egoiste85
22 часа назад, Sergejka сказал(а):
  1. Выкапываем лунку садовым ручным буром, глубиной 1 (м).
  2. Ось устанавливаем в лунку строго вертикально и зафиксируем ее.
  3. Лунку заполняем бетонным раствором.
  4. Выдерживаем две – три недели. За это время бетон хорошо застынет.
И хер у вас получится "строго вертикально" ;)
Ну на фига так грубо? Если человек и правда умеет все это делать своими руками .то и уровни у него есть  Правда у меня бетон твердеет через пару суток .Но я ж все делаю не по науке.:D
скорее всего ни хрена не умеет, умеет рисовать - не больше
нахрена нержавейка? где он собирается искать нержу 25 с 6 стенкой? как он будет её гнуть на сгибах?
Надоели уже.
Кроме "есть" нужно знать когда и как их применять. Если бы этот "писАтель" сам попробовал сколхозить то, о чем нам поведал, то был бы очень удивлен. Мало того, что бетон даст усадку, и куда уедет вертикаль никто не знает. Представь себе  бетонную болванку диаметром садового бура, да не особо плотный грунт, да пару активных детишек. Вопрос: в какую сторону будет смотреть "строго верикальная" ось через пару месяцев?
@Evgenik, слушай, вылитый! Я его так и представлял :)
Ты сегодня не с той ноги встал? Почему сразу хер? Зачем сразу хер? А вот у меня получалось. Я тебе на зло найду время, проеду с отвесом и фотоаппаратом мимо одного объекта, замерю отклонение от вертикали спустя 2 года. А может три. Или два... Задокументирую, и у тебя хер получится мне возразить :)
И вообще, с находящимся в процессе настройки ИИ надо быть аккуратным!
Сразу не заметил. Поздно, но присоединяюсь.
Я чрезвычайно рад за тебя.
Ты назло мне, найди такую "пользованную" карусельку на детской площадке, посмотри какой там кусок бетона под ней и, заодно, проверь отвесом вертикальность трубы.
У меня в распоряжении две таких пользовательских. Большая и маленькая. Активно пользуюсь. На маленькой  раскручивал пользовательшу массой 22 килограмма до 1,2-1,5 об/сек. Диаметр спинки 1600. Можешь сам посчитать "раскрученный" вес. Я очень удивился, когда она пожаловалась, что труба на спину давит. А как посчитал, так офигел и теперь кусок ЭППС туда таскаю под спину подсунуть. Второго пользователя напротив для балансировки не посадить - какая мамашка отдаст своё чадо на такие испытания?! То есть, дисбаланс там бешеный. И ничего не болтается.
Кусок бетона там не такой уж серьёзный. Другое дело - глубокий. Дыру обычной Шишагой дырявили. А за большую карусель не скажу.
А наклон у карусели - это даже интересно! Спасибо, старик, задуматься заставил! Если доведётся карусель ваять - непременно сделаю под углом!!!!!!!!!
В 16.07.2019 в 14:42, steamroller сказал(а):
Но прототип не нашёл.
Сама сидушка стандартная советская (вот с такими загородками на верёвках, только из деревянных палочек).
В моём детстве, да и сильно позже,  такие крепили в дверной проём. Вот крепёж не помню - тут у тебя наверно ноу-хау.  :)
Посмотрел сейчас на мои домашние "качели" - покупал детям лазить канат "на развес". Взял 4 метра, с запасом.
Долго он вентилировался на балконе (года 2 :)), натуральный поскольку, Потом использовал.
Идея была крепить на детскую гимнастическую стенку, на рога турника. Обычно на торце каната делают металлический стакан с ушком, я же, его не имея, использовал такую стяжку для троса:izobrazhenie.png.44592b58f99c4416ab03298476210dde.png
Сделал петлю из каната и затянул её стяжкой. Но длина троса-то 4 метра, напрашивается использовать и второй конец. Поскольку на примерку брал стяжки двух размеров, второй конец оформил с помощью винтового карабина, притороченного стяжкой поменьше.
IMG_2885.thumb.JPG.6e4e0422ce99e29059835d2f1815027e.JPGIMG_2886.thumb.JPG.7ccf4f56d3b6b0ac0627e688b24eb207.JPG
Получились такие своеобразные качели на турнике,
Обычно дети цепляют оба конца на один рог и на такой петле качаются.
