Сколы плитки при резе, что делать?
вопрос при отрезании плитки, идут сколы причём заметные, плиткорез RUBI ручной, плитка kerama-marazi, режу делаю несколько раз порез и глазурь частично отлетает по линии отреза, а когда ломаю то края неровные получаются, не криминал, но не красивочто не так делаю и как исправить????подскажите пожалуйста!!!
рез делается исключительно один раз, за один мах
Вообще, режущуюся грань нада заводить за (под) целую плитку. Стыковка двух резаных плиток сложна. У меня такая же проблема. Перешёл с плиткореза на болгарку, но и к ней не приспособился. Тут Бука филигранно плитку по гиперболе может порезать, с любым дискрименантом причём :D Может он чё скажет...
Это нормально,прикупите клещи,чего нибудь откромсать в процессе порой очень даже надо,либо болгаркой,подрехтовать,но,если вы затираете внутренние углы,вам нужен электрический плиткорез,либо какое то шлиф.устройство.
а чем лучше шлифовать плитку, просто я слышал про напильник для керам. плитки, но ни где не видел?а клещи есть но всё равно есть неровности, делал первый раз, но хочется всё равно поравней :))
Ручной рез построен полностью на мышечной памяти - то есть на моторике БЕЗ ОСОЗНАНИЯ происходящего. У вас много лишних мыслей. Думайте не о плиткорезе, а о чем-нибудь другом. Главное в ручном резе - сломать. Процесс на уровне восприятия строится так: 1. Ставим плитку2. Резцом прочерчиваем будущую линию разлома. Именно прочерчиваем - усилие практически не требуется. Просто чиркануть, чтобы "не забыть" где ломаем. Итак, чиркаем линию от края до края аккуратно, уверенно, но абсолютно без фанатизма.3. Аккуартно переламываем на штатном месте плиткореза, либо по карандашу, если плитка очень толстая или длинная.4. Такого пункта нет - мы все уже сделали выше.
Буду на складе сфотю шкрябы и кусаки,плитка разная бывает,а у меня колесо для плиткореза стоит 50 баксов мне не раз приходится елозить по плитке,оно режет,но уже не так,новое куплено,но заменить жалко,пока этим справляюсь,мне понятно,об чём вы меркуете.
Старайтесь скрывать резы и проблем небудет!
40 см - это длинная?....тренировался плиткорезом ломать-резать плитку,которую отбил с пола(строители выкладывали при сдаче дома),но что-то не очень ломается ровно,может удобнее на столе,подоконнике и т.д. по краю бить,чтоб отломать?
в любом случае до заводской кромки не получится ломать, хоть на плиткорезе хоть на столе, потребуется обработка либо вручную либо болгариной при соответствующей подготовки.. :)
буду пробовать болгаркой с алмазным диском,кладу себе,время есть,в квартире не живем,пыль не страшна :) ..зря только плиткорез ручной покупал,хотя может в ванной пригодится
Если болгарка с регулировкой оборотов, то недорогой способ подшлифовки - черная шлифовальная чашка по камню (обычно наклейка зеленого цвета) № 60 или № 80 . Цена порядка 10 баксов. Выбирать лучше сразу с резьбой, т.к. на маленькую болгарку чашка с креплением для шайбы не влезет - у маленьких короткий вал.
