочется..)) Осознаю необходимость грунтовки поверхности перед этим. Ежели такого чуда нет, буду делать гкл.. Просто есть панели -пока что.. мастера из фирмы не взялись делать откосы без уголков и отдавать их обратно жаба душит)) Откосы широкие- 40 сверху (балка) и 36 по бокам..максимальная длина горизонтальной панели-220см..толщина панелей-0,9..
попробывал сделать внешние откосы.результатом не очень доволен. откосы шириной 10см. по периметру сделал стартовый профиль на саморезы.далее распилил панель вдоль по 10см. вставил,подпенил,прижал. пена долго сохнет. для лучшей адгезии смочил кладку. чтоб как то придать форму распер боковые откосы отбрезками панелей. вроде застыло.начал приклеивать по периметру пластиковый уголок, но блин он несколько не прямой,то есть надо его придавливать, клеил на клей "Дракон" в оранжевой бутылке для пластика. кое где не преклеился. ну и пена немного отперла откосы от кладки. внешне вроде неплохо. но всеже - что я делаю не так?
PS Когда уже закончил откос,появилось пару мыслей. Во первых-вместо L-уголка использовать F-профиль, это позволит лучше зафиксировать его на панели, то есть одеть на панель,потом подпенить и прижать к кирпичной кладке. Во вторых-где то промелькнула идея зафиксировать панель малярным скотчем к стене. и в третьих- снять с алюминиевого отлива пластиковые торцевые и панель вырезать до самого отлива,а торцевой подрезать только по выступающей части отлива. что еще может подсоветуете, а то мне еще 5 окон обрабатывать :) не только снаружи но и внутри. спасибо
то mars
Ну ё-маё, зачем уголок L или F. просто Пэшку к окну - это вы поняли, а туже Пэшку к наружнему краю-углу откоса тока боком это не поняли ? Вам F для того чтобы с улицы народ любовался чтоли? Внутри дествительно только её и надо. Пена со стороны улици зачем? всё держится на Пэшках, а они на пробочках с саморезами. Про скотч упустил нюанс, не предупредил, в комнате он понадобится при монтаже на пену. Торцевые глушки отлива можно и не снимать(могут потеряться), а вот стык их и панельки лучше засиликонить. Да. При монтаже целесообразнее сначала делать верхнюю панель- перекладину откоса , потом боковые, они её подопрут и сами в распор с подоконником встанут.
то nat
Средства есть - пена, ж.гвозди, да и теже саморезы но делают их не по колхозному, а в патай, ещё есть клемеры, такие специальные скрытые пластинки для крепления вагонки и панелей к основе, широко используются в системах вентилируемых фасадов.
FSN
Спасибо за внимание к моему вопросу, а можно поподробнее? Где можно посмотреть про саморезы "не по колхозному"? Боюсь что при большой ширине откосов без них не обойтись.поиск ничего конкретного не дал, видимо не так или не там ищу.. А по поводу "клемеров" я так понимаю они предполагают наличие неких технологических выступов на изнанке.. которых на тех панелях что у меня-нет..
Откосы в комнате или с улицы? Если в комнате то вот тут https://homemasters.ru/...=откос&st=45, Олег хорошо показал, принципы и обсуждение вопросов. При креплении на пену сендвич панелей самый оптимальный вариант. тока я себе не стал делать угловой профиль в верхних углах откоса, просто потрудился и качественно подогнал стык, ничего не силиконил и не подкрашивал, фото к сожалению пока нет.
На саморезы имел ввиду крепление для пластиковой вагонки(или панелей) П-образных профилей с уличной стороны и если откос широкий то дополнительно (хоть и муторно) можно через несколько (5-6) панелей делать связку их креплением пластины к стене саморезом-клопом в паз рейки, а следующая планка его закрывает шпунтом.
FSN
То есть пена..? простая пена.. приклеит мне мои пластиковые панели к моим кирпичным откосам и все это не отвалится .. ка-кая прелесть..! Делаю выводы.. "мастера" просто не захотели возится с моими высокохудожественно изогнутыми откосами.. Потому как это долго,непривычно и надо думать.. теперь мне ясно что ключевая фраза из нашего мягко выражаясь разговора была " я не смогу так ровно отрезать".. хм...
Можно еще понадоедаю вопросами? Как Вы относитесь к клею Titebond (красная туба) применительно к пластику- может стоит пену им дополнить и чем Вы резали пластик? имеется ввиду полотна для лобзика..
