brilliant
Подскажите как качественно заделать вот такие откосы? post-37988-1271601556_thumb.jpgpost-37988-1271601465_thumb.jpgpost-37988-1271601567_thumb.jpgПланирую использовать пластик. Можно ли утеплить пространство между стеной и откосом пеной? Нужна ли пароизоляция? Что лучше использовать для наращивания стены брус или профиль?Дом блочный (ЖБ). Буду очень благодарен за помощь!
brilliant
Пластик - понятие растяжимое..
Выбор стоит между 10мм сэнвич-панелью и ГКЛВ с наклеенным на него листовым ПВХ толщиной 1мм.
ГКЛ+пластик прочнее (т.е. не гнется сам по себе в отличии от сэндвича). Но сэндвич проще в работе.
Нарастить откосы можно кусками пенопласта на пене или кусками ГВЛ на клею (перлфикс).
Монтировать откосы из ГВЛ можно на Перлфикс с пеной, а можно просто на пену. Сэндвич - только на пену.
В откос надо закладывать минвату. Полоской по всему периметру окна. Предварительно запенив шов еще раз.
Шов внутри помещения замазать Ротбандом, Перлфиксом, Фугеном и прочими подобными материалами.. Толщина слоя - 5-10мм.
ЗЫ Откос у вас совсем не "широкий".. Бывает хуже (т.е. замерщики бывают еще более тупорылые). ;)
Пластик хочу использовать обычный под F-ку... Гипс не хо. А замерщик вроде нормальный(знакомый) Там карманы широкие (до 15 см где-то) думаю причина в этом, или его больше не приглашать? Если все пространство под откосом запенить, можно без урсы? Спасибо за отклик!!!
А замерщик вроде нормальный(знакомый) Там карманы широкие (до 15 см где-то) думаю причина в этом.
Причина в том, что он не знал размера четверти (вы ее "карманом" назвали, я так понял?). Есть мнение, что определять этот размер умеют только экстрасенсы - не согласен в корне, это всего лишь признак недостаточной квалификации.
Никак нельзя без нее родимой (или аналогов).
F-ка - это стартовый профиль?. Ф топку его, колхоз это и уродство. Безвкусие и ширпотреб. ;):D
Зачем её (четверть) определять? Важно, как с улицы окно стоит. А внутри как получилось, так получилось. Только у меня большие сомнения. Что-то слишком толстый шов получился.
Как бы с таким слоем пенопласта не получилась "вечная" трещина примыкания откоса к раме. При сильных перепадах температуры этот пенопласт будет гулять(хотя если в теплых краях живешь может сильно и не будет). Идеальный рекомендуемый зазор 3-4см под пену, чтоб зимой и профиль окна и пена давали наименьшую усадку, а летом наименьшее расширение. Я бы выдрал эту хрень, отштукатурил под нормальный зазор или кирпичом заложил(на месте видней), а дальше как Макс-Фокс рекомендует.
Всем спасибо за внимание! Буду думать.Да и еще. В старом окне в откосах лежали кирпичи и еще на кирпич штукатурки. Вот такие четверти -етверти) Вобщем заделаю, постоят годик другой если че буду менять. Еще раз спасибо!
Какая нафиг трещина на пластике?.. Нечему там трескаться.Вот когда куски старых деревянных рам засовывают в монтажный шов с целью экономии пены - это жесть, конечно. А пенопласт - нормуль.
max_fox, он же написал - трещина в ПРИМЫКАНИИ рамы к откосу, а не на самом откосе :)
Ты как себе это представляешь?..
Тем более умные люди примыкание силиконят.
Ты как себе это представляешь?..Тем более умные люди примыкание силиконят.
Я - очень хорошо, тем более что частенько такое вижу в офисах, магазинах и прочих местах, где делают не для себя, а "на от2,72бись" :)
Макс и как умные люди потом силикон красят или умные люди силикон поверх краски мажут, или ты вообще про пластиковые откосы? Так и на них силикон не смотрится, как то пачкается быстро.Мне так кажется пластиковые откосы садятся через стартовый профиль или клей ПВХ, которого правда в магазинах нет, он только у оконщиков есть. Я за акрил или МСполимер, но не силикон. Вот когда напихано в откос разнородного материала еще и такими слоями(пена+пенопласт и еще умудряются в пирог и мин вату втюхать лижбы пену с экономить и невыдерживают даже приблезительные зазоры) вот и получаются трещины. Сам прикинь 3-4 см пены на терморасширении играет на долю миллиметра, а если там 15см пенопласта с пеной то там отыграет будь здоров.
pavlik123- пену сэкономить задачи не стояло, я ее купил два ящика (Акфикс 45-65 л. выход) и еще один планирую покупать. Просто расшиваю межблочные швы и пеню. Пенопласт использовали потому, что пена таким слоем за раз не лягла бы.
Да не Бриллиант, это я вообще рассуждаю, бывает откос вскроешь или окно стоит без откосов, а там всякого гамна напихают, примажут а пену или в карман или продают за копейки на пиво, а у людей потом все продувает,трескается,сыреет. Но это обычно в новостроях, там никто не контролирует, воткнули и ладно. А иногда и фирмы косячат, приедут с одним полупустым балономИ говорят -а нам больше не дают, 1 баллон на один монтаж. Вот так экономисты долбаные другим геморой устраивают.
pavlik123
Я не рассматриваю гипотетические угрозы трещин и прочего говна.. А силикон очищается от загрязнений раствором уксуса, в крайнем случае наносится заново (15-20 минут). Смотрится замечательно, стартовый профиль откровенный колхоз по сравнению с силиконным швом.
По моим подсчетам поставлено около 1000 окон с откосами - ни одной рекламации по существу.. Так, провисание фурнитуры, истирание и отслоение резинок, загрязнение и пожелтение силикона (т.к. следить за ним надо, пыль протирать). Вот такая вот статистика, а пространные рассуждения в топку.
Те же, кто ставит крашеные водоэмульсионкой откосы - сами виноваты. Я считаю, что если окно пластиковое - глупо воротить нос от пластика на откосах. Хотите натуральные материалы - начните с деревянного окна. ;)
Ну вот Макс , а мне наоборот пластиковые откосы не нравятся. Чем крашеный откос не подходит к пластиковому окну, прекрасно смотрится. Так если к пластику пластик, то получается к дереву - дерево, чтож теперь к деревяным окнам откосы деревяные поголовно делать. Перед твоими 1000 окнами снимаю шляпу, я в массовой установке не работал, так по немногу не спеша и кропотливо и в основном не устанавливаю а переделываю.
Вот скажите мне пожайлуста по каким критериям выбирать мастеров, чтоб потом голову не ломать? Рекомендации от тех кому делали уже, что ли?
  • 2 месяца спустя...
Нашел способ крепления откосов на стеклопакет.Кто скажет верный ли он?
У себя делал так же. Только:1) вместо сендвича - ГКЛВ2) монтажный слой пены закрыл гидроизоляционным составом (Церезит CR 65, был в наличие). Можно просто плиточным клеем.У меня большие углы рассвета, поэтому на стыке откос - рама образуется щель 3-4 мм. После всяких шпатлеваний, стеклохолста и окраски щель 1-2 мм. Качественно закрывается акриловым герметиком.
