Замена проводки
slider115
Добрый день.имеется сеть 220В/50Гцпотребители
1.микроволновка
2.стиралка
3.различная маломощная техника
4. осветительные приборы
Вопросы:
1.на розетки кабель ВВГ с сечение 2,5 норм?
2. на свет какое сечение (скорее всего энергосберегающие будут.
3. нулевой кабель можно общий на все потребители или к каждому подводить отдельно?
4. подскажите какие автоматы выбрать (марка,тип, мах.ток)
5. по УЗО ( с ними дело не имел так что вопросы наверно глупые)
5.1 какой фирмы, тип и на что их подключать(потребитель)?
5.2 может ли УЗО заменить атомат?
5.3 как подключать УЗО и куда лучше применить?
1,2 на розетки 2,5 на свет 1,5 мм 23 не желательно - лучше к каждому отдельный (если только не шлейф тянете - потребители друг за другом)4, 5.1 - на ток 16А на свет 10А, производитель зависит от вашего кошелька5.2 не может , но есть дифавтомат (узо и автомат в одном флаконе) но цена дороже двух устройств5.3 как это отдельный вопрос :) а куда ? - желательно на розетки , исходя из моды ставить стиралки в санузлы - туда обязательно
slider115
Какие-нибудь здесь темы по прокладке проводки почитать пробовал?
Вчера зашел впервый раз на форум прочитал много чего до поздней ночи, в итоге заснул за компом. Сегодня проснувшись понял что половина информации не усвоилось а перечитывать заново глаза посылают и так на работе по 9 часов пялишся в комп, а тут ещё дома уже воротит от компа.ну это так офф.А по теперь по делу:как подобрать диф.автоматыкакого типаУЗО−Д типа АСУЗО−Д типа АУЗО−Д типа ВУЗО−Д типа SУЗО−Д типа G какой ток нагрузки если скажем на 4-5 розеток (обычная техника утюг, телек, комп, пылесос и поможет ли защитить от случайного прикосновения скажем ребёнка?)какой ток срабатывания необходим 30мА?наличие заземления влияет ли на тип небходимого дифавтомата?
slider115
ваша мнение правильно мыслю и то ли подобрална все розетки (микроволновка, утюг, комп, пылесос, телек) ABB F202AC УЗО 2P 40A 30mA на всё освещение (энергосберегающие лампы) ABB F202AC УЗО 2Р 16А 10mAна стиралку отдельно ABB F202AC УЗО 2Р 16А 10mA
Изменено пользователем slider115
При сечении провода 2.5 неверно..
Все ж таки советую почитать повнимательней, для подробного изучения вопроса.
УЗО нужно типа A или на худой конец AC. Все остальное - экзотика, для квартиры не подойдет. На розетки - смотря что в них включать. Суммируете мощности предполагаемых нагрузок, делите на 220 и получаете нужный вам ток. Если он будет больше 16 Ампер, розетки шлейфом соединять нельзя - только с помощью распаечных коробок. Ну и, конечно, не более 5 кВт на линию. От прикосновения защитит УЗО. Ток срабатывания - на ванную 10 мА, на все остальное - 30 мА.Наличие заземления влияет на безопасность. Если оно есть (и правильно сделано) - безопасность отличная, если нет - установка УЗО на все потребители обязательна и это полумера, так как безопасность будет средненькой.По поводу УЗО на 40 Ампер - можно, но не всегда. Лучше нарисуйте схему вашего щитка с автоматикой (с сечением отходящих кабелей), тогда можно будет сказать конкретно.
slider115
да нет ещё щитка, с нуля проводка нужна...
да нет ещё щитка
Ну так нарисуйте его схему - это будет первым к нему шагом ;)
Аникей Сковородкин
Первым шагом, все ж, посоветую немножко прочитать про электрический ток и защиту от поражения им. Почему-то считается важным подобрать правильное УЗО (чтобы в джакузи не убило), но на практике гораздо чаще слышу не про джакузи, а про "доморощенный электрик схватился не за тот провод". Потому знание как убедиться в отсутствии напряжения полезнее, чем знание о характеристиках автоматов АББ, почерпнутое из их рекламных плакатиков.
slider115
У меня есть допуск до 1000В (так что не полный "0")
Ну вот, вам и флаг в руки - распишите поочередно все линии - суммарная мощность нагрузки, сечение кабеля, номинал автомата, на ванную и "водяные" электроприборы - по УЗО, вводной автомат (с максимально разрешенной мощностью) ну и "вкусностей" можно добавить - модульную розетку, вольтметр, реле защиты от перенапряжения с контактором - по желанию. Решений может быть масса (и все правильные), так что полный простор фантазии. Выложите схемку, а тут ее посмотрят и если что поправят.
Аникей Сковородкин
Может и не полный, но не знать как нулевые проводники подводятся и сомневаться в сечении на энергосберегающие лампы... эт, тока вторая группа может быть, что примерно около нуля и есть.Надеюсь хоть говорили вам, что после отключения автоматика необходимо убедиться в отсутствии напряжения (потому как в силу особенностей конструкции его контакт может и залипнуть, не отключиться)?
slider115
допуск на работы до 1000В включает элементарную технику безопасности. А устройство тех или иных устройств (к примеру автоматов) это уже другая тема, ну да ладно это уже офф.
вы бы и правда в начало начали бы - нарисовали
мне просто интересно - элементарная и всё??? лет 10 назад это было знание ПУЭ, ПТЭ и ПТБ
slider115
Вот схема щитка, критикуйя - дополняйте чего не так, но особо не ругайте.
slider115
а где вводной автомат???узо надо защищать
Вводной это перед счётчиком? Посоветуйте какой лучше (желательно конкретную модель ) Изменено пользователем slider115
узо на свет можно не ставитьна кухню 16А мало - надо ещё один и ещё линию (там ещё чайник бывает :) )
slider115
на сколько ампер вводной должен быть (желательно приведите пример какой поставить)p.s. дача как ни как там чайника нет, да и техники минимум.
я же не знаю какая мощность разрешеннаяставишь легранды их и ставьну для дачи тоже разные можно, ставь на 40А или 32, только тогда на розетки узо надо заменить на 40А
