Отмыть плитку и прочисить швы?
День добрый!Поскольку, плитку кладу в первый раз, накосячил здорово... Дело в том, что работу очень растянул во времени. В результате, плитку положил, но уж очень заляпал плиточным клеем и швы сильно забиты им же... Плюс ко всему, не успевал сразу очистить все это и, как результат - все сильно затвердело.Вопрос. Может кто знает какие-нибудь хитрости по очистке плитки и швов от сильно застывшего клея?Заранее спасибо.С уважением.
я конечно не запускал долго... на через сутки прекрасно оттирается клей, предварительно смочив Н2О. так же и швы. пропитай их
Неглазурованая плитка шпателем отскребается..А швы - очень сложно. Можно вручную, гвоздиком ковырять. Я как-то болгаркой с камнерезным (не алмазным) диском зачищал швы. Плиток 10 на площади метров 20 пришлось заменить, но в общем задача была выполнена.Дремелем, наверное, сподручнее, но, често сказать, я с тех пор не попадал в подобные ситуации.
Швы конечно надо чистить сразу.Это твоё большое упущение и сейчас гемор.Первым делом шпателем и мокрой тряпкой счисть следы клея с поверхности плитки. Аккуратно не пошкрябав её.Затем отвёрткой по смоченым швам проведи.Старайся не касаться краёв - сколы будут.Когда центр шва углубишь - выточи деревянную палочку и смело чисти швы.Удалённый мусор пылесосом собирай.И сразу затирай.Иначе ещё раз будешь чистить.Если ещё грязные работы планируются - закрой пол старой простынёй и сверху картон.
В магазине такая штучка продается, для зачистки швов, с алмазным напылением, удобно, только аккуратно надо, чтоб плитку не пацарапать :D
Хм. По поводу деревянной палочки... Швы смачивал. Отверткой проводил. Шов, даже, на миллиметр не углубляется...
У меня, к сожалению, со времени "наляпывания" клея на плитку до настоящего момента прошло недели 2....
Купи шпатель с зубом.Я им середину продираю.Её нарушишь - дальше легче.Плитку не покоцай только железом.Не люлит она его.Для того и палочка.И заведи себе на будущее правило иметь её при клейки плитки.Наклеил - провёл по шву.Минута и никакого гемора.А сейчас мочи-суши клей в швах.Нарушай его структуру.Не торопись.С психа плитку испортишь.Лучше 3 плитки за вечер, чем потом 5 шт снимать и заново клеить.
Я зачищал швы полотном по металлу- только влёт.
Как вариант, кстати. Особенно широким полотном с крупным зубом.
Не знаю, как с палочкой, я влажной губкой протираю при укладке все, а швы - крестиком плиточным. Хотя можно и палочкой деревянной. ;)
+1 вставил его плашмя в шов и поехал туда сюда пальчиками :)
Ребята! Мою любимую химию почему забыли? С химией же гораздо лучше и легче!Кислотное средство для очистки фасадов, например, или сильное бытовое кислотное средство. Спецсредства типа Керанет не подойдут, т.к. слабелькие для этих целей. Не знаю, что там за клей такой, но при помощи кислотного средства процесс очистки идет веселее и я склонен думать, что результат будет и на суперклеях. Делать следующим образом: нанесли кисточкой или прыскалкой средство на шов, дали ему пошипеть, потом аккуратно чистим ножичком. Только затупилось лезвие - сразу обламываем. Ножичком чистим хотя бы на 4 мм в глубину, счищаем все, что можно очистить ножом. Средство наносим столько раз, сколько нужно. Оно разрушает поверхностный слой цементной грязи и позволяет удалять его с меньшими усилиями. Остатки налета на боковых стенках шва чистим щеткой (можно зубной) с тем же средством.Следим, чтобы средство не попадало на нержавейку, алюминий, хром, т.к. может быть бяка. Пары не вдыхаем. Хорошо проветриваем помещение и работаем лучше с полумаской с угольным фильтром.После очистки все промыть водой, дать хорошо высохнуть и на следующий день затирать.
Дык, я химией, в первую очередь пробовал. Использовал LUGATO для удаления остатков цемента. Шипело, ждал. Результат, как-то не впечатлил... Шов и на десятую долю миллиметра не размяк.
Средства для удаления цементного налета предназначены для окончательного удаления налета, но никак не сильных загрязнений. Например, когда все делается правильно и после затирки остается небольшая пыль или разводы от затирки, тогда со спецсредством от мытья эффект будет лучший, чем просто водой. Или когда керамогранит или клинкер, имеющий матовую поверхность, загрязнен разводами от затирки - тогда тоже спецсредство незаменимо. Это все очень тонкие слои затирки. Загрязнения же от раствора в виде неочищенных швов или вымазанной в клей плитки требуют более сильного средства, и то оно работает на глубину около миллиметра и только в комбинации с механической чисткой ножичком или скребком для швов с карбидом вольфрама.
Я пользуюсь средством Фасад-2 местных производителей. Цена 3 кг - порядка 10 долл.США. Им можно работать до затирки. Если использовать в качесве средства по очистке после затирки, думаю, тоже можно, но разбавить раз в пять:
Очиститель фасадов "Фасад-2" является высококонцентрированным жидким очистителем фасадов от "высолов" на основе органических кислот. Применяется для очистки лицевых поверхностей всех типов керамических материалов (кирпича, напольной и фасадной плитки, изделий из гранита и мрамора) от "высолов", а также от загрязнений цементным раствором.
В своем регионе нужно подыскать что-то подходящее, оно дешевле фирменных средств в несколько раз и для этих целей эффективнее.
Скрытое содержимое:
Увы и ах. Из найденного было только это. Но там в инструкции было сказано, что и для удаления цементной пыли и для удаления остатков цементного клея...
