Оконные откосы из гипсокартона
Tank
По применению материаллов я уже в курсе. Вот кстати неплохая ссылке, здесь рекомендуют использовать особые ленты для достижения эффекта http://www.tbm.ru/uploa...mon_shov.pdf.
Другое дело что все это должно использоваться в момент монтажа окна. Что же придется попытаться расковырять куски шва и уложить туда все по технологии. Возмужает другое, что монтажники окон работают с несоблюдением норм и это сходит им с рук.
С лентами есть одна заморочка. Оконный прем должен быть тщательно подготовлен.Что касается монтажников. Так ГОСТ этот не является обязательным, вот и сходит с рук.
Можно и сендвич, внешний угол загнать под штукатурку по аналогии кафеля под 45 град. а остальные подогнать в 0 к примыкающим поверхностям, но надо есн. будет доплатить рабочему за старания и гемор.
Наверное остановлюсь на варианте сэндвич-панелей.Тогда внешний край срезать под угол 45 градусов и под штукатурку...Вопрос только чем лучше крепить этот самый край к стене? "Жидкие гвозди" какие-нибудь? Если да - какие?Стену предварительно отбивать до кирпича или оставить как сейчас со штукатуркой и краской?Пространство между сэндвич-панелью и стеной запенивать? Какой пеной лучше применительно к откосам? Изменено пользователем Sercam
А что говорить, если нечего сказать. Я с этими панелями не работал, ничего посоветовать не могу.
Разрешите встряну..)) вопрос, а есть ли какое нить в-во (раствор, клей, шпаклевка, герметик) что б с его помощью можно было б пластиковые сэндвичи НАДЕЖНО приклеить к кирпичной кладке? Очень не хочется видеть пластиковые уголки или головки саморезов по периметру.. С другой стороны- получить через год по башке этими самыми сэндвичами тоже не хочется..)) Осознаю необходимость грунтовки поверхности перед этим. Ежели такого чуда нет, буду делать гкл.. Просто есть панели -пока что.. мастера из фирмы не взялись делать откосы без уголков и отдавать их обратно жаба душит)) Откосы широкие- 40 сверху (балка) и 36 по бокам..максимальная длина горизонтальной панели-220см..толщина панелей-0,9..
Не надо делать ГКЛ - это прошлый век, а что бы надежно закрепить сэндвич сделайте каркас (например из рейки, если хотите рейку обработайте антибактериальной жидкостью), сэндвич крепите в торец под углом к каркасу саморезами 16 мм, потом пропеньте монтажный шов, дождитесь пока пена высохнет, срежте пену под уголом и заштукатурте монтажный шов. Кстати каркас крепится к стене саморезами в дюпель через каждые 50 см.
Ё моё, так та ещё не сделал? Дела были, не заходил, некогда чатится. В наружный торец сендвича, срезанный под углом 45 град., загоняешь армирующий уголок от ГКЛ и крепишь, натягиваешь на него штукатурку. Угол будет оч. красивым и без F профиля.
Лучше избавиться от слабых слоев штукатурки, а в идеале отбить до кирпича. По поводу пены. Пена полиуретановая, желательно с низким кофиициэнтом расширения, главное не переборщить. Все остальное смотри выше.
OREL ничего не понял :(
Может фотки есть?!
Я пока кроме как прикрепить как-то (опять не очень понятно как) типа на жидкие гвозди - больше не представляю как...
Все очень просто. Кто занимается ремонтами этот способ прекрасно знает, потому как постоянно переделывать приходиццо :D .А делаю.т они так. По периметру по углу откос-стена у самого края на дюбель крепится рейка. Никто никогда не парится с уровнями, делая тупо по старой плоскости. Вы можете запариться и сделать ровно. Затем за край пластикового окна заводите сэндвич - вот эту вот полую пласмассовую невнятность - пропениваете краешек у самого окна со стороны кирпича, чтобы высыхающая пена прижала панелину к оконной раме, прислоняете панель к установленной рейке и с торца (скорее всего у вас там будет резаный край по ширине откоса) тупо прибиваете пластмасску к рейке. Гвоздик бьете не в лицо, а в тыльный край (см. на рисунок) с торца. Затем подразумевается, что торец вы запените или заштукатурите и у вас в итоге получится роскошный откос. Ага. Три откоса.
На здоровье.Плюсы пластика в удивительном удобстве монтажа и полном отсутствии необходимости что-то подо что-то подгонять. В угол верх/боковина вставляется внутренний уголок, на наружный угол - откос-стена - можно также пришпандорить декоративную планку. Дешево и сердито.Я делаю гипроком. Пластик вообще не понимаю.
Промок из-за того что с наружи была плохо замазана пена. У меня я сразу после установки окон через два дня срезал излишки пены с наружи и зашпаклевал замазкой PUFAS. Внутри сделал откос из ГКЛ откос стоит уже 3 года досехпор ничего не подмазывал. Стоил белый и чистый.
Поставили мне окошко.Между стеной и окном расстояние 3см. Т.е. даже если реечку взять толщиной 1см, и плюс сама сэндвич-панель толщиной скажем 0,5см, то "угол рассвета" маленький получится (на длину 40 см - 1,5 см. глубины панели), почти прямые откосы.После праздников поеду за сэндвич панелями...
Как глубоко под профиль окна подсовывается панель? Сантиметр, два, три...?Чтобы откос был теплее лучше оставить за панелью пустое воздушное пространство (как на эскизе) или всё пространство чем-то заполняется, запенивается и т.п. ... ?
Откос-стена хочу как раз заштукатурить.Внутренний угол в откосах между верхом и боковушкой - можно без уголка? Чем-нибудь типа ьелого герметика шов промазать чтобы поэстетичнее смотрелось и всё? Очень уж уголки не хочу чтобы присутствовали (полное ощущение "офиса").
Хотел тоже изначально сделать из гипсокартона, но: 1) опыта у меня немного, а с ним возиться сложнее; 2) он толще и тогда у меня у окон откосы будут практически под прямым углом.
Миллиметр, два, три. Чтобы панель только зацепилась за край окна. Потом этот край панели фиксируется монтажной пеной. Запихнешь под окно глубже - шире будет щель между окном и откосом.
Лучше запенить. Только акуратно. За несколько проходов. Чтобы пеной не выдавило панель.
Торец панели придётся всё равно чем-то закрыть (уголок или элька)
Если сможешь акуратно подрезать панель, можно и без уголка.
Хотел тоже изначально сделать из гипсокартона, но: ... 2) он толще и тогда у меня у окон откосы будут практически под прямым углом.
12 или 10 миллиметров - большой разницы нет.
А если срезать торец под углом 45 градусов чтобы штукатуркой замазать?А если гипсокартоном делать? Намного сложнее?У меня пока два минуса в сторону гипсокартона: 1) не охота покупать большой лист ради небольшой площади откосов (лишнего много останется); и 2) мне кажется дольше возиться и с подгонкой и со шпатлёвкой...Что скажете?
не пробовал, сделай так и нам расскажешь.
Сложнее исправить, если с первого раза не удалось правильно сделать.
Граждане! подскажите пожалуйста где можно купить сэндвич панель в Питере? каким габаритом она продается? и как хотябы выглядит (если можно фото)?
