Пол на лагах
меня интересует такой вопрос: переехали в новую квартиру на первом этаже, подвал холодный, зимой аж кости ломит от холодного пола! решила сделать пол на лагах, посмотрела на перепад уровня стяжки -ужаснулась, в каждой комнате посередине яма! вопрос нужно ли снимать стяжку до основания, до самого перекрытия! или делать можно и так? потолки 280см высотой
У вас что на первом этаже голая стяжка и всё? Снимать или не снимать стяжку не принципиально. Смотрите что вам проще, дешевле- снять кривую стяжку до более-менее ровной плиты перекрытия или выровнять имеющуюся стяжку, но после промеров возможно придется долить ещё не мало. высотой потолка, я так понимаю, вы не особо озабочены. С одной стороны лучше убрать стяжку, если дом панельный возможно увидите где может задувать меж панелей и это дело исправить и заделать все попавшиеся дырки в подвал, шоб потом не пахло из подвала. можно положить два слоя утеплителя с меньшей потерей высоты потолка. Еще надо доколупать ЖЭК чтоб заделали окна в подвале(от бомжей и так сказать в атитеррористических целях(иногда действует)). С другой стороны может проще и дешевле подровнять и положить один слой минваты и этого будет достаточно.
Спасибо за ответ. Представьте себе тупо стяжка, при том что подвал ледяной! а на эту стяжку опять же тупо брошен линолеум без всяких подложек! а окон в подвале нет! там, как умно называет управляющая компания, вентиляционные отверстия! у нас дом вообще весь по умному сделан(((((( даже разводка отопления на крыше, а не в подвале как везде(((((((( Так вот я и думаю теперь, сниму я стяжку- а гидроизоляция нужна будет, ведь минвата полая, пропускает влагу! и еще такой вот вопрос доска для пола нужна с пазами или просто как брусок со всех сторон ровная!
На 1 этаже конечно же нужна гидроизоляция особенно если подвал сырой. Можно обмазачную Гидроизол, можно рубероид раскатать, смотрите по средствам, даже если не будете делать полностью гидроизоляцию(подвал сухой) смотрите чтоб лаги не касались бетона, подложите кусочки рубероида, так влага от плиты не будет попадать на деревяху, лаги дольше прослужат.Поверх минваты тоже целофан нужен. Доска конечно с пазами нужна, но доска достаточно хорошо просушеная иначе она в процессе высохнет, разойдется и пойдет вертолетом. Стелите фанеру или OSB. Проще да и дешевле наверно и быстрее.
Фанеру вместо досок?????? а лаги с каким шагом тогды расставлять? я то посчитала что чем толще доска(5 см) тем реже лаги! и почему дешевле? мне кажется что одинаково..... к примеру на кухню 9кв.м лаги(брус 5*5) через каждые 50 см выходит около тысячи руб, а доска 1780 рублей!(5 см толщиной) разве фанера дешевле??????
Лаги через 30-40см. Ценник по регионам разный, поэтому не скажу в свое оправдание ничего. Но фанерка и лежит ровнее и быстрее как мне кажется. Доски то надо каждую конкретно притянуть одна к одной, потом пребить, а фанерку кинул, саморезиков накрутил, быстро и красиво.Фанеру 18мм можно в один слой ,но крепче два слоя по 12мм. Вот уже выигрываете в высоте потолка в сравнении с 5см доской.
а как в плане теплопроводности? массив по моему держит тепло лучше......... или я ошибаюсь?!
нет не ошибаетесь, но Вы самостоятельно сможете подобрать гарантированно сухую половицу?(покупка в целофане-упаковке в магазине не гарант), фанера же крепче и устойчевее к короблению от времени и потопов, а теплоизоляцию сделаете меж лаг. Исключение, если нужны полы под лак.
и еще тогда вопрос! а можно кинуть вместо лаг просто утеплитель а сверху фанеру в два слоя с перехлестом швов? чтобы получилась толстая деревянная плита!!!!!!!!!!!! :blink:
И будет у вас толстая деревянная плита, которая будет прогибатьсяа - проминая утеплитель (сводя на нет его утепляющие свойства)б - см. пункт "а" плюс в тех местах, которые вы обозвали "ямами посреди комнаты"Будет не очень теплый скрипучий батут :)Функция лаг - во-первых подготовить ровную горизонтальную основу для укладки фанеры или доски, во-вторых попутно обеспечить развязку от холодного пола, дающую бОльшую тепло- и звукоизоляцию, возможность положить дополнительный утеплитель и провести коммуникации.
я имела ввиду что если снять до основания стяжку положить предположим ЭППС а сверху то что вы назвали большой деревянной плитой!точнее батутом!или все таки нужны лаги? я че то туплю наверное?
Точно не скажу, тем более не зная размеров и глубины ям, но предположу, что ЭППС благополучно прогнется на этих ямах. Так что если нет желания или возможности возиться с регулировкой и креплением лаг, то как минимум начерно ямы надо выровнять. Замазать плиточным клеем, может быть попробовать подкладки из фанеры разной толщины - короче свести на нет вероятность прогибания.А вообще я в стяжках не силен, но обычно слышу про ЭППС как про подложку для толстой стяжки, а не как про основу для фанерного пола. Так что подождите ответов боле сведущих людей
и еще начитавшись разных разностей мне нужно знать чем и через какую конструкцию прикрепить лаги к плите перекрытия?пс: я стяжку решила снять!
tanaity, Если снять стяжку и застелить ЭППС с " батутом" то вполне вероятно что вы не поймаете уровень, потом это скажется на установке дверей, мебели, даже шторы и те по низу будут висеть на разном растоянии от пола. Вот так то, лучше делайте на лагах и по уровню.
tanaity, Если снять стяжку и застелить ЭППС с " батутом" то вполне вероятно что даже шторы и те по низу будут висеть на разном растоянии от пола.
Ну это ты совсем загнул :)
А че загнул? Сам прикинь -потолок в уровне, к примеру 250см, ты заказываешь в крутом салоне шторы 249см, вешаешь их, а тебя с одной стороны зазор 1см от пола а с другой 3см. Обидно, да? Или шторы шить с учетом уклона полов?:)
С таким допуском шторы не шьют. Хотя бы потому, что они вытягиваются под своими весом.
А че загнул?
Загнул, так как по техзаданию ямы - в центре комнаты. Что в моем понимании подразумевает относительно ровный периметр :)