ПыСы За турником стоит пенка раскладная. Надо было для барахтания совсем мелких сделать тёплую площадку.
Взял два листа пенки, гвоздём прожёг дырок и связал по длинной стороне тонким шнуром. Получилась такая складная-раскладная в зависимости от применения и хранения, подкладка. Живёт уже скоро 10 лет (драная котами и дитями :)).
ты сделай по той картинке, и мы все будем восхищаться какой ты чувак рукастый, только что бы не было пиз..жу делай усё по чертежу
там не настройка, там вываленный чей то рисунок - в автокаде или другой кад проги, и сплошные недочеты
я тоже уверен что если кто то сядет на эту карусель она не провернётся
ну не стяжку, а зажим для стальных канатов:)
Лучше не надо. Абсолютно нетехнологичная и безграмотная конструкция.
Труба 50*7. Допустим, завалялась в гараже :))))) Какой м*дак будет пихать в станок 1,15 м трубы, чтобы проточить 100 мм? Нормальные люди делают сварную конструкцию из трубы и вала. Дальше. Нижний подшипник должен быть опорным, а не радиальным, иначе долго ему там не выдержать. Ну и т.д.
Не буду. Я буду делать из имеющихся в запасе подшипников, труб, ets. То есть, как говорит Манул - из Г и П :) Ты главного не понял. Оно в скриношоте от поисковика :)
+ я уже сказал выше - если делать, то наклонные.
Совсем по секрету. Я уже написал про наклонные и ушёл. А потом подумал - если делать, то двухместные. Ось в кардановом подвесе. То есть раскручиваешь, а потом начинаешь наклонять. Но тут требуется достаточно точное уравновешивание вторым ребёнком и грузиками типа мешочка с песком. И обязательно серьёзные ремни безопасности. Это аттракцион будет, а не просто карусель!
Ну, братан, ты за-а-а-агну-у-ул! Нижний подшипник вполне может быть радиальным со лёгкой посадкой по одной обойме. А верхний - конический.  Если хорошо набить Литолом, закрыть колпачком от осадков - вечная конструкция! :)
Голый опорный, если не принять мер, от эксцентриситета масс может выбить. Ну, или просто плохо ему делается.
Другое дело - вандалоустойчивость. Описанный вариант легко сдёргивается ручками. Тогда нижний конический, верхний радиальный с болтом в торец. Всё закрывается крышкой, которая прихватывается сваркой.
Не согласен. Как минимум упорно-радиальный, или полностью менять конструкцию узла, чтобы и наружное и внутреннее кольцо имели упор.
Не-а. Там зашплинтованое стопорное кольцо имеется.
насчет говна и палок - посмотри на https://www.google.com/....XWw854OEldI
ага шплинт 4 наверное руками можно срезать
  • 2 года спустя...
У нас качели садовые , но мы их покупали готовые. Они не такие дорогие. Сейчас материал на них если покупать, то дороже обойдется
  • 1 год спустя...
Глаз выхватил с главной реплику - "проще купить готовые".
И стало мне интересно - много ли посетителей сайта с названием "Домашний мастер" выбирают это решение?
И полез в неуважаемый поисковик с запросом "проще купить готовые/ое/ую" на этом конкретном ресурсе?
И я обломался! Выбор "готового" - не является популярным решением, встречается крайне редко.
И стало мне радостно!
Спорить не буду в нашем случае, но есть некоторые вещи в наличии которые проще купить чем мастырить самому (есть две причины, нет три, почему люди сами делают что-то - в основном потому что их не устраивает то что есть, либо оно дорого, либо просто человек любит сам работать руками).
Был на объекте и понравились вот такие конкретно качели.
Собственно это не столько качели сколько диван-гамак на свежем воздухе (из тех множества качелей что видел эти наиболее достойные).
Он подвешен на пружинах (как и остальные), раскладывается, фиксируется при необходимости от качания цепью.
Конструкция достаточно прочная, сборно-разборная,покрашен молотковой эмалью, стоит на улице 2 года.
Делают вроде наши.
